Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845625 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #2325 : Августа 16, 2013, 08:25:59 am »
 я про соленоиды уточнить
смотри - как переключает передачи АКПП? по сигналам на соленодиды? так?
соответсвенно есть какая-то логика их работы? так?
типа - 1-я передача - включен соленоид 1-2 и выключен 2-3 и 3-2.
не?
идея сделать дисплейчик, который показывал бы текущую передачу АКПП
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2326 : Августа 16, 2013, 10:47:10 am »
Здравствуйте!
Сейчас машина на ремонте. Судя по картинке трубки охлаждения идут от коробки на радиатор для АКПП. Сейчас стоит на машине не родной радиатор охлаждения ДВС (было сделано до меня). Так вот трубки идут от АКПП до радиатора АКПП, затем от него идут в радиатор ДВС (предполагаю что там спец магистраль для масла), и оттуда уходят обратно в АКПП.
Летом температура бывает +40. Моторист предлагает пустить трубки охлаждения "автомата" мимо радиатора ДВС. Стоит ли так делать?
Конечно стоит, дополнительное охлаждение АКП рекомендуется. На "микробе" ребята устанавливают доп. радиатор, я заказал себе такой же, буду ставить по весне.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=584&p=2168211#p2168211
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #2327 : Августа 17, 2013, 01:16:03 pm »
Спасибо. Хочу уточнить  схему подключения.  Коробка -> радиатор АКПП -> радиатор ДВС  -> коробка. Такое подключение? Или сначала радиатор ДВС, а потом АКПП?
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #2328 : Августа 17, 2013, 01:32:30 pm »
  Все равно.Можно без ДВС. Но не лучше. Но можно.... :) :D
Оффлайн enik-benik
« Ответ #2329 : Августа 20, 2013, 02:27:13 pm »
Добрый день, подскажите пожалуйста что за режим АКПП "D" но как бы обведенный в кружок? в чем отличие от просто "D". Авто блейзер 1995 года, американец, 4.3 литра
Оффлайн verner
Оффлайн SobrFJ
« Ответ #2331 : Августа 20, 2013, 05:25:41 pm »
Пробка щупа АКПП герметично закрывается, это что бы мусор не попадал? Или при открытой, что то происходит с маслом?
Авто Suburban 2500 1999, коробка 4l80e, пробег 260т. Человек на драйв.ру попросил сфотографировать щуп от 4l80e. Я достал щуп сфотографировал, а назад не вставил, и уехал отдыхать на 1,5 месяца.
Как только приехал, началась проблема с задней передачей. При выезде из гаража назад трогался с 2000 оборотов, я решил, что закисли колодки в барабанах, и проблема решиться сама собой) Но, проблема не решилась, сейчас задняя передача не включается вообще. При переводе с нейтрали в реверс толчка не происходит, обороты не меняются.
ScanXL коробку видит, при включение реверса пишет PRNDL Reverse – Yes
Ошибок по коробке ScanXL не нашел, только в одном пункте 1-2 shift error пишет 5,7 секунд
Все передние передачи работают, как и работали, торможение двигателем на 1 происходит, масло чистое, без запаха, уровень проверил на горячую почти максимум. Масло в коробке менял 60т назад. Когда началась проблема, пробовал включать 4hi, 4low. При включенном 4low и движение назад, была заметна ощутимая вибрация по кузову. В других режимах раздатки и при движение вперед на 4low вибраций не было.
Собирать деньги на ремонт? Или можно еще что то про диагностировать самостоятельно?
Chevrolet Suburban K2500 7.4L '99
« Ответ #2332 : Августа 20, 2013, 09:56:19 pm »
Собирать на ремонт задней
« Ответ #2333 : Августа 20, 2013, 09:57:31 pm »
В режиме д- в кружочке работает 4 передачи вперед и блокировка .в обычном режиме без кружка 3 передачи вперед.
Оффлайн Grach65
« Ответ #2334 : Августа 20, 2013, 10:23:05 pm »
Сергей, где то тут на форуме писалось об этом и у меня так же, как писалось..., на овердрайве 3 скорости, а просто драйв 4 (блокировки у меня не было и 5-ой тоже)))))) ), по известным уже тебе причинам. )))
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #2335 : Августа 20, 2013, 10:54:08 pm »
Будет правельно теперь.я надеюсь и даже поеду к тебе если еще и отдых совместить то просто будет превосходно.так как отпуск в этом году еще не состоялся. Лечу машины днем и ночью.сил мало но еще есть ;)
Оффлайн Grach65
« Ответ #2336 : Августа 21, 2013, 12:39:20 am »
Сергей, в любое время! )) У меня отпуска не было с 1985 года. )) Впереди ещё много хороших, тёплых деньков. Отдыхать (если есть желание на природе) есть где, места есть хорошие.
Оффлайн Вик-тор
« Ответ #2337 : Августа 22, 2013, 10:26:29 pm »
люди подскажите пжалста номер или какие другие координаты для нахождения и приобретения металлического носика соленоида блокировки гидротрансформатора 4L60 а то мой гад потрескался и при попытке вытащить- оный развалился нафик
« Ответ #2338 : Августа 22, 2013, 11:14:26 pm »
« Последнее редактирование: Августа 23, 2013, 08:58:55 am от faerbird »
« Ответ #2339 : Августа 22, 2013, 11:17:34 pm »
