Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 224117 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Судя по всему у меня очень сильно устали подушки сразу за передними арками (щель между крылом и дверью внизу около сантиметра, а вверху - 0). В связи с этим встал вопрос об их замене, думаю сразу все поменять. Кто сталкивался с этим, подскажите, можно ли справиться самому или лучше в сервис и какой готовить бюджет?
Upd: подушки ни при чем, проверял, крылья перекошены.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2011, 06:32:06 pm от Koldun »
Оффлайн Вячеслав Стерх
Re: Подушки кузова
« Ответ #1 : Января 13, 2011, 10:22:34 pm »
Судя из уже прошедших обсуждений, ничего сложного нет. Пара домкратов и широкая упорная деревяшка под кузов. Отпустить слегка одну сторону, вторую открутить и подложив упор по длинне дна кузова, поддомкратить ровно на высоту подушки, чтобы можно было без проблем выдернуть старую и вставить новую. Далее, после замены подушек одной стороны наживить болты и провести такую же операцию с другой стороной. Думаю больше гемора будет с откручиванием\отламываением\высверливанием болтов :)
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:24:10 pm от Вячеслав Стерх »
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Re: Подушки кузова
« Ответ #2 : Января 14, 2011, 12:00:56 am »
Так в этом вся проблема и заключается. Если бы её не было, никто бы для бодилифта на сервис не ездил.
100% подушки, даже не сомневайся. Проверить можно подставив домкрат под болт водительской подушки. Если выровняется, то замена 100пудов..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #3 : Января 14, 2011, 08:16:11 am »
Вот уже даже доску нашел, штатного домкрата по высоте хватит?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 05:01:16 pm »
Блин, вот сто процентов - начну сам делать, половину болтов сорву, на сервис отдам - все окей будет...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Подушки кузова
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 06:31:21 pm »
Только хорошим воротком и трубой метровой запасись............
Оффлайн Chevy77
Re: Подушки кузова
« Ответ #6 : Января 16, 2011, 06:32:26 pm »
А вдруг пол сгнил, точнее крепление под подушку?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #7 : Января 16, 2011, 07:00:18 pm »
не, там все ок, я днище все очень внимательно при покупке рассматривал
Оффлайн carib87
Re: Подушки кузова
« Ответ #8 : Января 16, 2011, 07:21:04 pm »
Вечер добрый, по поводу посадочных (упорных) мест подушек я небыл бы так уверен ;) ;), трещины не видно, пока не снимешь подушку, а они будут. О подушках на форуме много писали(не помню где-сори) но по совету форумчан поставил зиловские, ездить стало просто "песТня", у меня не открутились два болта, но и упоры пришлось варить (один был порван в "хлам", когда открутил вторую и зачистил, там были трещины, заварил и усилил).
Re: Подушки кузова
« Ответ #9 : Января 16, 2011, 08:05:06 pm »
Вот тут-то всем болтам писец и наступит ;D ;D ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #10 : Января 17, 2011, 12:07:45 am »
А трубу водопроводную обязательно внутрь вставлять? Она ж сгниет...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #11 : Января 17, 2011, 12:09:04 am »
И еще
130-5001332    Подушка кабины ЗИЛ
4331-5001020    Подушка кабины ЗИЛ-4331 верхняя
4331-5001021    Подушка кабины ЗИЛ-4331 нижняя
130-5001332-Б    Подушка кабины ЗИЛ верхняя
Какая из них?
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 12:11:43 am от Koldun »
Оффлайн carib87
Re: Подушки кузова
« Ответ #12 : Января 17, 2011, 12:26:40 am »
Трубу обязательно, тож попробовал без неё, нижнюю подушку в "бубел" смял, вставил все гуд.
Оффлайн carib87
Re: Подушки кузова
« Ответ #13 : Января 17, 2011, 12:30:35 am »
Брал зиловские в паре, одна большая круглая, сказали верхняя, нижняя меньше диаметром, т.к., мои нижние сгнили.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Подушки кузова
« Ответ #14 : Января 17, 2011, 12:39:11 am »
Что-то я туплю. Они разные? Спрошу проще - что и сколько мне надо? :)
