Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 841822 раз)
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4530 : Июля 13, 2015, 09:12:49 pm »
Потом после снятия должно быть аварийный режим передача 3 вперед. В режиме 1-2-3 проверить эти режимы коробка должна ехать . Без фанатизма с газом !
может подскажешь фишку под капотом
Chevrolet Tahoe 1996 Vortek 5.7
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4531 : Июля 13, 2015, 09:13:26 pm »
Если в гидравлическом режиме работает значит проводка, блок управления ( мозги) короткое. . По блокировке лягушка тормоза не работает походу.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4532 : Июля 13, 2015, 09:13:49 pm »
Я сказал что надо сделать
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4533 : Июля 13, 2015, 09:23:29 pm »
фишка-то под днищем на акпп или подкапотом :o
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4534 : Июля 13, 2015, 09:29:52 pm »
на акпп.снять 5 сек можно лежа.на картоночке проделать .нажав на разём справа и слева потянуть на верх все разем снят.
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4535 : Июля 13, 2015, 09:33:54 pm »
спасибо, а так всеже для интереса на блоке которая идет от акпп, она видать с чем-то еще спарена
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4536 : Июля 13, 2015, 09:38:02 pm »
видать)
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4537 : Июля 13, 2015, 09:40:18 pm »
видать)
исчерпывающий ответ :afro:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4538 : Июля 13, 2015, 09:42:18 pm »
у нас дожди сезона нет.покатать хочется.ну делай потом напиши.
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4539 : Июля 13, 2015, 09:46:21 pm »
у нас тоже дожди...поэтому-то и под авто неохото ;D
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4540 : Июля 13, 2015, 09:46:55 pm »
разок можно . ;D
Оффлайн lenin937
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4541 : Июля 14, 2015, 09:04:40 pm »
ШБ квадрат 92 г.в. хочу сделать частичную замену декстрона в акпп со сменой фильтра. 5л. декстрона 3 куплено, фильтр с прокладкой TF235 AC DELCO заказан и получен. Спустившись в яму обратил внимание, что для снятия поддона необходимо откручивать выхлопную трубу. Внимание вопрос- есть ли в соединениях трубы металло-асбестовые кольца ( прокладки, по типу как в японских авто), и если есть-интересует их диаметр?
« Последнее редактирование: Июля 14, 2015, 09:14:56 pm от lenin937 »
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4542 : Июля 14, 2015, 09:52:49 pm »
  • трубу снимать не надо, надо снять траверсу на которой держится коробка
    Оффлайн andrey_685
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4543 : Июля 14, 2015, 10:16:37 pm »
    прокатился сегодня со снятой фишкой, в режиме D  разгон еще тупее, в 1 такой-же как и на 2, при переводе селектора в 3 передача включается, естествено 3я, по поводу лягушки стопы горят, да и на той акпп работало, когда дерганье начиналось, но завтра постораюсь до неё добраться
    Оффлайн Nio
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #4544 : Июля 14, 2015, 10:24:24 pm »
    Авто субур 1500 5.3 2001 год. Встала в аварию ни стого ни с чего. Масло свежак, уровень. Дабы исключить механику снял Аккум, поставил, стартанула как ни в чем н бывало, правда через 2 км опять авария, подскажите что там за болячки у нее частые бывают?
