Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841781 раз)
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4620 : Августа 29, 2015, 08:47:05 pm »
Временно шланг и хомуты . Шланг маслостойкий.
трубку вальцевать стоит?? Ну мало ли, давление большое?? Что б шланг не слетел??
По хорошему купить оригинальную трубку в ближайшее время
да, заказал, но 18 дней ждать. А машина нужна... хоть как-то..
4 колеса возят тело, 2 - душу
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4621 : Августа 29, 2015, 09:19:39 pm »
Да просто поставь 2 хамута на сторону. И сильно не дави на педаль все.
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4622 : Августа 31, 2015, 11:52:26 pm »
а шланг какой? МБС? Просто бензиновый? Хотел найти армированный, что б ни от давления ни от температуры не развалился, но что-то как-то пусто.. максимум оплётка из ниток.. Про температуру вообще никто ничего сказать не может. До скольки там это масло нагревается??
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4623 : Сентября 01, 2015, 12:34:57 am »
Сделай новые трубки из меди  и забудь.
Оффлайн IvAngel
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4624 : Сентября 01, 2015, 07:49:18 pm »
Так и собирался, а как вальцевать??? Там вроде как что-то не стандартное?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4625 : Сентября 01, 2015, 09:37:37 pm »
да 3/8
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4626 : Сентября 01, 2015, 10:52:48 pm »
Всем привет. Возможно ли поставить коробку от 97-2000года на мой блейзер 1995года.?
У меня много автомобилей.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4627 : Сентября 02, 2015, 05:51:41 am »
Вопросы задаем в теме . Вопросы по акпп ! Нет вам ответ !
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4628 : Сентября 25, 2015, 08:48:45 am »
и так как всегда впереди планеты всей.новая услуга а именно вместо влулки насоса теперь при ремонте короби и просто насоса!возможно поставить подшипник :o.тем самым сделать узел практически вечным.
не грозит выежанием втулки.стиранием покрытия тефлон,неболшие потери масла.все это и не только можно сделать у меня.сейчас идёт заготовка материала ,комплектующих.далее будет несколько готовых комплектов на весть модельный ряд жм.форд. стоимость тюнинга будет экономически просчитана чуть поже.в перечень такой услуги могут входить любые насосы любых производителей и марок!
и многое другое в мире тюнинга теперь возможно.!
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4629 : Сентября 26, 2015, 05:09:03 pm »
Подскажите, уважаемые Гуру)) Провел частичную замену масла, все вроде делал аккуратно, поддон помыл, фильтр поменял, масло долил. Но при старте машина стала медленно разгоняться, будто сцепление буксует. Что я сделал не так? Куда посмотреть? Авто Шеви Блейзер, 1996г америкос 4,3
Chevrolet Blazer 1996 USA
Andrey V Ka
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4630 : Сентября 26, 2015, 05:21:47 pm »
Масла мало налил. Это очень плохо. Или фишку какую то случайно содрал.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4631 : Сентября 26, 2015, 06:06:04 pm »
Меряй уровень при заведённом авто! Не тот фильтр!отломил фишку соленоида!
Оффлайн usadenis
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4632 : Сентября 26, 2015, 07:38:08 pm »
Уровень проверю утром, обязательно, хотя вроде налил столько же, сколько и слил, даже чуть побольше.. Фильтр Fram FT1146A. А как может быть не тот фильтр? он же сел, как родной?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2015, 07:41:48 pm от usadenis »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4633 : Сентября 26, 2015, 08:36:25 pm »
Если  только у вас не стандартный поддон
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4634 : Сентября 26, 2015, 10:13:25 pm »
ГМ на 60 применяет  3 варианта фильтров
