Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 844922 раз)
Оффлайн Grach65
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2400 : Сентября 13, 2013, 01:32:54 pm »
А я снова по режимам АКПП!
Помидорами не закидывать! :)
В одной умной книжке (руководство по эксплуатации, но левое) вычитал, что D в кружочке (или в квадратике) есть не овердрайв, а "режим для буксировки тяжёлого прицепа или автодома"!
D в кружочке - 4 скорости + блокировка ГТ
D без кружочка - 3 скорости (в том числе и для транспортировки прицепов по горам)
Я конечно понимаю всё что здесь написано, но почему у меня наоборот?
8-927-570-61-семьпять
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2401 : Сентября 13, 2013, 02:53:45 pm »
Всем доброго времени суток!
На днях взял у жены машину, цельный день катался и не могу понять в чём проблема...
стою на перекрёстке (ровный участок) (режим ОД), нужно выезжать, давлю на газ, а оно не едет почти...
после 2,5 тыс оборотов покатился вяло вяло... и еле еле скорость набирает...
фуф, чуть в зад не прилетело...
встал в сторонке, включаю 1 трогается нормально
включаю Д (3) трогается вроде нормально, но не так как на 1
включаю ОД трогается почти с 3 тыс об. и разгона до скорости 20 км/ч практически никакого...
масло не горелое
уровень масла малость выше нормы
задняя в горку (примерно 20 градусов) нормально
первая в горку (примерно 20 градусов) нормально
спидометр работает (датчик скорости рабочий)
рычаг в ОД, на ровном участке дороги, происходит лёгкое троганье на холостых, а дальше как и описывал выше
на ОД в горку (примерно 20 градусов) с места не сдвинулся (дальше 3.5 тыс оборотов крутить побоялся)...
датчик дросельной заслонки чудит?
лягушка на педали накрылась? (хотя круиз отключается при нажатии)
оверуну капец?
делается только с ремонтом коробки?
может быть электрика?
я правильно понимаю?: трогается со второй, нажатие на тормоз или газ скидывает на первую передачу, а дальше перебор
в понедельник поеду искать диагностов, но шансы найти толковых малы...
снимал на днях печку и нашёл оборванный провод (белый с чёрным)
соединил и авто ПОЕХАЛО :D
провод идёт в мозги, лежит в жгуте из под печки, интересно теперь за чего отвечает?
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2402 : Сентября 13, 2013, 10:08:44 pm »
Посмотри на лягушке нет таких?
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2403 : Сентября 15, 2013, 07:33:45 pm »
Серёга, привет! Подскажи, как может сказаться отсутствие шланга от вакуума на коробке? Проложил все новые шланги от тройника раздатки (по причине перегорания), а вот на сапун АКПП не смог одеть (просто тупо не нашел его ))))) )
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2404 : Сентября 15, 2013, 07:40:17 pm »
Черезьсапунткоробка дышит .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2405 : Сентября 15, 2013, 07:41:16 pm »
Не путать это не вакум .просто сапун
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2406 : Сентября 15, 2013, 07:45:33 pm »
А от вакуума идет что к коробке?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2407 : Сентября 15, 2013, 08:08:50 pm »
В раздатку
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2408 : Сентября 15, 2013, 08:15:52 pm »
В раздатку
Это понятно. Тройник с раздатки....два шланга на жабу и ресивер....еще один с этого тройника на другой тройничек....на одном конце короткий шланг соединен с толстым и снова тонкий, в котором какая то трубочка металлическая стоит...вот это не понятно куда и куда длинный конец от маленького тройника...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2409 : Сентября 19, 2013, 10:00:04 am »
длинный конец с колпачком на конце под капот или по кузову на улицу.многие удленняют сапуны повыше.чтобы вода не попадала.
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2410 : Сентября 19, 2013, 05:43:26 pm »
Под капотом трубка с грибочком стоит, черненькая такая фигуля с болтающейся крышечкой, я так понимаю это и есть от сапуна коробки..а вот куда все же третья трубка из тройника раздатки и  трубка из маленького тройника?! Вот что мне не понятно. ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2411 : Сентября 19, 2013, 07:08:01 pm »
в общем у меня так получилось
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2412 : Сентября 24, 2013, 04:32:34 pm »
ну да, а чо непонятного?
Куда тот, что "Остался под капотом" и тот, который "остался возле коробки"? Они оба висят пока в воздухе. ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #2413 : Сентября 24, 2013, 04:44:30 pm »
  • в общем у меня так получилось
    Привет в субботу разберался со своим, третья трубка у меня идёт с тройника раздатки до маленького пластикового тройника и на сапун коробки и раздатки, Олег сказал надо ещё один тройник врезать и вывесь под капот. Зайди в мою тему там всё в рисунках.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #2414 : Сентября 24, 2013, 04:48:28 pm »
  • Под капотом у меня отдельно с переднего моста.
    Как найти сапун коробки и раздатки попытаюсь попозже написать когда домой приеду, а то на ходу не айс.
