Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32348 раз)
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #120 : Февраля 20, 2012, 09:59:20 am »
по доставке не скажу.зависит от компании.по ремонту твю разберём посмотрим .далее уже примем решение .в среднем от 45тр начало.
« Ответ #121 : Марта 05, 2012, 10:07:04 pm »
акпп.работаем.
Оффлайн Разиль
« Ответ #122 : Мая 03, 2012, 04:44:30 pm »
скажите пожалуйста друзья,сколько литров масла надо заливать в акпп если она после ремонта т.е.сухая???
« Ответ #123 : Мая 03, 2012, 09:39:56 pm »
11-800 л.
Оффлайн Разиль
« Ответ #124 : Мая 04, 2012, 11:56:40 am »
блин,залил 8л и уровень нормальный
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #125 : Мая 05, 2012, 12:29:30 am »
В гидротранс скока налил?
Оффлайн Разиль
« Ответ #126 : Мая 09, 2012, 03:55:54 pm »
СКАЗАЛИ НЕ НАЛИВАТЬ В ГТР,ТОКА ПОТОМ ЧЕРЕЗ ЩУП 7-8Л И ВСЕ,ПОТОМ БУДЕМ ДОЛИВАТЬ ПО МЕТКЕ
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #127 : Мая 10, 2012, 02:23:43 pm »
Добрый день многоуважаемые!
т.к. я еще не сталкивался с проблемами АКПП, то прошу совета. У меня Тахо 2004г.в. Проблема следующего характера: При плавной езде передачи переключаются без проблем (присутствует как и у всех небольшой толчок с 1 на 2). При резком ускорении на 2-й идет резкое увеличение оборотов с непропорциональным ускорением, потом якобы переключение на 3-ю и опять резкое повышение оборотов, но ускорения уже нет (скорость почти не меняется). Ощущение, что подвисает 2-я передача или буксует 3-я. Плюс ко всему на трассе после 110км/ч не могу добиться кикдауна. Жму на гашетку до упора, обороты поднимаются максимум до 3000, но переключений на низшую передачу нет (ускорение вялое).
На сколько дорогостоящему ремонту мне готовиться?
Буду признателен Вашим советам.
Chevy Tahoe 840 2005 г.в.
« Ответ #128 : Мая 10, 2012, 02:30:36 pm »
Я считаю что это бензонасос, а не коробка..........
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #129 : Мая 11, 2012, 06:15:13 am »
У меня тоже есть такое подозрение, т.к. со стороны бака доносится странный звук (напоминает работу старого аквариумного компрессора). Видимо насос нахватался воздуха...
« Ответ #130 : Мая 17, 2012, 10:51:23 pm »
Тока не НАХВАТАЛСЯ а создаётся кавитация из за задубевших клапанов колбы, это замена всей колбы насоса с турбиной...........
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #131 : Мая 18, 2012, 09:09:46 am »
Произвел измерение давления топлива в рампе и оказалось, что все в норме: на холостом ходу 4атм, при нажатии на газ, давление незначительно падает (примерно на 0.2 Атм). Видимо все таки у меня проблема с коробкой (((( Буду пробовать менять масло и фильтр в АКПП
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #132 : Мая 18, 2012, 09:15:02 am »
если с уровнем масла все в норме, то похоже коробка могу предположить что при больших оборотах нет масла в системе все ИМХО
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн Peter24RUS
    • Buggy4x4
« Ответ #133 : Мая 18, 2012, 09:25:48 am »
Уровень масла в норме. Вообще эта проблема с коробкой произошла после снятия и последующей установкой всей топливной рампы. Но скорее всего это простое совпадение. Честно говоря тут может проблема крыться и в датчике положения дроссельной заслонки и в датчике скорости... Плюс ко всему у меня 100% не работает датчик расхода воздуха (заказа, жду посылки). Вариантов много, вот только как правильно диагностировать.
« Ответ #134 : Мая 18, 2012, 08:39:01 pm »
Тебе чтобы правильно понять причину-надо было с манометром покататься, и посмотреть что с давлением в момент провала................
и это принажатии на газ-давлене должно ПОДНИМАТЬСЯ, а не падать-так отрабатывает вакуумный регулятор даления
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 08:42:10 pm от андре555(Андрей) »
