Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845869 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2370 : Сентября 06, 2013, 07:34:36 am »
по 4 передаче .как вариант если только сдвинуть поддон .каким то образом перекрыть масляный канал .
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2371 : Сентября 06, 2013, 07:36:01 am »
ответить можно так.трос расположен с одной стороны а сервопривод с другой.это если 4 передача.а может реч идёт о блокировке трансформатора?
А как это понять или определить? Как различить 4-ю от блокировки?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2372 : Сентября 06, 2013, 07:41:37 am »
опытным путем считая в голове.та что будет 5 передачей после падения оборотов и будет блокировка.
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2373 : Сентября 06, 2013, 07:57:58 am »
Считаю, но всего переключений вроде как 3-и: 1--2 2---3 3---4, так что ли? Ну первая это сразу при переводе рычага в D или OD
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2374 : Сентября 06, 2013, 08:00:45 am »
так вот в д не будет 4 передачи.а в од будет.может что с тросом не соответствует показаниям на табло?
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2375 : Сентября 06, 2013, 08:11:35 am »
Серега привет. Подскажи такая беда.в коробке всего два переключения на 30 и на 60 кмч если ослабить трос кикдауна тогда 30 с пробуксовкой 50 пооом норм 70-80 дальше с пробуксовкой.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2376 : Сентября 06, 2013, 08:15:25 am »
не достаточно давления в корзине форвард.как вариант потеря давления в уплотнительном кольце корзины форвард.между валом и корзиной.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2377 : Сентября 06, 2013, 08:17:25 am »
а стопе.у тебя 2-4 пробуксовывает.лента ,сервопривод,заедание штока.тот что ты хотел менять.ближе износ в ленте .смотреть зазор с поддона коробки при снятом поддоне.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2378 : Сентября 06, 2013, 08:19:21 am »
серж ещё вариант .ещё не будет 4 передачи если раздатка будет в положении лоу.например для компа)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2379 : Сентября 06, 2013, 08:24:20 am »
Алекс ответил лично.
Оффлайн Alex42
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2380 : Сентября 06, 2013, 08:25:45 am »
А можно как то поднять давление ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2381 : Сентября 06, 2013, 08:33:32 am »
тебе не надо .смотри личку.если утебя например сливает тефлон в серво по выработке давлением не поможеш.а так давление ты поднимаеш тросом .но излишнее давление может привести к непереключению коробки либо переключения с затяжкой и рывком.
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2382 : Сентября 06, 2013, 11:05:22 am »
Это понятно, если грубо расшифровать "лмпочки": OD-4 D-3 2-2 1-1. Летом практически всегда на OD езжу
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2383 : Сентября 06, 2013, 11:07:25 am »
По хорошему на диагностику бы, да?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2384 : Сентября 06, 2013, 01:37:00 pm »
Читаю, читаю..., как то у меня не сходится... На ОD - у меня - 3, на D - 4 Как это понять?
8-927-570-61-семьпять
