Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846681 раз)
lena54806852
« Ответ #3090 : Июня 04, 2014, 04:44:11 pm »
Спасибо большое. Успокоили.
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
  • Но вот вас уже двое и ... ©
« Ответ #3091 : Июня 05, 2014, 12:49:16 am »
 стрелка индикатора показывая параметр должна стоять ровно или может "скакать"?
В идеале стоит ровно, при переключениях скочет и снова ровно.
 На всех кроме задней = 5 кгсм
на задней 9 кгсм. ( ну с погрешностями.)
 Файрбёрд-та аткуда знает, он каропки римантирует, а не устанавливает причину дефекта  ;D
сияние Всевышнего узришь ты.
...Или не узришь
Оффлайн zzzz9999
  • зачОООтка: +15/-8
« Ответ #3092 : Июня 05, 2014, 12:51:59 am »
 Оба врут , кстате.
Но ведь приятно же , да?  ::)
...Или не узришь
Оффлайн bestavto
« Ответ #3093 : Июня 05, 2014, 06:22:16 am »
А если стрелка сильно скачет, может это быть из-за не качественной ATF или это поломка коробаса?
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн bestavto
« Ответ #3094 : Июня 05, 2014, 08:49:21 am »
Подскажите, что означает @1000 RPM в мангале, в записи "PARK, NEUTRAL, OVERDRIVE, MANUAL 3RD @1000 RPM"? И что означает @2000RPM "PARK, NEUTRAL, OVERDRIVE, MANUAL 3RD @2000 RPM"?
Спасибо.
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #3095 : Июня 05, 2014, 01:28:42 pm »
Спасибо.
RPM  - Revolutions Per Minute - на тахометре - это количество оборотов коленвала в минуту (обороты двигателя, короче)
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн bestavto
« Ответ #3096 : Июня 05, 2014, 02:16:02 pm »
Спасибо большое.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #3097 : Июня 05, 2014, 08:31:48 pm »
Комментарий модератора Ребята, завязывайте фигню писать. Иначе эту тему закрою нафиг
« Ответ #3098 : Июня 05, 2014, 09:51:23 pm »
вопросы по акпп.задаём вопросы.
Оффлайн bobo 1
  • зачОООтка: +21/-1
  • Авто: TAHOE !!!
« Ответ #3099 : Июня 06, 2014, 12:53:15 pm »
Привет Сергей - пытался дозвонится не почему то идет сбрось - вопрос такой --- сейчас на жаре температура масла коробки поднимается почти до 100 градусов и это при езде без кондея если включит кондей то ползет в верх - это нормально ???????????
какую максимально можно допускать температуру масла в АКПП ? - вроде как я понимаю при перегреве  должно выскочит сообщение на дисплею  - лил это не так
Tahoe GMT 800 2003 г.в.
Tahoe -  2006 г.в.
« Ответ #3100 : Июня 06, 2014, 01:14:06 pm »
мойте радиатор ,смотрите термомуфту вентилятора.максимально думаю температура может быть 100-105 градусов далее наверно ближе к 120 будет перегрев.обычно нормальная температура 98 градусов +_-.я так думаю.это касаемо двигателя .температура в коробке может быть выше градусов на 10 +_ - зависит от интенсивности езды .и погодных условий .думаю после 150 градусов коробке будет очень тяжко.ну и системма охлаждения она всетаки совмесно радиатор общий +доп коробки.поэтому температура должна быть 98 градусов.на приборке по коробке перегрев не покажет.если нет спец лампы.может выкинуть в аварию до остывания.я так думааю.
Оффлайн Сабир
Здравствуйте. Как я понимаю у меня пропала вторая передача. Коробка передач автомат. Не работает спидометр. Масла в коробке уровень. Есть смысл менять масло или сразу коробку? Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #3102 : Июня 09, 2014, 10:07:43 pm »
Вот тема про АКПП.
« Ответ #3103 : Июня 09, 2014, 10:08:59 pm »
возможен ремонт.
« Ответ #3104 : Июня 09, 2014, 10:09:42 pm »
масло или его смена при механическом повреждении коробки например пользы не принесёт(
