Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 845032 раз)
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1905 : Февраля 24, 2013, 07:53:17 pm »
а вам если найдёте очень хорошее масло shc-anf-ful sintetik/
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1906 : Февраля 26, 2013, 12:24:40 am »
Сереж, если не в лом - поконкретнее насчет масла в 4Л60Е для Субура?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1907 : Февраля 26, 2013, 12:28:04 am »
вернулся домой. забрал корпус коробки после пескоструйки и покраски. завтра вымою от остатков песка и сфоткаю. покрасил в черный...
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1908 : Февраля 26, 2013, 09:05:14 am »
Ответ выше самое лучшее масло.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1909 : Февраля 26, 2013, 11:18:46 am »
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1910 : Февраля 26, 2013, 11:25:38 am »
Mobil ATF SHC™ представляет собой синтетическую жидкость для автоматических трансмиссий с превосходными эксплуатационными характеристиками, предназначенную для удовлетворения жестких требований автоматических трансмиссий, работающих в условиях высоких температур и высоких нагрузок. Присущие Mobil ATF SHC высокие индекс вязкости и стабильность защищают от термического разложения смазочного материала при высоких рабочих температурах и обеспечивают превосходные низкотемпературные характеристики при окружающих температурах ниже -40С
Mobil рекомендует Mobil ATF SHC к применению в современных высокоэффективных трансмиссиях, работающих в жестких условиях при высокой рабочей температуре, высокой нагрузке или в холодных климатических условиях. Она идеальна для ручных трансмиссий, рассчитанных на применение жидкостей для автоматических трансмиссий, где она обеспечивает превосходное переключение передач и защиту в жестких условиях эксплуатации.
Спецификации и одобрения: ALLISON C-4; MB 236.8; MAN 339 TYPE Z2; MAN 339 TYPE V2; GM DEXRON IIE; CAT TO-2; ZF TE-ML 09X; 14B; 16L.
Кста, какая температура рабочая для 4L60E ?
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн kiv891
  • Илья
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1911 : Февраля 26, 2013, 11:38:33 am »
Вот такое есть еще описание:
Mobil ATF SHC - жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей, а также силовых трансмиссий и гидросисте различных машин и механизмов.
Mobil ATF SHC производится на основе синтезированого базового масла с применением специального пакета присадок и полностью совместимо с минеральныи маслами ATF.
Синтетическая основа придает Mobil ATF SHC высокие термоокислительную стабильность и индекс вязкости, что обеспечивает наиболее оптимальные вязкостно-темературные характеристики и высчайшие эксплуатационные характеристики в широком диапазоне рабочих температур, а благодаря очень низкой температуре застывания это масло имеет отличную прокачиваемость при отрицательных температурах.
GM Dexron IIE (E-25300)
Ford Mercon (M-921202)
Allison C-4 (C4-18231693)
MB 236.8
MAN 339 D
ZF TE-ML-09, -14
Voith G1363 (Extended drain approval)
Renk Doromat
Ну и цена 675р за литр.
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1912 : Февраля 26, 2013, 01:40:31 pm »
во всё за меня разлоили.ну цена да.но качество.
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1913 : Февраля 27, 2013, 09:04:23 am »
Скажите плз кто знает: в 4l60e болт для проверки давления может перекрыть канал если его длина больше заводского? смысл в чем, болтик ентот был закручен наполовину, померял давление и закрутил его до конца (крутился легко, почти от руки)) жалобы что трогаться впреред стала как-то внатяг. в остальном норма
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1914 : Февраля 27, 2013, 09:09:01 am »
если его штатная длинна то нет.он работает как заглушка,
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1915 : Февраля 27, 2013, 09:15:24 am »
а если не штатная?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1916 : Февраля 27, 2013, 09:16:54 am »
гляну скажу куда он там может уперется и что при этом сломать или перекрыть.на сколько японимаю задействован один из каналов масло насоса.
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1917 : Февраля 27, 2013, 09:17:43 am »
а так на память они все именно как то закручены не до конца может там есть элемент конической резьбы .
Оффлайн Evgen
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1918 : Февраля 27, 2013, 09:18:51 am »
по схеме гидравлики он в основном канале от фильтра насоса на шток переключения передач, но это на схеме, а как это выглядит в живую в корпусе?
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1919 : Февраля 27, 2013, 09:20:58 am »
я буду на работе через часа польтора.гляну.болт передний ?
