Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841226 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #735 : Июня 08, 2011, 03:15:58 pm »
Партнамбером не поделишься? :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #736 : Июня 08, 2011, 03:24:49 pm »
Вот схема раздатки ...
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #737 : Июня 08, 2011, 03:27:17 pm »
12470554 под №106.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #738 : Июня 08, 2011, 05:09:25 pm »
Вопрос сервисменам по регулировке TV-link коробки 4L60:
Недавно поменял тросик педали газа, в связи с этим регулировал тросик на АКПП. Сначала сделал как написано в чилтоне, то есть утопил кожух тросика потом нажал до упора педаль газа. Кожух вылез совсем не много, скажем 1 см. Поездил так - не понравилось переключение передач - слишком поздно, мотор орет громче. Хотя динамика авто конечно порадовала :)
Далее отрегулировал тросик полным открытием дроссельной заслонки от руки - кожух вылез примерно на 2 см (примерно так и было до замены тросика газа). Что не нравится в такой настройке: на горячей коробке ощщущается пропадание тяги при переключении передач. Оно короткое, четверть секунды наверное, или еще короче, но оно есть: еду на второй-разгон-вторая передача выключилась-разгон пропал на долю секунды-третья включилась, разгон продолжается.
Я так понимаю, правильной настройкой тросика коробки я это уберу.
Вопросы: что это за пропадание тяги? Это и есть проскальзывание фрикционов? Чем чревата такая настройка? А чем чревата обратная настройка, когда кожух тросика вытащен меньше (и передачи переключаются позже)?
Просьба отвечать людям знающим, а не знающим просьба не высказывать свои предположения :)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #739 : Июня 08, 2011, 05:12:35 pm »
А. При такой настройке у меня я так понял еще и дроссель до конца не открывается.
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #740 : Июня 08, 2011, 11:11:52 pm »
  • Тоесть если есть люфт в дифе это плохо(понятно) а как его хотябы уменьшить,если это вообще возможно без снятия,разбора агрегата.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #741 : Июня 08, 2011, 11:52:05 pm »
    И еще один вопрос - от пропусков зажигания может дергать при переключении передач?
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #742 : Июня 09, 2011, 12:07:15 am »
    7373-про тросик первое переключение если не ошибаюсь в районе 40 км в час.
    лучший вариант.отрегулировать тросики так чтобы тросик газа и трос кик дауна отрабатывали равномерно,при этом и там и там должен быть небольшой свободный ход .
    трос кик дауна должен в полностью открытой заслонке немного прожиматься пальцем 5-7 мм,дргими словами оставаться еще небольшой ход до полной вытяжки огранечителя.
    а трос газа должен иметь свободный ход в спокойном положении при том что в напряжении максимально открывать заслонку.
    пример из рабочих моментов.небыло кикдауна ,человек положил ковры с большим ворсом .красиво конечно но педаль упиралась в ковер и прожатие не соответствовало нормальной вытяжке троса кикдауна.
    и еще при слабой натяжке давление меньше ,при перетяжке давление больше и передачи затягивает по этой причине.надо найти золотую середину.обычно регулируеться опытным путем ловя переключения в нужных диапозонах скоростей при обкатке авто после ремонта.
    и должен быть кик даун.
    еще можно поиграться с гувернером ,тоже зависит на прямую и работает для переключения передач ,существует несколько видов гувернеров под обьем двигателя с различной жоскостью пружин и грузов разного веса.е
    ще продаются комплекты для усовершенствования ,тюнинга,доработки гувернера.под конкретные задачи пользователя.
    такими коробками оснащались автобусы ,небольшие грузовики пикапы,такси,гражданские и полицейские варианты ,машины перехватчики например внедорожник тайфун.
    « Последнее редактирование: Июня 09, 2011, 12:44:45 pm от андре555(Андрей) »
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #743 : Июня 09, 2011, 12:09:07 am »
    Работа двигателя влияет на работу коробки .если есть проблеммы с моментом двигателя может быть несогласованность работы двигателя и коробки возможна некоректная работа акпп.
    Оффлайн peseni
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #744 : Июня 09, 2011, 09:52:32 am »
    Ну без разбора ничего не сделаеш конечно, а снимать мост не надо, там на месте все доступно. Тут ведь как либо сейчас потратиш время либо потом деньги.
    Blazer 4,3, 97г.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #745 : Июня 12, 2011, 09:01:33 am »
    авту продал но для справедливости нада сказать-каробка была починена заменой соленоида,к кап ремонту претензий нет,новый хозяин рад.
    Оффлайн vitaliy nikolaevich
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #746 : Июня 12, 2011, 11:37:06 am »
    с праздником уважаемые! подскажи инф. какое масло льют в раздатку 6.5 тд. в коробку 4л80 и в мосты 7.4 бенз. передаточное 4.10
    и подскажите не показывает контролька  включения перед моста
    « Последнее редактирование: Июня 12, 2011, 11:40:27 am от vitaliy nikolaevich »
    CHEVROLET SUBURBAN    L65 - 6.5 литра, V8 дизель
    Оффлайн Серж
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #747 : Июня 12, 2011, 09:30:22 pm »
    Я тоже в непонятках был какая передача включена. Потом подключил параллельно соленоидам и датчикам светодиоды через резисторы и вывел в салон. Все встало на свои места наглядно видно какая сейчас передача включена. Несложно подключить.
    У меня была такая идея, я где то озвучивал на форуме, однако к идеи сокланы отнеслись скептически, но нашелся смельчак и воплотил сие в жизнь! МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!  :afro: :afro: :afro:Каковы ощущения и если можно подробнее о подключении.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #748 : Июня 12, 2011, 11:20:05 pm »
      Классная идея и реализация :afro:
      В каком месте лучше подключать?
    Оффлайн Hennady
    • зачОООтка: +11/-1
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #749 : Июня 13, 2011, 06:36:43 pm »
    если коробка электронная - да.
