Автор Тема: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.  (Прочитано 32317 раз)
Re: Автомат то ли буксует, то ли нет?Еблэйзер-98.
« Ответ #105 : Февраля 19, 2012, 02:39:13 am »
Серега! больше не пей! :)))))))))))))
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #106 : Февраля 20, 2012, 07:52:17 am »
День добрый. Вопрос спецам, выручайте, пропала 3-4 передачи, машин елабуга 4'3 98 года. Предистория такова: слегка начала пробуксовывать третья передача, взял фильтр,масло, поехал в сервис. С сервиса уехал поставил на стоянку, все нормуль. Машин поехала без пробуксовок и пинков. Начал от'езжать под машиной лужа декстрона, проверил уровень в коробке-сантиметров на 5 выше нормы. Я в сервис, тамошние спецы говорят сливной пробки нет лишнее выгонит через какое то там отверстие и все будет в норме. Через пару дней из плд машины течь перестало, уровень на  щупу уапал, но все равно выше, проехал с момента замены масла километров 300 и пиндец, резко пропадают 3,4 передачи, двигатель греется сильнее обычного, из под машины воняет гарелой пластмассой. Чито визуально снаружи никаких косяков не нашел, провода все целые. Хотелось бы услышать ваш приговор, а то у нас в сибири со спецами по америкосам большой дефицит, впрочем как и с запчастямт...
« Ответ #107 : Февраля 20, 2012, 08:46:03 am »
да уже вроде всё написано.завышенный уровень плох вспениванием масла.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #108 : Февраля 20, 2012, 09:03:01 am »
То есть если я щас солью масло до уровня  появятся все передачи?
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #109 : Февраля 20, 2012, 09:05:27 am »
И как его слить не откручивая поддон?
« Ответ #110 : Февраля 20, 2012, 09:07:41 am »
отсосать .если это вам поможет уже.
« Ответ #111 : Февраля 20, 2012, 09:08:42 am »
шприц,трубочку от капельницы.и потяхоньку выбирать с щипа коробки.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #112 : Февраля 20, 2012, 09:10:31 am »
А какие последствия могут быть?
« Ответ #113 : Февраля 20, 2012, 09:16:35 am »
я так понимаю они у вас уже есть последствия?
Andrey V Ka
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #115 : Февраля 20, 2012, 09:32:21 am »
Последствия есть, передач нет. Я и хотел бы узнать чем это грозит.  Или как обычно только вскрытие покажет? Снимать коробку или можно обойтись малым кровопусканием?
« Ответ #116 : Февраля 20, 2012, 09:35:16 am »
если есть где сделать диагностику попробуй с неё начать.если масло гуталин наверно уже снимать и смотреть.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #117 : Февраля 20, 2012, 09:39:25 am »
В том то и проблема, что со спецами и диагностами напряженка. К одним уже сгонял масло поменять, теперь придется их бить по лицу. Возможно даже ногами....
« Ответ #118 : Февраля 20, 2012, 09:44:10 am »
бить то сразу не надо .может понадобиться снимать коробку.бадаться за смену масла уже с признаками сгоревшего пакета не правельно.
часто бывает не здоровая коробка умирает при замене масла .деньги потраченные в пустую об этом уже писали не один раз.
гарантию на такие работы никто не даст.как вариант могли повредить чего на этапе замены масла .но так сложно сказать не зная как делали и кто.
высылайте коробку будем разбираться если надо.коробки есть в наличии .ремонт от 3 дней.
Оффлайн maikl02
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #119 : Февраля 20, 2012, 09:57:06 am »
Че примерно обойдется по деньгам? Путешествие короба из новокузнецка до москвы и обратно с заменой на восстановленную?
