Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846426 раз)
Оффлайн Юрий 30rus
  • блайзер 4.3 1995 USA Астрахань
« Ответ #3255 : Августа 06, 2014, 11:11:48 am »
Блайзер 1995г.в. имеются проблемы со 2-ой передачей. При вкл D начинается движение с 1-ой передачи и затем дойдя до 3000 об. И чуть больше переключения на 2-ую нет, сбрасываю газ, обороты сбрасываваються и затем вкл. 3-ья и затем 4-ая без нареканий. Старый владельц сказал, что проблема началась после обрыва шланга, где сразу остановился, закрепил шланги долил масло и проблема началась. В мастерской проверили положением переключателя на разных позициях <1,2, ОD> 2-ая не вкл. Вскрывали поддон коробки слили масло /масло было грязное и чуть была стружка/, прозвонили солинойды /в исправности/ промыли гидротр, фильтр, залили новое масло, но изменений нет. Ощущение такое, как будто нет сигнала на переключение на 2 передачу. Если кто сталкивался с этой проблемой или кто подскажет, вчем причина? По моему мнению, это что то с электроникой.
Ну вот вроде бы коробку сделали, все заработало, появилась 2 скорость. Поменял тормозную ленту, Пластина Сепараторная Клапанной Плиты на гидроблоке (были выработки в отверстии), РЕМКОМПЛЕКТ-МАСТЕР (ПРОКЛАДОЧНЫЙ К-КТ + ДИСКИ) и фильтр, промыли бублик. Но, нервы потрепал с ремонтниками. Обошлось по запчастям 11500р.,масло 2000р. работа 18000р. итого: 31500р.
« Ответ #3256 : Августа 06, 2014, 11:38:52 am »
промыли бублик
- Этим лет 10 уже ни кто не занимается.
« Ответ #3257 : Августа 06, 2014, 12:46:36 pm »
лишь бы на пользу
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
« Ответ #3258 : Августа 07, 2014, 02:27:06 pm »
Всем привет. На одном из видео о 4L60E дядька крутит регулировочный винт на PCS.
Вопрос, зачем он это делает и что это дает?
« Последнее редактирование: Августа 07, 2014, 05:03:56 pm от Alexlan »
TAHOE 96" 5.7 vortec
« Ответ #3259 : Августа 07, 2014, 05:21:54 pm »
изменяет рабочую длинну штока тем самым работу соленоида.
Оффлайн Alexlan
  • Глушитель
« Ответ #3260 : Августа 07, 2014, 06:42:20 pm »
Спс. Во еще бы понять толк от этого изменения, и самое главное - последствия.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #3261 : Августа 12, 2014, 07:57:52 pm »
Всем доброго вечера. Ну вот мало радовался ремонту, вчера на 100км пробеге по городу после ремонта проблема опять появилась (не включается 2 скорость) как ранее писал. Заглох двигатель на повороте, бензина в баке было у красной отметке, думал сейчас заправлюсь. Зовелся снова и поехал и тут проблема появилась таже. Ни чего не понимаю, что может быть, коробку всю перебрали. Может кто нибудь подскажет. Может блок управление или еще что нибудь. 14.08.14 мастера кто делал буду делать диагностику, ну не знаю, что они там увидят. Сергей, что скажешь?
« Ответ #3262 : Августа 12, 2014, 10:25:46 pm »
присылайте коробку будем смотреть.а ездить на пустом баке не айс.да отжимайте 35 рублей за ремонт не даём расслабиться коробошникам.
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #3263 : Августа 12, 2014, 10:36:20 pm »
Сергей привет, да вот сегодня разбирался, обещали разобратся с поломкой. Да отправить тебе всегда смогу, я вот не пойму, что надо этой коробке. Заработала, хорошо, но знаешь при езде она буксавала слегка на 1 и 2, но они сказали, что притрется и все будет нормально. Переключалась плавно, без рывков. А может быть причиной, больше уровня масла?
« Ответ #3264 : Августа 12, 2014, 10:38:59 pm »
не причина лента ,возможно барабан ,возможно серво привод.возможно акамулятор 1-2,вохзможно бензонасос.причин то милионь
« Ответ #3265 : Августа 12, 2014, 10:39:32 pm »
сколько можно играть в рулетку не надоело.?
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #3266 : Августа 13, 2014, 10:28:45 am »
Сергей, это не рулетка. Деньги заплачены за ремонт, а не работает, сейчас надо выбивать деньги, надо снимать опять коробку, нужно искать людей кто снимет и опять будет ставить. Сколько у тебя будет ремонт стоить?, если в ней меняли все сальники, прокладки, фрикционы и т.д., сроки?
« Ответ #3267 : Августа 13, 2014, 10:32:41 am »
2 дня.работа 15тр.записть на 29 число.
« Ответ #3268 : Августа 13, 2014, 10:34:04 am »
 :afro:
Оффлайн Юрий 30rus
« Ответ #3269 : Августа 13, 2014, 10:47:57 am »
В начале, когда разобрали коробку, то стопорное кольцо или как то по другому называется, лежало в коробке снятой № 639. Подожди. дай разобрать с ними, Я же до 18:00 на работе, а потом поеду к ним.
