Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843573 раз)
Оффлайн кров
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4575 : Июля 28, 2015, 09:54:09 pm »
Всем, привет! Подскажите,пожалуйста. Блэйзер 95го ,при включении на D переключает 1-2 и потом в нейтраль сбрасывает, при включении на 2 - едет 1-2. Пора искать ремонтников и запчасти, и 2й вопрос: самодиагностику можно провести какую? Тирка есть,так делали "стал-тест" )) на этих так делают?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4576 : Июля 28, 2015, 10:01:38 pm »
Искать ремонтников. Тест простой загони в аварию путем выключения питания на коробку будет 3 передача если движения в аварии нет то переборка. Все просто.
Оффлайн кров
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4577 : Июля 28, 2015, 10:07:03 pm »
Понял,почти все осуществимо,если еще подскажите как отключить питание!? Спасибо.
Оффлайн кров
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4578 : Июля 28, 2015, 10:13:47 pm »
Почистил вчерась контакты(с четвертого раза блин пружинку засунул как надо). АКПП вышла из аварийного режима, стала лучше разгоняться, все передачи включаются, но ...
это он про что?
Оффлайн кров
  • Глушитель
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4579 : Июля 28, 2015, 10:19:29 pm »
про замок зажигания похоже)) ?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4580 : Июля 28, 2015, 10:38:10 pm »
Да нет просто снять круглый разъем с коробки
Оффлайн Barni39
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4581 : Июля 30, 2015, 08:30:59 pm »
прошу прощения если не в тему но всёже.за 2-3 секунды при переключении на передачу выше идёт очень звонкий треск где-то от коробки коробки.что это может быть?(при закрытых окнах неслышно)пол года назад меняли задний сальник коленвала с этем может быть связано?
 что случится может с бубликом?
-Blazer 4.3 95 фиолетовый-почти идеальный
-ваз 2107 инжектор 10гв -продан
-Blazer 4.3 95 красный продан
-мерин с180 95г продан з
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4582 : Июля 30, 2015, 08:40:32 pm »
  • либо бублик, либо маховик не прикрутили...
    Оффлайн Barni39
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4583 : Июля 30, 2015, 08:47:37 pm »
    я так уже пару тысяч прошол :'(
    Оффлайн Barni39
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4584 : Июля 30, 2015, 08:55:42 pm »
    завтра бегом на эстокаду глядеть на маховик с бубликом.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4585 : Июля 30, 2015, 09:21:14 pm »
    Обязательно
    Оффлайн Chahter74
    • Подшипник
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4586 : Июля 31, 2015, 06:56:46 pm »
    Доброго времени суток.
    Есть спецы из Челябинска?
    За ранее благодарен...
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4587 : Июля 31, 2015, 11:25:34 pm »
    Тут суровые)
    Оффлайн Razborkin
    • Не разобрать, а разобраться
      • www.razborkin.com
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4588 : Августа 02, 2015, 08:28:56 am »
    Всем привет - нужна консультация спецов - дистанционная помощь.
    Блейзер 4,3 америкос  Заменил картер в 4L60E...
    1. Как выставить правильное положение блока-переключателя селектора (слева на валу переключения АКПП) относительно картера?
    2. Ну, а это классика жанра - все собрал и поставил и... теперь закрались в душу сомнения-воспоминания когда в голове процесс сборки прокручивал, что мол то ли в реверсе, то ли в задних пакетах фрикционов, там где два металлических наклонных кольца в виде усеченного конуса один за одним - возможно я их наоборот поставил - конусом вниз, не вверх. Если это так, то какие будут проявления при работе коробки?
     Вчера вечером был первый выезд - сразу машина идеально трогалась только назад и буксовала вперед, потом кое как "угадал" положение блока-переключателя селектора относительно картера АКПП и машина стала хорошо трогаться и вперед... но как и прежде у старого хозяина не горят светодиоды на приборке, кроме P и N - эти работают, в приборке светодиоды целые - с чего начать копать?
    Включил 4LO - есть приличный пинок при переключении на третью, на 4Hi и 2Hi пинок меньше, но все равно оч. ощутим - проехал пока метров 500 - может пока не прокачалась гидравлика? при установке залил в бублик 1л., а потом в коробку 7л - последние 2-а литра контролировал по щупу на рабочем движке.
    Кто что думет?
    « Последнее редактирование: Августа 02, 2015, 08:42:36 am от Razborkin »
    Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
    Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4589 : Августа 02, 2015, 10:15:32 am »
    Все хорошо молодец
