Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 842246 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #4695 : Февраля 08, 2016, 10:29:25 pm »
Я тоже не понимаю что ремонтировать. Коробка не буксует? Значит нормально.
« Ответ #4696 : Февраля 08, 2016, 10:30:48 pm »
Сними видео разгона (панель приборов) с 15% и 30% дросселя. Только ОСТОРОЖНО!
« Ответ #4697 : Февраля 08, 2016, 10:35:12 pm »
Просто интересно. 80 км/ч и 2000оборотов включается  4 скорость.. это нормально или что то не так и при 90 км тоже деожиться около 2000оборотов
Это нормально . Я тебе больше скажу : при 110 тоже будет 2000.Читай что такое гидротрансформатор и его блокировка .
« Ответ #4698 : Февраля 08, 2016, 10:40:54 pm »
Исходя из первого сообщения, акпп тянет передачи
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4699 : Февраля 09, 2016, 12:38:38 am »
Почему она их тянет?
У меня много автомобилей.
« Ответ #4700 : Февраля 09, 2016, 08:05:49 am »
может быть недостаточная мощность ДВС.
« Ответ #4701 : Февраля 09, 2016, 10:41:02 am »
Есть варианты. видео давай
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4702 : Февраля 09, 2016, 11:21:14 am »
хорошо, развал сделаю потом видео сниму.
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4703 : Февраля 16, 2016, 10:19:43 am »
вот видео смог только вк залить
https://vk.com/video757980_172232571
« Ответ #4704 : Февраля 16, 2016, 10:29:20 am »
Вижу 4-е передачи+блокировка. Передачи тянет
« Ответ #4705 : Февраля 16, 2016, 10:31:44 am »
Ты АКПП менял? Транс менял? До замены как ехала? А  если педаль в пол?
« Ответ #4706 : Февраля 16, 2016, 11:02:40 am »
А я вижу динамики нет . На педаль то надави!
« Ответ #4707 : Февраля 16, 2016, 11:03:13 am »
Звук мотора нужен
Оффлайн prohvatilov
  • зачОООтка: +11/-0
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4708 : Февраля 16, 2016, 11:17:05 am »
до замены акпп точнее старая акпп переключалась с первой на третию.
звука движка наврятле услышите я его еле слышу,
транс тоесть бублик? поставил тот который пришел с акпп.
скажите как сильно давить на педаль газа я так и поеду просто специально разгонялся плавно.
с места рвет с пробуксовками на мокром асфальте.
« Ответ #4709 : Февраля 16, 2016, 11:20:20 am »
Надо выбрать например педаль в одном положении 4 т оборотов . И прокатиться не сбрасывая педаль. Тем самым отследить все переключения. Они должны быть без завышения оборотов, и в одном диапазоне. Блокировка будет в конце . По ней у меня чуть завышено на мой взгляд. Хотя
