Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841477 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4770 : Мая 04, 2016, 02:47:56 pm »
Поглядел?
Оффлайн Alexey
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4771 : Мая 04, 2016, 03:55:12 pm »
Поглядел?
да кожух нормально держится. маховик посчупал, вроде крепко сидит.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4772 : Мая 17, 2016, 08:42:34 am »
угу
Оффлайн stas248333
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4773 : Мая 23, 2016, 09:00:17 am »
Подскажите,  кто знает, как разбирается рычаг коробки передач? Рычаг на полу, перестала работать кнопка. Все включается без нее, рычаг свободно ходит от парковки до элки и обратно. Как снять этот набалдажник с кнопкой? Что там сломалось? В рычаге защелка должна как то наверх уходить и стопорить, она внизу болтается как будто кнопка нажата. Механизм весь тоже на заклепках, зачем?!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4774 : Мая 23, 2016, 09:06:00 am »
  • там соленоид стоит, который отпирает рычаг, если нажат тормоз. Видимо он подох...
    Сначала снимается набалдашник. Там фиксирующую скобу надо вынуть спереди.
    Потом верхнюю часть консоли аккуратно поддеваем  и снимаем. Она на клипсах и вроде еще один болт там в подстаканнике.
    Оффлайн stas248333
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4775 : Мая 23, 2016, 09:35:30 am »
    Вот набалдажник то я снять и не могу,
    Оффлайн stas248333
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4776 : Мая 23, 2016, 09:39:28 am »
    Где скоба? Он же кожей обшит! Кожу резать снимать?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4777 : Мая 23, 2016, 09:45:59 am »
  • спереди к торпеде, ниче резать не надо. Отверткой ее - чпок!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4778 : Мая 23, 2016, 10:04:18 am »
    Чпок
    Оффлайн stas248333
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4779 : Мая 23, 2016, 10:14:35 am »
    Дествительно, задрал кожу там скобка! Но счастья не принесло, понял как работает, а и в правду соленоид похоже крякнул. Еще и не съемный. Менять в сборе весь рычаг теперь?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4780 : Мая 23, 2016, 10:19:06 am »
    соленоид убери из работы, конечно включаться кочерга станет в любое время, есть опасность, при наличии детей...
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4781 : Мая 23, 2016, 10:48:13 am »
  • не без него хреново, можно самому нечаяно зацепить и она поедет, лучше купи б\у рычаг...
    Оффлайн stas248333
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4782 : Мая 23, 2016, 10:54:17 am »
    Так соленоид и так исключился из работы, рычаг ходит куда хочет! Пересылка б/у рычага в Якутск .... надо бы что то еще заказать отбить доставку
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4783 : Мая 23, 2016, 01:55:34 pm »
    Проводку модно посмотреть, соленоида проверить
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4784 : Мая 23, 2016, 02:25:13 pm »
    соленоид когда включается, тогда рычаг разблокирован получается и всё включается, если он дохнет то АКПП с паркинга не снять пока ручками его не втянешь.
    А лягушка тормозная у тебя работает? чаще всего от туда ноги растут с барахлением соленоида.
