Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225857 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #450 : Апреля 18, 2015, 04:46:41 pm »
как не грустно, но раме хана  Sad
будет примерно так
Блин! Фильм ужасов какой то! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #451 : Апреля 18, 2015, 04:47:44 pm »
У твоего авто, судя по фоткам, как раз есть и трещины и коррозия.
Спасибо, утешил! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #452 : Апреля 18, 2015, 05:46:38 pm »
О ужас!!! Во гнильё то на раме :o
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #453 : Апреля 28, 2015, 10:03:47 pm »
Подскажите, каким моментом болты подушек затягиваете?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #454 : Апреля 28, 2015, 10:14:19 pm »
Если память не изменяет - 70, но может и изменяет :)
Сокланы подскажут
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #455 : Апреля 28, 2015, 10:36:37 pm »
Спасибо. Поставил новые подушки. Затянул по учебнику "Raise the truck and install the lower bushing, retainer and bolt. Tighten the bolt to 55 ft. lbs. (70 Nm)." ;)
Нижние пыльники смялись, на мой взгляд сильновато. Вот и возникли сомнения.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #456 : Апреля 28, 2015, 10:49:50 pm »
так и должно быть - предварительный натяг
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #457 : Апреля 28, 2015, 10:51:03 pm »
Ну я так к слову, момент хорош! Из знаний механики момент откручивания  резьбовых соединений 1.5 Момента затяжки  :o  у меня на разных машинах рвались болты головок причем на выкручивании, эт  я так ,вспомнилось.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #458 : Апреля 28, 2015, 10:52:16 pm »
Ну как впечатление от свежих подушек?
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #459 : Апреля 28, 2015, 11:17:57 pm »
Еще не ездил. (Проводку и салон меняю.)Визуально стала выше. Типа небольшого боди лифта. :)
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн arturgelik
  • COUPE
« Ответ #460 : Июня 06, 2015, 01:34:24 pm »
День добрый! Подскажите чем отличаюся передние подушки кузова от всех остальных, интересует именно высота. Дело в том что у меня стоят все зиловские одинаковые и зазор между дверей и крыльев сверху на много больше чем снизу, вот не пойму толи в подушках дело толи в китайских крыльях и телевизоре. Телевизор уже купил оригинал. Машинка таха 410 95г. 3 двери. Спасибо!!!
Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
« Ответ #461 : Июня 06, 2015, 01:39:41 pm »
  • дело может быть и в подушках и в крыльях...
    Теперь уже не узнаешь. Подкладывай шайбы под передние подушки.
    Зиловские тоже разные бывают. Нам один товарищь привез зиловские на замену, ух как мы матерились.... ;D
    Они  все разной высоты :D
    « Последнее редактирование: Июня 06, 2015, 01:41:43 pm от Марат »
    Оффлайн arturgelik
    • COUPE
    « Ответ #462 : Июня 06, 2015, 05:56:34 pm »
    Спасибо ! Телевизор то оригинал купил, а крылья то менять не хотел но всё-таки наверно прийдется
    Оффлайн Серж
    « Ответ #463 : Июня 16, 2015, 08:01:36 pm »
    Готовясь к замене подушек, выскочила проблема с болтами...Автомобильные только ЗИЛовские есть у нас необходимые, да и то по характеристикам вроде как не тянут, точнее перетягивают. Пока Искал информацию нашёл вот ЭТО, может кому пригодится ;)
    Вот ссылка на статью, если интересно всё прочесть http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR526272006Boltyvintyi.html
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Серж
    « Ответ #464 : Июня 20, 2015, 07:57:30 pm »
    Ну вот и закончилась эпопея по смене подушек...За сегодняшний день сменил все (почти) подушки, передние не стал, они живые.
    Для ремонта был подготовлен комплект подушек, грунтовка и антигравий, фиксатор резьбы, два подкатных домкрата и куча всяческого инструмента...
    Картина после вскрытии была более чем печальная...
    Кронштейны рамы левой стороны...Фото не стал делать, там просто жуть...Живые только 2 из 5-и..Варить усиление на вторых подушках не стал,там просто не к чему варить, на фото видно,  сделал П-образные пластины из стали 3мм и с невероятными усилиями просверлил пол в ногах водителя и пассажира, воткнув туда болт Х12.Радовало только то, что ВСЕ штатные болты открутились на РАЗ, без дополнительного трубо-ломного инструмента.Да и состояние их вызвало у меня большое удивление и восторг, ну сами зацените... ;) Но тем не менее, ЗАРАНЕЕ!!! были куплены болты М12Х1,75Х120 КЗ 8,8 и усиленные шайбы к ним, хотя два передних болта всё равно оказались короткими, потому как пошли сквозняком.Да и все остальные тоже заменил.
    Пластины загрунтовал и покрыл антигравием
    Вот так всё это хозяйство стало выглядеть:
    На убитые остатки кронштейнов, было принято решение вырезать из стальной 3-и по две пластины, похожие по форме на площадку кронштейна (фото к сожалению не сделал  ::)) и проложить их сверху и снизу на кронштейн, стянув их вместе с подушками болтом.
     Многие задают вопрос - ощущения?! Скажу так: если бы я ехал те 5-6км по городу с закрытыми глазами, я бы решил, что на этом участке в "ноль" переложили асфальт.... ;D ;D ;D Честно, мужики! Я не думал, что машина может так мягко идти...Просто сказка!!!! :afro: :afro: :afro: Мало того!!!! Стали нормально закрываться обе передние двери! Чему я несказанно рад! А я уж думал, что двери провисли  ::) НО! Втулки на дверях менять придется все равно, потому как их из-за подушек перекосоё...перекосило  :) и они слегка "развальцевались"  ;D. Но это уже мелочи ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
