Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846450 раз)
Оффлайн vyacheslavbbc
  • Подшипник
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2565 : Октября 20, 2013, 12:03:13 pm »
Если в аварийном режиме 3передачу не найдете то переборка коробка згорела друг.
Спасибо утешил)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2566 : Октября 20, 2013, 12:08:34 pm »
загнать в аварию просто надо снять круглый разём с коробки и попробовать окуратно поехать.движение будет с 3 передачи и соответственно будет понимание сгорел пакет или нет.если движение будет уверенное и без пробуксовки есть вариант дальнейшего совету куда слазить и что сделать .если будет тоже самое то переборка.
на счёт того что утешил .был вопрос дан ответ.вы не первый у кого в коробке пропадают передачи данного варианта 3-4 .это слабое место данной коробки и ничего тут сверх естественного нет.
так что крепитесь морально и физически .как и все вобщем кого посетила данная проблемма на данном авто.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2567 : Октября 20, 2013, 12:10:37 pm »
а вот ещё если была потеря масла тем более постоянная то пакет в таком режиме более подвержен выгоранию так как можно не уследить за уровнем масла.
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2568 : Октября 20, 2013, 02:38:19 pm »
возможно не уровень масла .не достаточное давление.
Вы б поменяли их?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2569 : Октября 20, 2013, 02:45:39 pm »
не вижу другой стороны.поменял бы если он начал сыпатцо!а вообще этот пакет всегда меняется без сомнений.а у вас zz-пак менять лучше на такойже .
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2570 : Октября 20, 2013, 02:49:43 pm »
Кольца темные, одно синее. Покрытие на них нормальное с канавками... Что означает zz-пак?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2571 : Октября 20, 2013, 02:53:52 pm »
название пакета .он с увеличенным набором фрикционов от стандартного и за счет тонкости элементов лучше отводит тепло .не плохой выбор для данной коробки.
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2572 : Октября 20, 2013, 02:57:35 pm »
А номера такого пакета у вас нет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2573 : Октября 20, 2013, 03:03:10 pm »
есть гугл.я дома понимаеш?дома мы отдыхаем.я думаю много ответов можно получить в гугле.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2575 : Октября 20, 2013, 04:05:13 pm »
Поставил вчера коробку. Залил жидкость и увидел лужу под коробкой. Такое ощущение,что текло в районе щупа, больше не откуда. Уплотнение поддона сухое,трубки охлаждения тоже исключаю,т.к. машину не заводил. Резинка под щуп новая. Есть предположение,что сама трубка щупа дырявая...думаю снять проверить.
Вопрос такой: на каком уровне, примерно, находится жидкость в коробке на холодную?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2576 : Октября 20, 2013, 04:49:30 pm »
выше поддона.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2577 : Октября 20, 2013, 04:55:58 pm »
на не заведёном авто.поэтому перед заливкой второй порции масла в пустую коробку заводят на 3 сек первая порция 6 заводим глушим потом 4 -заводим и доливаем до уровня.на заведёном авто.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2578 : Октября 20, 2013, 05:36:30 pm »
Еще вопрос в догонку: со скольки оборотов машина должна трогаться на ровной поверхности? Сегодня пытался осторожно подвигать машину в гараже, что вперед, что назад поехала примерно на 1,5 т.об/мин. Но колеса были сильно спущены, а это дополнительная нагрузка.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2579 : Октября 20, 2013, 05:38:31 pm »
тут я затрудняюсь.наверно так и должно быть владельцы могут попрвить.
