Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845580 раз)
« Ответ #2355 : Августа 28, 2013, 09:09:51 am »
про вопрос точит .рабочюю поверхность на одной крышке целиком на другой выборку в нутри.так чтобы был допуск.для выполнения таких работ нужны 3 состовляющих крышки и середина .мастер и руки,и главное станок.
Оффлайн Вик-тор
« Ответ #2356 : Августа 28, 2013, 10:43:01 am »
Вопросов не имею(.от стало грусно.
Погуглю пожалуй про новые масла и их технологии.и то итереснее.
а еще лучше подсказать мне номера прокладок сепараторной плиты 4L60 92гв пожалуйста :afro:
Номеров не знаю, могу прокладки подогнать, без денег ,самовывозом. ;D
:afro: :afro: :afro:
« Ответ #2357 : Августа 28, 2013, 09:50:23 pm »
тока я буду назойливым надо найти причину такова нагрева коробки.прокладка даже если ты её найдеш толку мало.
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
« Ответ #2358 : Августа 30, 2013, 03:21:59 am »
подскажите как лучше сделать. есть коробка с блейзера, со слов ездила нормально,( более точного определения нет), машина стояла пару лет, пробег 80 000, масло чистое. вопрос- ставить и проверять на ходу что и как или пока снята можно как то сделать диагностику? или заказать ремкомплект и делать профилактику( такую не разбирал, делал японцев, специалистов нет) ?
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #2359 : Августа 30, 2013, 07:38:52 am »
Предложили заменить трубки охлаждения АКПП на резиновые. Купил польский масло-бензостойкий армированный шланг. Еще не ставили. Намного ли хуже резиновый железного патрубка? Или вообще без разницы?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #2360 : Августа 30, 2013, 08:27:57 am »
стас-вопрос сложный .решать только вам.
с завода трубки идут металл.если резина будет держать хорошо.главное не потерять масло в дороге.-Олег!
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
« Ответ #2361 : Сентября 03, 2013, 06:58:09 pm »
Приветствую всех ! Подскажите разницу по длине. штока сервопривода с одной насечкой и с двумя а то 2 и 4 стали буксовать.  .
« Ответ #2362 : Сентября 03, 2013, 07:28:41 pm »
Это уже не принципиально, снимай и в ремонт.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2363 : Сентября 03, 2013, 09:51:45 pm »
И снова здравствуйте  ;) Трейл, пробег 78000, пинается почти при всех переключениях (1-2, 2-3, иногда 3-4), иногда не пинается. Масло поменял (5 литров оригинал ГМ дексрон 6 с фильтром и чисткой поддона и магнита), масло было темноватое, горелостью и прелостью не пахло. Подозреваю, что какой-то датчик чудит. ДПДЗ отдельно меняемого я так понял на трейле нет, куда копать? В наличии ELM адаптер и ноут, могу смотреть всякие параметры на ходу (ну типа угол открытия заслонки и прочую ерунду). Есть ли некая таблица эталонных значений показаний датчиков или даже не стоит пытаться, а сразу ехать на переборку с усилением и тюнингом (денег нет)?
« Ответ #2364 : Сентября 03, 2013, 10:04:25 pm »
Отдиагностировать надо, возможно что то с регулятором давления.
« Ответ #2365 : Сентября 05, 2013, 08:42:21 am »
диагностика .
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #2366 : Сентября 05, 2013, 05:05:42 pm »
Ок.
« Ответ #2367 : Сентября 05, 2013, 11:21:47 pm »
Алекс шаг там не  большой.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2013, 07:27:13 am от faerbird »
Оффлайн Серж
« Ответ #2368 : Сентября 06, 2013, 06:23:14 am »
Серег!( faerbird) Вопрос: Ездил тут давеча на рыбалку....повесил машину на .....ну в общем повис в колее и видимо поджало кулису переключения АКПП, т.к при попытке включить передачу колеса не крутились. Хай-джеком подняли, переставили на ровное место (если такое в лесу можно найти  :)), все нормально, поехал. Но при движении по трассе создалось впечатление, что 4-я либо с затягом включается, либо вообще не включается, не совсем понятно.Что нужно посмотреть.Ну конечно если можно ответить на мой вопрос ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #2369 : Сентября 06, 2013, 07:32:05 am »
ответить можно так.трос расположен с одной стороны а сервопривод с другой.это если 4 передача.а может реч идёт о блокировке трансформатора?
