Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846850 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2535 : Октября 15, 2013, 09:14:36 am »
это проблема?она может усугубиться и во что это вылезет?
да вобщем не проблемма .хотя если большой пробег то посмотреть гидроблок и сепаратор не помешает.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2536 : Октября 16, 2013, 12:08:29 pm »
Всегда хотел спросить,но как-то все забывал.....У меня на дишене при движении задом щелкает какая-то релюшка......Это нормально? Меня это не парит особо,но просто интересно...
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2537 : Октября 16, 2013, 01:43:32 pm »
не замечал наверно нормально.раз плохова не происодит.
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2538 : Октября 16, 2013, 04:14:00 pm »
Хотелось бы мнение специалиста. Из за чего такое могло произойти? Уточню что паркинг на ходу не включали и собачка паркинга цела и в хор состоянии. http://yadi.sk/d/nuc8z7rLAsDYH
Ошибка вышла! Вот это фото. http://yadi.sk/d/IpmdTYf3B48Bs
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2539 : Октября 16, 2013, 09:32:29 pm »
время пришло планетарке ,солнышку,короне.еслиб черное было тогда масляное голодание а так чисто износ.
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2540 : Октября 18, 2013, 01:20:05 pm »
http://yadi.sk/d/IsrJui9eBAEPh   http://yadi.sk/d/iSNHuZRpBAF7i  что за смазка такая? В видео ролике дядька много чего ей мажет.
Второй возникший вопрос про хомут при сборке насоса. http://yadi.sk/d/e5F1F4gGBAEom  он для точной осадки или для обжима резинового колечка?
И еще вопрос, с каким моментом обтягивать мозги и насос(корпус и к корпусу кпп)
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2541 : Октября 18, 2013, 01:32:50 pm »
Насос - 2,6 кг., мозги не знаю, не снимал. Про корпус не совсем понял... ???
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2542 : Октября 18, 2013, 02:21:31 pm »
Насос разборный, из двух частей скрученых болтами. Какой момент и для чего хомут при сборке (как на последнем фото)?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2543 : Октября 18, 2013, 03:46:17 pm »
смазка для сборки
хомут для центровки
момент на мозги 13
момент на поддон 15
момент на насос 26
насос к корпусу 26
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2544 : Октября 18, 2013, 10:57:44 pm »
А какую замену хомуту можно придумать? Или где б такой хомут приобрести?
И про смазку можно поподробнее: она специальная, чем ее можно из обиходного заменить или же все же по старинке- ATF-ом и смазывать
И кстати, спасибо огромное за помощь- вот она, настоящая сила интернета!)
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2545 : Октября 19, 2013, 06:44:55 am »
Хомуты таких размеров можно купить в строительном магазине. Я воспользовался ремнем генератора, сжимал одной рукой,а другой болтами прихватывал.
В фильме на DVD говорят про Petroleum jelly, это по нашему вазелин.
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2546 : Октября 19, 2013, 11:09:07 am »
вазелин,это прикольно :)а литольчиком нельзя смазывать?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2547 : Октября 19, 2013, 11:32:09 am »
хомут наверно можно изготовить из любова подручного.например линейка .смазка для сборки растворяется в масле на то она и специальная.ну заменить не знаю чем .на масле собирай.
Оффлайн vyacheslavbbc
  • Подшипник
Помогите не едет дальше второй
« Ответ #2548 : Октября 19, 2013, 12:56:46 pm »
Друзья не могу справиться с авто. Проблема или в автомате или в чем другом, не знаю. Ситуация следующая: стоиш на парковке переключаеш коробку туды сюды, ни рывков ничего такого нет. Начинаю разгоняться на D, переключает чуствуется 1-ую, 2-ую и все, тахометр зашкаливает до 3тыщ оборотов, но авто не едет. Переключаю на 2, едет максиму до 60 км в час. (горит не чек, а сервис). Вот собственно и вопрос в чем проблема и как бороться. Всем спасибо за помощь.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Помогите не едет дальше второй
« Ответ #2549 : Октября 19, 2013, 12:58:28 pm »
Ага , а машина мерседес ?
