Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845927 раз)
« Ответ #2490 : Октября 10, 2013, 10:19:54 am »
ну и на размышление а если убрать жгут и пробовать ездить мануально.тогда есть эффект вываливания в нейтралку.
« Ответ #2491 : Октября 10, 2013, 10:20:22 am »
серво только из корвет серво состоит?
« Ответ #2492 : Октября 10, 2013, 10:25:05 am »
Это ещё не проверяли, в процессе так сказать...
« Ответ #2493 : Октября 10, 2013, 10:26:46 am »
Весь набор который прислал поставили, сменили только уплотнительные кольца ...
« Ответ #2494 : Октября 10, 2013, 10:31:01 am »
это я понимаю что ты поставил.но кроме серво который я прислал есть ещё серво отвечающих за передачи
« Ответ #2495 : Октября 10, 2013, 10:32:16 am »
меня больше смущает, проявление этого эффекта в поворотах при нагруженной АКПП ...
если перед поворотом сбросить газ повернуть и нажать на акселератор для разгона, 1% что вывалится ...
а если в повороте держать АКПП при нагрузке, то в 99% при дальнейшем ускорении, вывалится... АКПП даже начинает ехать, как-то туповато...
Я уже в 80% случаев начал отлавливать эти моменты, и перед вылетом сбрасываю газ, АКПП нехотя с буксом переключается и поехали дальше, но следующие неблагоприятные условия 100% приведут к вылету, по этому сразу врубаю 3 и езжу до следующей остановки ...
« Ответ #2496 : Октября 10, 2013, 10:33:17 am »
ну вот если при отключении электрики процес будет нормальный значит электрика.если нет то гидравлика.костя дерзай.
« Ответ #2497 : Октября 10, 2013, 10:33:43 am »
наводит на мысль при повороте!
« Ответ #2498 : Октября 10, 2013, 10:34:58 am »
поддон глубокий ,?фильтр какой?
« Ответ #2499 : Октября 10, 2013, 10:35:55 am »
Плата с пластиной доработанной заменены, безпиновые гидрокомпенсаторы 1-2, 3-4, поршни фрикционов усиленные поставлены...
Я же говорю, что замена практически всего железа, не менялась только платка датчиков под гидромозгами...
« Ответ #2500 : Октября 10, 2013, 10:36:53 am »
поддон стандартный, фильтр тоже, масло лил даже на 2 щупа, пениться только начинает и всё...
Оффлайн FVA1505
« Ответ #2501 : Октября 10, 2013, 12:25:33 pm »
Подскажите пожалуйста номинал зазора между стопорным кольцом и пакетом фрикционов задней передачи.
« Ответ #2502 : Октября 10, 2013, 12:30:59 pm »
2.7mm
Оффлайн SospatroS
  • зачОООтка: +19/-0
  • Радиация убивает только тех, кто её боится!
« Ответ #2503 : Октября 10, 2013, 01:07:55 pm »
А если уровень стандартный выставить? Может из за вспенивания такое поведение?
GMC Jimmy, 1995, CPI 4.3L, 4L60E, 4x4
Lincoln Continental, 1991, Essex 3.8L, AXOD
« Ответ #2504 : Октября 10, 2013, 01:14:28 pm »
значит коробка не дышит.или греется.
