Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 846124 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2520 : Октября 11, 2013, 09:20:55 pm »
Сделай 2,7, что будет не так, предъявишь и Фаер тебе выплатит компенсацию за некачественный совет в ремонте. Проблем та никаких.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2521 : Октября 11, 2013, 09:33:40 pm »
это я понимаю что ты поставил.но кроме серво который я прислал есть ещё серво отвечающих за передачи
Плата с пластиной доработанной заменены, безпиновые гидрокомпенсаторы 1-2, 3-4, поршни фрикционов усиленные поставлены...
Я же говорю, что замена практически всего железа, не менялась только платка датчиков под гидромозгами...
Сегодня сменил оставшиеся железки, ничего не изменилось, буду рыть проводку...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2522 : Октября 11, 2013, 09:37:56 pm »
ну и на размышление а если убрать жгут и пробовать ездить мануально.тогда есть эффект вываливания в нейтралку.
В этом случае АКПП падает в аварию и проверить невозможно...
отрубание колодок PRNDL ничего не меняет...
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 09:39:49 pm от Zubilo »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2523 : Октября 13, 2013, 07:59:06 pm »
про зазор смотря где мерить.я мерию в хвосте коробки .под стопор не меряю.так привык.у меня там 2.3-2.7 хороший зазор.модераторам прошу обратить внимание на не адекватное поведение.в теме!
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2524 : Октября 13, 2013, 08:54:46 pm »
В хвосте - это меж чем и чем? Зазор же нужен именно между стопорм так как в пакете фрикционов есть разноразмерное колечко для этого.
И еще вопрос: мой соленойд с таким носиком http://yadi.sk/d/ilDXLzjKAsCuh, http://yadi.sk/d/srSHAbrnAsDPa, в котором какой то элемент внедрен, (был сломан, поэтому приобретен новый. Новый выглядит как то не много по другому и совершенно пуст. Явно китай. http://yadi.sk/d/nuc8z7rLAsDYH
Вобщем подойдет ли он как замена родного
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2525 : Октября 13, 2013, 09:11:00 pm »
я меряю между поршнем и первым диском пакета.шило не должно влезать.у меня мерное шило с пометкой максимально на сколько лезет это 2.7 мм.
носик оригинал и просто ремонтный.можно поставить железный сонакс только носик.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2526 : Октября 13, 2013, 09:11:29 pm »
а первый диск волна.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2527 : Октября 13, 2013, 09:13:04 pm »
есть селективный диск им можно поиграть зазором совершенно верно.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2528 : Октября 14, 2013, 01:03:22 pm »
В таком варианте коробас падает в аварийку и проверить переключения невозможно...
Замена панели датчиков, дала только более мягкие переключения, вываливание всё равно присутствует ...
с проводкой от АКПП до ЭБУ ещё не занимались ...
Оффлайн FVA1505
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2529 : Октября 14, 2013, 02:34:03 pm »
Хотелось бы мнение специалиста. Из за чего такое могло произойти? Уточню что паркинг на ходу не включали и собачка паркинга цела и в хор состоянии. http://yadi.sk/d/nuc8z7rLAsDYH
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2530 : Октября 14, 2013, 03:30:40 pm »
там фото тсс соленоида?
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2531 : Октября 14, 2013, 11:12:23 pm »
Подскажите,из-за чего это происходит?При замедлении машины почти до полной остановки чувствуются и слышатся два еле ощутимых легких толчка и глухих звука.как будто коробка переключает скорости на понижение с третьей на вторую и со второй на первую.так должно быть???
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2532 : Октября 14, 2013, 11:33:04 pm »
Встречал такое.
Оффлайн Borisrostov
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2533 : Октября 15, 2013, 06:35:48 am »
это проблема?она может усугубиться и во что это вылезет?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2534 : Октября 15, 2013, 09:13:14 am »
возможно не правельный демонтаж насоса.
