Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 842061 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4545 : Июля 14, 2015, 11:30:07 pm »
Мужчины!
Будьте так добры, подскажите пожалуйста размеры и чертежи гребанного инсулятора ( крепления суппорта АКПП )  :)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4546 : Июля 14, 2015, 11:38:36 pm »
По сумбуру ошибки посмотреть.по Андрей 685 коробка сломана.по замене масла марат ответил
Оффлайн Nio
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4547 : Июля 14, 2015, 11:42:10 pm »
По субуру Спс... Будем читать, какой диагностикой возьмет? Что из практики чаще всего ? Коса?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4548 : Июля 14, 2015, 11:44:03 pm »
Замок зажигания , коса, пропажа +
Оффлайн Nio
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4549 : Июля 15, 2015, 12:23:10 am »
более того, по вашему совету "поиграл" кочергой, реагирует четко на 1, 2, 3 ю предачи, и даже более того, если первый раз стартанул с 1 селектора, потом постепенно перешел на д, катаешься беды не знаешь на д. Стоит остановится и опять, попадает в аварию, опять опускаешь на 1 и поехало. но не каждй раз, минут 20-30 ездил на д с остановками...
я конечно все могу понять, но при чем тут замок...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4550 : Июля 15, 2015, 12:31:36 am »
В гидравлическом режиме ваша коробка судя по вами написанной информации живая.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4551 : Июля 15, 2015, 12:33:35 am »
Через замок зажигания проходит + и расходиться ни только на коробку . Контактная групп замка задигаюния участвует или может кратковременно влиять на пропаду +
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4552 : Июля 15, 2015, 12:34:50 am »
Мужчины!
чей-то?
Оффлайн Nio
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4553 : Июля 15, 2015, 12:35:56 am »
lf ht
да реагирует всецело на 1, 2, 3 tow режим, и д, задняя тоже....спасибо. Почитаемся ...мозги коробаса или фишка на мозги? не копать в ту сторону?
Оффлайн LittleBitch
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4554 : Июля 15, 2015, 12:38:21 am »
Мужчины!
чей-то?
А тебе что, западло чертеж нарисовать?!
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4555 : Июля 15, 2015, 12:40:28 am »
Дурак бы не понял, я не дурак. ;D Спасибо за ответ.
Оффлайн verner
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4556 : Июля 15, 2015, 12:43:40 am »
Мужчины!
чей-то?
Если бы я видел как он выглядит в натуре, в оригинале. Я бы что спрашивал? :)
Оффлайн lenin937
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4557 : Июля 15, 2015, 06:20:16 am »
трубу снимать не надо, надо снять траверсу на которой держится коробка
Спасибо,Марат! Траверса эта на что похожа? Где она стоит? Там расстояние между трубой и поддоном всего-ничего. По ощущениям поддон без снятия трубы не выйдет.
Вопрос про кольца в соединениях выхлопной актуален (на всякий случай).
« Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 06:24:12 am от lenin937 »
Chevrolet Blazer s10 4,3  1992 г.в - продан((
Chevrolet TrialBlazer LTZ 4,2 2008г.в. ,
Jeep Cherokee 3,7 Limited 2007г.в.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4558 : Июля 15, 2015, 07:35:58 am »
Траверса это на что опирается коробка в задней части. После снятия траверсы коробку модно будет максимально приподнять вверх .возможно в таком положении поддону ничего не будет мешать и его аккуратно можно будет вынуть .
Оффлайн lenin937
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #4559 : Июля 15, 2015, 08:59:28 am »
 :afro:буду пробовать!
