Автор Тема: Вопросы по АКПП  (Прочитано 843612 раз)
Оффлайн Mignon
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1095 : Октября 20, 2011, 05:51:27 pm »
незнаю может этот вопрос заслуживает и отдельной темы ) потому что раньше такого никогда не слышал) но очень буду рад любому ответу!
поставил сигналку с автозапуском. чаще запускаю с пульта.. дак вот ноу-хау
когда запускают с пульта чтото совсем тупит коробка причем происходит это через раз! когда стартую с места мотор слушается и начинает поднимать обороты.. но машина не едет! она едет так как будто ее сзади толкает мужичок.. еле тянет! обороты доходят до 2000.. потом переключается и все оке! едем как положено.. на светофоре встали и все по новой (((
с ключа такого вроде небыло!
почему я это связываю с сигналкой? потому что появилось только после установки! раньше и намека небыло! даже малейшего!
приехал к ним они в шоке сказали что сигналка подключена только к тахометру.. если что можно отключить..
или может это просто случайно совпадения смерти моей коробки и установки сигналки?
p/s/ ездил и на D и на 3 результат одинаковый..
EBlazer 1998 4.3
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1096 : Октября 20, 2011, 06:38:02 pm »
То Mignon:
Я думаю что у вас не подключен один из каналов зажигания( их три) -этот канал запитывпает электрику акпп-в отсутствии питания она едет в аварии .
Re: Вопросы по АКПП
« Ответ #1097 : Октября 20, 2011, 09:14:26 pm »
  • распространенный косяк при установке сигналки с автозапуском , дело в том что на Шевроле питание коробки приходит от контактной группы замка зажигания при повороте ключа (абсолютно дибильная схема :)), при запуске с брелка его разумеется нет, пусть внимательно читают инструкцию по установке, либо городят отдельный контур подачи питания (кстати всем советую, продлите жизнь коробке)
    Заводи лучше с ключа пока
    « Последнее редактирование: Октября 20, 2011, 09:32:20 pm от Марат »
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1098 : Октября 21, 2011, 12:34:45 am »
    Какая-то странная сигналка, что позволяет без ключа ехать...
    У меня после автозапуска ехать вообще нельзя (во-первых руль без ключа заблокирован, во-вторых - при нажатии на педаль тормоза мотор заглохнет (но если до этого вставить ключ и повернуть его до момента, когда обычно включается зажигание - то мотор уже не заглохнет, просто при нажатии тормоза перейдёт в обычный режим)).
    Оффлайн Mignon
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1099 : Октября 21, 2011, 06:51:12 am »
    не не все верно! завожу с брелка но без ключа никуда не поедет! ключом я завожу только электро схему..
    rewers22, Марат
    огромное спасибо! прям камень с души ))
    EBlazer 1998 4.3
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1100 : Октября 26, 2011, 04:11:59 pm »
    помогите советом. при снятии коробки обнаружил на корпусе наклейку со следующей информацией:
    5KWD
    615KWDY15599071
    под всем этим расположен штрих-код а в правом верхнем углу:
    24202671 (в последней цифре не уверен - повреждена сильно)
    TOLEDO
    помогите расшифровать что сие обозначает. или ничего не обозначает?
    заранее спасибо.
    Пы.Сы. коробка по идее 4L60E Tahoe, 5.7 TBI.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1101 : Октября 27, 2011, 09:19:07 am »
    если корпус не раздельный ?95 год.
    Оффлайн NxM
    • зачОООтка: +43/-2
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1102 : Октября 30, 2011, 11:39:23 am »
    год точно 95.там внутри на многих деталях выбита цифра 95.  коробку уже разобрал, пересыпал и собрал. осталось поставить на машину и проверить. так что инфа нужна уже чисто в целях информации.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1103 : Октября 31, 2011, 10:04:37 am »
    смотрите программу по кодам пренадлежность модификаций .хотя с какой целью не понятно.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1104 : Ноября 03, 2011, 09:32:34 am »
    Искал и не нашел внятного ответа по своему вопросу.. при покупке был толчок с 1 на 2.. если сильно не давить то плавно почти переключается.. а вчера при резко старте жесткий толчок, переключается по на 2~2,5 оборотах.. разжуйте пожалуйста
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1105 : Ноября 03, 2011, 12:44:37 pm »
    ...ну возможно  поможет легкий ремонт-тунек.Акпп снимать не надо .Совмещается с заменой масла акпп.Стоит порядка 5 тыщ под ключ.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1106 : Ноября 03, 2011, 10:14:56 pm »
    разобрался частично с проблемой, нужно менять сальник раздатки к АКПП, переливает атф в раздатку, долил.. теперь получше стало
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1107 : Ноября 03, 2011, 11:30:36 pm »
    круто.
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1108 : Ноября 04, 2011, 12:14:39 am »
    круто.
    совсем блин не круто  :) нужно сальник менять
    Оффлайн Algus
    Re: Вопросы по АКПП
    « Ответ #1109 : Ноября 18, 2011, 01:26:13 pm »
    Как определить, где происходит проскальзывание в АКПП, или в бублике, ведь P1870 не указывает конкретно, где именно?
    Blazer 1997 4,3LT Белый
