Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841671 раз)
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4635 : Сентября 27, 2015, 10:31:32 am »
Поддон вот такой.
Масло действительно было маловато, долил 1л. Получилось почти 7 литров в сумме, хотя слилось около 5. Тупить стало меньше, но все же работает не так,как раньше. Как то можно пррверить сооеноиды не снимая поддон?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2015, 10:37:20 am от usadenis »
Chevrolet Blazer 1996 USA
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4636 : Сентября 27, 2015, 10:36:00 am »
Можно сканером
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4637 : Сентября 27, 2015, 11:55:43 am »
Диагностировали зависание 3ей передачи. Сказали готовиться к ремонту..
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4638 : Сентября 27, 2015, 12:04:55 pm »
обычный поддон ! значит время пришло .ну или все таки повредил соленоид.но если он работает по сканеру .значит время .пришло .
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4639 : Сентября 27, 2015, 12:47:30 pm »
Блииин... дорогое, поди, нынче удовольствие? Подскажите, что нужно закупить? чтоб не бегать потом, не искать
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4640 : Сентября 27, 2015, 12:52:08 pm »
это в поисковик забей по коробке там все есть .и все есть и купить тоже.так долгий вопрос .и надо смотреть что купить .
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4641 : Сентября 27, 2015, 01:31:35 pm »
Все(( 3я скорость сказала досвидос.. ползу домой на 2й
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4642 : Сентября 27, 2015, 01:32:23 pm »
Видимо он с третьей трогался и она этого не вынесла
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4643 : Сентября 27, 2015, 01:32:34 pm »
Печально бывает(
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4644 : Сентября 27, 2015, 01:33:13 pm »
А разьве не понятно с какой трогаетца авто?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4645 : Сентября 27, 2015, 01:34:02 pm »
Перевели ручку на 1 и почувствуй разницу
M.i.h.a
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4646 : Октября 08, 2015, 05:39:27 pm »
Здравствуйте может кто подскажет по моей проблеме. Блейзер 95 если  ехать обычно примерно в половину педали газа акпп переключается нормально стоит только прижать педаль в пол то обороты достигают примерно 3тыс должно произойти переключение а вместо этого обороты начинают падать на педаль газа не реагируют пока полностью не бросишь газ. Потом переключение и всё нормально. На кик дауне тоже самое
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4647 : Октября 08, 2015, 05:59:32 pm »
Диагностика.бензонасос,И так далее.
M.i.h.a
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4648 : Октября 08, 2015, 06:02:56 pm »
Спасибо будем искать
Оффлайн Ixiv@
  • Авто: BLAZER LT 4.3 1997
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4649 : Октября 15, 2015, 08:25:10 pm »
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста колокол на всех коробках снимается или не у меня блейзер 4,3 4вд 97года
