Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845034 раз)
Оффлайн shabba
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2460 : Октября 01, 2013, 06:32:39 pm »
смотри проводку.
Спасибо. А где смотреть, разъёмы к самой коробке ? А то у меня тут ещё подозрение одно есть. За три дня до этого я ковырял рулевую колонку (где рычаг управления АКПП), я менял личинку замка зажигания. Там есть что-то такое, что может давать подобный эффект ? Может где-то разъём отошёл. Как-то странно совпало.
Honda Pilot 3.5
Chevy Tahoe 2-door 4WD 5.7 TBI - продан
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2461 : Октября 01, 2013, 07:16:09 pm »
может замок зажигания прямая связь.контактная группа.
Оффлайн dok13
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2462 : Октября 04, 2013, 12:21:35 am »
Ага, у меня такая херь была, перебрал контактную- прошло
Quadratisch, praktisch, gut!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2463 : Октября 04, 2013, 12:28:38 am »
пошол спать.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2464 : Октября 04, 2013, 12:35:14 am »
Спина
Оффлайн shabba
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2465 : Октября 04, 2013, 11:29:01 am »
У меня проблема как-то ушла сама собой, как и появилась. Сейчас всё работает нормально - лезть не буду.
Но в любом случае спасибо тебе за совет ! Буду знать где копать, если этот глюк будет появляться вновь.
Honda Pilot 3.5
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2466 : Октября 04, 2013, 11:29:48 pm »
незачто.
Оффлайн egor25
  • Люфт
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2467 : Октября 05, 2013, 11:59:59 am »
Ошибка P2534 и Р0700 как-то связаны ?На коробке тахо 2008 не переключаются передачи?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2468 : Октября 05, 2013, 12:02:40 pm »
07 коробочная ошибка не исправность контроля трансмиссии.вроде так поисковик в помощ.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2469 : Октября 05, 2013, 12:07:12 pm »
по второй ошибке Ignition switch, ON/start position - circuit low (Wiring short to earth, fuse, ignition switch)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2470 : Октября 05, 2013, 12:10:35 pm »
ну коробка в авариии вот и не переключает судя по догадкам.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2471 : Октября 09, 2013, 11:36:55 am »
Задача по АКПП
имеем Тахо 97 года, 4L60E
Загадка:
При езде по мелким кочкам с небольшой нагрузкой в режиме ОD, АКПП при переключении со 2 на 3 передачу вываливается в нейтраль (жестокий букс), лечится сбросом газа и снижением скорости до включения 2 передачи, включается довольно сильным пинком, либо отпусканием педальки газа и переводом рычага в режим 3 передачи...
Дальше та -же ситуация проявляется при заходе в поворот с нагруженной АКПП, т.е. акселератор не отпущен, симптоматика та же, лечится так -же...
Далее... идём на обгон имеются небольшие неровности на дороге, т.е. на кузове есть вибрация, АКПП при кикдауне пытаясь включить 2 передачу, вываливается тоже в нейтраль...
лечится всё так -же...
При поезде на 3 передаче (драйв) проблем вышеописанных не наблюдается ...
При ремонте чинили бубл, применяли лекарства чтоб блокировка не залипала и установили Зет-Пак 3-4, меняли железо которое попадало под подозрения, обгонка, солнышко, барабан...
после 20 000 км пробега АКПП вскрыли:
фрикционы в норме, лента в норме ...
заменено: плита гидромозга, сам корпус АКПП, маслонасос в сборе весь, включая новые крышки.
не заменена ещё только плата датчиков под гидромозгами(шоколадка).
У кого-то есть мысли?
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 11:38:46 am от Zubilo »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2472 : Октября 09, 2013, 12:01:01 pm »
поменяй шоколадко но думаю дело загадко.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2473 : Октября 09, 2013, 12:02:31 pm »
предположить что бублон выходит из зацепления насоса банально просто
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2474 : Октября 09, 2013, 12:05:22 pm »
щип радной.?поддон фильтр тоже?
