Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841322 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #765 : Июня 19, 2011, 12:34:20 pm »
Серега, у моего друга Х5 2001 года пробег 260, недавно он промыл гидроплиту и поменял масло. Через 3 дня у него развалилась планетарка и сгорели фрикционы. Как думаешь, есть ли связь между этими событиями? Двиг 4.4
 Эти странные совпадения...
У моего соседа также точно сдохла 4L30E , но что толкнуло его менять масло в АКП - тайна покрытая  :36_6_6:
 Правда гидроплиту не мыл . Видимо поэтому не сгорели фрикционы, а только планетарка развалилась.
Чутьё это у народа-чёто не так стало работать-дай ка я масло сменю-сменил-не полегчало-КИРДЫК ПРИШЁЛ.............
П.С. Собсно нужно было на магнит в поддоне посмотреть им -коли более 0,5мм ила на нём-переборкакоробана...................
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 12:39:38 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #766 : Июня 19, 2011, 03:35:52 pm »
  Переборка любого коробана неизбежна, вопрос через сколько. а вот на счет 0,5 мм. я бы поспорил.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #767 : Июня 19, 2011, 10:50:51 pm »
Здравствуйте! Подскажите,пожайлуста, кто может. Уменя блейзер 97 г.в. 4,3 акпп американская-елабуга, при езде по городу всё нормально,но только проеду по трассе буквально километров 10 загорается чек и при новом начале движенья переключенье с первой на вторую передачу идут с заметным рывком(толчком), но через какоето время всё нормализуется. Диагностика показывает ошибку в работе коробки-что то там проскальзывает(я не особо в этом понимаю), ошибку обнуляем, но как только выезжаю на трассу-всё по новой. Прежний хозяин делал ремонт коробки(вроде по полной программе) 30 тыщ км. назад, отдав за это два года назад 62 тыщи рублей в Москве( вроде в путёвом сервисе,бумаги показал) и ему обещали, что коробка проходит минимум 150 тыщ км. Ошибка эта и унего стала вылазить практически после ремонта, но он в москву больше не поехал т.к. живём мы долековато.  Буду очень признателен подсказке опастно это или нет, и если опастно то что необходимо предпринять.
подробнее информацию можно  дать?
отсутствует включение 4-й передачи - пробовать проехать на Драйве.
ранние переключения передач  - может и ТСС соленоид тупить (при проверке его сопротивление должно быть 20...40ом)
после рывка в с первой на вторую - становится коробка в аварийный режим (только 3-я передача)?
и т.д. и т.п....
« Последнее редактирование: Июня 19, 2011, 10:52:41 pm от Hennady »
Илья BLAZER
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #768 : Июня 19, 2011, 11:03:00 pm »
Ребят подскажите срочно! Проехал на новом коробасе 100 км .Машина заглохла. Простоял 1.5 часа. Завелся проехал 15 км . Опять встал. При этом ОЧЕНЬ сильно нагрелись мозги. И бензонасос как то подвывать начал как умирающий. Не пойму в чем дело. В какую сторону смотреть ? Мозги или насос или коробку? :-\ЗЫ температура двигла в норме.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #769 : Июня 20, 2011, 12:55:21 am »
и т.д. и т.п....
[/quote]
Доморошенный гуру! ну включи ты свою думалку...У него рывковые включения-значит двление не регулируется -ибо находится в одном из аварийных режимов.Ну нах ему соленоиды звонить-оно СРАЗУ в аварию на третью уходило б -при первом же включении зажигания...
Андрюха ж написал ужо-проскальзывание чего то там в интерпритации спрашивающего -есть ничто иное как 1870  что говорит нам что TCC slip when the TCC should be engaged.То есть -обнаруженно не соответствие действительной скорости выходного вала -к ожидаемой.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #770 : Июня 20, 2011, 01:33:59 am »
У меня с приходом жары на пару делений повысилась температура двигла и блокировка в коробке стала включаться с запозданием, где-то через минуту равномерной езды. Что не так? Плюс иногда все передачи включаются с пинком, иногда ни одного пинка.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #771 : Июня 20, 2011, 09:31:47 am »
Вероятно температура в АКПП Превысила предел и мозги остановили двигатель от греха по дальше. Надо разбираться почему перегрев, вероятно КЗ в проводке.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #772 : Июня 20, 2011, 10:26:59 am »
Смотри в сторону охлаждения акпп
Ну вот откуда ?откуда такой горячечный бред?ну почему температура акпп? какой предел превысила? КАК МОГЛИ МОЗГИ ОСТАНОВИТЬ ДВС?и какое КЗ в проводке ...
ну можт всеж если не понимаешь что пишешь -делаешь -не стоит в техничке советы то писать? ну задолбало потом на сервисе чинить по вашим советам..
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #773 : Июня 20, 2011, 10:32:54 am »
....У него рывковые включения-значит двление не регулируется -ибо находится в одном из аварийных режимов.
Только перечислил возможные аварийные режимы.
Автор поста не вполне корректно формилирует проблему, отсюда и  домыслы...
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #774 : Июня 20, 2011, 11:14:59 am »
горячечный бред
Во первых я написал "ВЕРОЯТНО".
Во вторых я бы не стал высказывать  предположение если бы не сталкивался с похожей проблемой.
В третьих в акпп есть датчик температуры. А блок управления двигателем интегрирован с блоком управления акпп.
В четвертых если мозги греются значит на цепи коммутации идет повышеная нагрузка. С чего бы это? Закон Ома помните?
Ну и в пятых, Вы слишком самоуверены уважаемый.
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #775 : Июня 20, 2011, 11:18:55 am »
  Не видел где написано,что греются....
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #776 : Июня 20, 2011, 11:20:07 am »
Blazer 4,3, 97г.
Оффлайн peseni
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #777 : Июня 20, 2011, 11:22:48 am »
Противоречите сами себе, вы же не бесплатно читите, наоборот радоваться надо :)
Blazer 4,3, 97г.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #778 : Июня 20, 2011, 11:25:49 am »
   Все проблемы от неправильной постановки вопросов.....
  Что такое очень сильно и т д
  Неграмотно описывают проявления неисправности!!!!!!!!
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #779 : Июня 20, 2011, 12:15:18 pm »
Если коробка новая, может посмотреть в сторону бензонасоса  ;), или бак проверить  на наличие бензина  ;)....
