Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843601 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4515 : Июля 13, 2015, 04:45:31 pm »
вобщем ждать возврата судя по всему))
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4516 : Июля 13, 2015, 04:46:05 pm »
Вроде, говорят все хорошо, наверное соответствует. Мне просто для себя интересно понять, как так может произойти, работала работала коробка, а тут раз и перестала.
Спасибо Серега, уточну то, что ты спрашваешь.
До:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4517 : Июля 13, 2015, 04:47:07 pm »
угробили коробку .кстати звонили тут с тюмени.есть мастера типа тама.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4518 : Июля 13, 2015, 04:47:44 pm »
я пошутил .по теме прости и пойми :-X
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4519 : Июля 13, 2015, 04:48:41 pm »
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4520 : Июля 13, 2015, 04:49:10 pm »
ты дай мой телефон я им все скажу что думаю. ::)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4521 : Июля 13, 2015, 04:53:17 pm »
Дак понимаешь какая история. Эта та злополучная коробка, которая мне не подошла по корпусу. Я ее тут и покупал с распиливаемой машины. Нормальная рабочая коробка. Была. Полежала у меня 3 месяца вроде, и поехала к соклану в Тюмень. А там с ней приключилась такая история... Вот как бы и мне неприятно перед человеком и не знаю что и думать...
До:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4522 : Июля 13, 2015, 04:54:35 pm »
мне звонили повторяю.вопрос на контроле.думаю все будет хорошо.я в курсе.  прием!
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4523 : Июля 13, 2015, 04:57:20 pm »
С меня старина джек, если все завершится хорошо.
До:
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4524 : Июля 13, 2015, 04:58:25 pm »
это лишнее.
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4525 : Июля 13, 2015, 09:00:24 pm »
эта проблема с коробочкой досталась мне, ситуация такая, на прежней моей коробке был такой глюк, сперва на ней  небыло 4-й предачи(хотя у4 кого брал авто говорил акпп перебрана, да и передачи все включались четко без рывков и пинков-4-й небыло но про неё я впринципе на тот момент и знал), починили заменой какого-то упл кольца на сервопоршне, она появилась, дальше появился глюк ГТ блокируется и сразу-же разблокируется, не всегда но почти постоянно, когда ничинала дергать придавливал тормозульку и все ОК, в итоге меняли в гидроблоке фильтра пружинки прокладки, результат никакой (впринципе если интересно http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56548.0 ). Поставив эту кпп авто стало трогаться тупее, со 2-й вобщем, при том что сканер видит что включен соленойд 1-й при разгоне включается 2-й но ничего в реале не происходит, тупо со 2-й и все, режимы соответствуют на 2-й дальше непереключает, на 3-ей тоже ок, единственое что переключение со 2-й на 3-ю идет затяжно, езду с отключеным автоматом не пробовал, если что можно попровать но какую фишку снять с блока их там 4 блек вайт блу и ред
Chevrolet Tahoe 1996 Vortek 5.7
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4526 : Июля 13, 2015, 09:04:56 pm »
эта проблема с коробочкой досталась мне, ситуация такая, на прежней моей коробке был такой глюк, сперва на ней  небыло 4-й предачи(хотя у4 кого брал авто говорил акпп перебрана, да и передачи все включались четко без рывков и пинков-4-й небыло но про неё я впринципе на тот момент и знал), починили заменой какого-то упл кольца на сервопоршне, она появилась, дальше появился глюк ГТ блокируется и сразу-же разблокируется, не всегда но почти постоянно, когда ничинала дергать придавливал тормозульку и все ОК, в итоге меняли в гидроблоке фильтра пружинки прокладки, результат никакой (впринципе если интересно http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=56548.0 ). Поставив эту кпп авто стало трогаться тупее, со 2-й вобщем, при том что сканер видит что включен соленойд 1-й при разгоне включается 2-й но ничего в реале не происходит блокировки ГТ не блокируется, сделал уже 2-е диагностики ошибка 1870, тупо со 2-й и все, режимы соответствуют на 2-й дальше непереключает, на 3-ей тоже ок, единственое что переключение со 2-й на 3-ю идет затяжно, езду с отключеным автоматом не пробовал, если что можно попровать но какую фишку снять с блока их там 4 блек вайт блу и ред
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4527 : Июля 13, 2015, 09:05:43 pm »
Круглую фишку справа по ходу движения
Оффлайн andrey_685
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4528 : Июля 13, 2015, 09:10:34 pm »
это на самой акпп чтоли, может есть фишка под капотом, когда прозванили проводку то сигнали круглую с какойто из блока вроде
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4529 : Июля 13, 2015, 09:11:13 pm »
Потом после снятия должно быть аварийный режим передача 3 вперед. В режиме 1-2-3 проверить эти режимы коробка должна ехать . Без фанатизма с газом !
