Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32234 раз)
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #45 : Февраля 03, 2012, 11:33:07 pm »
Ashatan980 и Тёмыч. У меня есть "родной" мануал по ремонту 4L60-E. На английском, естественно. С подробным описанием всего процесса. И, конечно, с подробными картинками. Страниц, эдак, на 500. :)
Если нужен - милости прошу в личку! :)
'96 Chevy Tahoe LT, 5.7
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
  • TLC80 4,2 35" TLC150 2,8
    • Legal Assessor
« Ответ #46 : Февраля 04, 2012, 11:37:58 am »
если машина не в аварийном режиме .посмотреть электрику.если в положении 1 в ручном режиме не разгоняеться.может быть пакет форвард ,обгонная муфта.итд.
Как смотреть электрику?
И где находится ПЛЮС, который отваливается и окисляется?
Юридические услуги  http://legal-assessor.ru
Andrey V Ka
« Ответ #47 : Февраля 04, 2012, 01:20:01 pm »
В замке зажигания и на предохранителе.
Оффлайн Mr. Grey
  • зачОООтка: +25/-0
    • Legal Assessor
« Ответ #48 : Февраля 04, 2012, 01:34:29 pm »
Про замок зажигания понял, кажется даже видел... спасибо!
А на предохранителе где? Есть отдельный предохранитель на коробку в общем щитке?
Оффлайн vovik
« Ответ #49 : Февраля 04, 2012, 04:03:03 pm »
 У меня ошибки не какие не выдает толко с места вяло разгоняется оборотов 3-3,5 тыс а он вяло и как будто буксует, включаешь вторую с места как пуля!!!
GMC Jimmy 4.3 vortec 95г
Оффлайн vovik
« Ответ #50 : Февраля 04, 2012, 04:08:31 pm »
Да забыл сказать на холодную разгоняется нормально
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #51 : Февраля 04, 2012, 09:58:35 pm »
Да, есть. Называется TRANS. У Тахо он №20, а вот как на Блэйзере - не знаю.
Andrey V Ka
« Ответ #52 : Февраля 04, 2012, 10:02:17 pm »
Поддон снимите,процентов на 99 дерьмецо там будет.Форвард сгорел.
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #53 : Февраля 09, 2012, 04:32:33 pm »
Спасибо большое, но мне уже не нужно)) я вооружён был америкосовским видио и электронным мануалом. За предложение всё равно спасибо
Chevrolet Blazer 95г. 4.3 made in USA
блестящие яйца коню сил не прибавит
Оффлайн dammyman
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #54 : Февраля 12, 2012, 06:24:22 pm »
to Тёмыч  Хотелось бы узнать, как закончилась эпопея с коробкой? Удалось ли перебрать своими силами?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2012, 05:53:08 pm от dammyman »
Оффлайн ashatan980
« Ответ #55 : Февраля 14, 2012, 10:32:06 pm »
Доброго всем.Это снова я.В общем после ремонта как и предполагалось -- вылезла куча проблем.Мужики,коробку я отдал спецам на ремонт,т.к условий особо нет,да и сложноватая она конечно.Нашел через знакомого,человека который занимается АКПП.Но дело не в этом.Отдал--16500 за ремкомплект(райбестос).25000--за полный ремонт.Да действительно был сгоревший пакет фриков 3-4 ой.Человек всё разобрал полностью.Всё сделали,поставили всё новое(ставили практически при мне).
А ВСЁ КАК БЫЛО ТАК И ОСТАЛОСЬ,ПЛЮС КО ВСЕМУ--ПРОПАЛА ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА........
Теперь сижу и не знаю что делать.Мастер говорит--нужно продиагностировать,может какой соленоид замкнул(межвитковое),может что по проводке.??
ЧТО ДЕЛАТЬ.?КАКИЕ БУДУТ МНЕНИЯ,СОВЕТЫ.Я В УЖАСЕ. :o :o :o
вишнёвый блейзер елабуга 1998 г. 4,3 л.
Скайп:ashatan980@yandex.ru
« Ответ #56 : Февраля 14, 2012, 10:41:45 pm »
  • сгоревшие фрикционы, это была не причина поломки а следствие други поломок, которых так и не устранили. То что нет первой передачи в гидравлике дело, соленоидов на нее никаких нет.
    Не имея разобранной коробки перед глазами в чем причина никто тебе не скажет.
    « Ответ #57 : Февраля 14, 2012, 10:52:43 pm »
    Марат! 1 передача включается как раз соленоидами или гидравлически в положении рычага 1.
    ТС-у вас акпп в аварии -надо просто почитать что отвалилось электрически.
    Andrey V Ka
    « Ответ #58 : Февраля 14, 2012, 11:32:34 pm »
    ashatan980 поменяй мастерскую,если мастер говорит о соленоидах и проводке при  отсутствии переключения  в гидравлической коробке, стоит задуматься о его адекватности.
    « Последнее редактирование: Февраля 15, 2012, 10:58:12 am от Andrey V Ka »
    « Ответ #59 : Февраля 15, 2012, 09:11:12 am »
    выбирайте мастера в столице.и отправляйте коробку.
