Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 842069 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4665 : Ноября 04, 2015, 12:29:11 pm »
Попробуй найди диагноста со сканером как было предложено выше расскажешь какие номера ошибок, ну и поддон снять, посмотреть что в нм лежит и что к магниту прилипло, лучше с фото.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4666 : Ноября 04, 2015, 01:35:06 pm »
Можно + подать на коробку принудительно и посмотреть . Поедите оно . Но оно возможно только после покраски авто) прокладка не держит это сильно. Это вам коробочники сказали?
Оффлайн александр500
  • он
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4667 : Ноября 05, 2015, 10:22:19 am »
нет, может я не правильно выразился, уплотнительная резинка на соленоиде. у меня трейлблейзер был , и там пропали 3 и 4. так после замены сгоревших фриков они (скорости) не появились. после снятия поддона соленоид, отвечающий за 3 передачу болтался  из за плохой резинки. поменяли и поехала нормально.
люблю американские старые авто
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4668 : Ноября 05, 2015, 10:24:51 am »
в таком случае резинка должна быть серьёзно повреждена .обычно они там свободно сидят.повредить там резинку сложно.(я сразу понял про резинку)а кто выдвинул такую версию?
  • он
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4669 : Ноября 05, 2015, 11:10:41 am »
это просто мои мысли, а плюс где должен быть ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4670 : Ноября 05, 2015, 11:24:53 am »
На коробке 1 плюс
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4671 : Ноября 05, 2015, 11:25:07 am »
Остальные минуса
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4672 : Ноября 05, 2015, 11:25:30 am »
Картинку распиловки в гугле есть
  • он
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4673 : Ноября 05, 2015, 01:29:16 pm »
спасибо, нашел.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4674 : Ноября 05, 2015, 01:32:00 pm »
Ок напиши потом что как .  ;)
  • он
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4675 : Ноября 05, 2015, 02:03:59 pm »
обязательно отпишусь . может еще какие вопросы будут.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4676 : Декабря 29, 2015, 01:50:03 am »
Починил?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4677 : Января 07, 2016, 10:56:27 am »
отвечаем на вопросы .форумчан и не только :afro:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4678 : Января 13, 2016, 07:17:32 pm »
да да дадада
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4679 : Января 16, 2016, 09:24:59 pm »
Вопросы по акпп
