Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225533 раз)
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #510 : Июня 09, 2016, 08:31:09 pm »
А в раму шайбы вваривать не нужно? Мне пришлось во все - отверстия сгнили.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #511 : Июня 09, 2016, 08:40:01 pm »
   На раме все ухи в норме :afro:
« Ответ #512 : Июня 09, 2016, 09:45:08 pm »
  • Повезло, за отчёт плюс :afro:
    engineer-2
    « Ответ #513 : Июня 09, 2016, 11:37:47 pm »
     Уши, может, и в норме, только отверстия в них намного больше, чем надо.
    « Последнее редактирование: Июня 09, 2016, 11:44:47 pm от engineer-2 »
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #514 : Июня 10, 2016, 12:58:46 am »
    И за счет этого подушка может в них болтаться! Одним из поводов поставить верхнюю подушку сверху и снизу и была возможность центровки их в шайбе.
    Таха 1996г К1500
    Оффлайн L@nCuster
    • зачОООтка: +13/-1
    « Ответ #515 : Июня 11, 2016, 10:21:40 am »
    Точно такая-же ситуация была и с нижними подушками, которых нужно тоже 12 штук.
    вперед тоже ЗИЛовские поставил? там же другой кронштейн, с бОльшим диаметром, чем по всей раме, и наверно центровочные шайбы другие нужны...
    Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
    _______________________________________________________________
    Какая разница между богом и милиционером?
    Бог не думает, что он – милиционер.
    Оффлайн puchowik15
    « Ответ #516 : Июня 11, 2016, 02:47:54 pm »
    Я зиловские ставил,проблем нет
    BLAZER 1997, 4.3 был...
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #517 : Июня 11, 2016, 07:48:35 pm »
    Всем доброго дня! Решил чтобы не плодить темы написать здесь. Итак - спереди сгнило все напрочь. Пол от двигательного отсека до передних сидений. Кузов лежит на колоколе. Естественно передние подушки умерли. С дверями тоже все ясно. Пороги спереди сгнили. Варить в принципе не к чему. Вариант замена кузова понятен. Поэтому его не рассматриваем. Перед работой решил подготовится. Решил сделать небольшую заготовку. Прикладываю фотографии. Но никак не могу определится с конструкцией передней подушки и ее точными размерами. Если былибы точные размеры рамы с ушами вообще было бы класс. Но что имеем , то имеем. Порог делю на две части. Сильно не пинайте. Посмотрите. Прошу совета. Металл будет резаться и гнутся. Если все получится, то чертежи и 3D с меня.)))
    Трактор с именем Chevrolet Blazer 4,3 1996.
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #518 : Июня 11, 2016, 10:21:54 pm »
    Если подушки центрируются отверстием в ШАЙБЕ то какая разница какое отверстие в КРОНШТЕЙНЕ? ШАйбы и нужны для усиления разбитых и поеденных корозией кронштейнов.
    Если интересно, могу сфоткать подушки и силовые пороги от рамы (а там и разведенные глушители попадут в кадр  :)).
    Таха 1996г К1500
    Оффлайн L@nCuster
    • зачОООтка: +13/-1
    « Ответ #519 : Июня 12, 2016, 12:33:10 am »
    разница в том, что подушка центруется шайбой, а шайба центруется кронштейном, а впереди кронштейн не такой как остальные и шайба должна быть соответственная, иначе нахрена эта шайба если она сама будет болтаться в раме...потому и спрашиваю, делал ли ты специальную шайбу под передний кронштейн?
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #520 : Июня 12, 2016, 12:48:55 am »
    Сфотографируйте кронштейны и силовые пороги от рамы. Конечно главное размеры. Если все выстроить по размерам , то откроются возможности по построению кузова. Лучше всего полные размеры рамы.
    Оффлайн FinRus
    • М2
      • noutzap.ru
    « Ответ #521 : Июня 12, 2016, 12:50:48 am »
    Построив конструкцию рамы с ушами можно потом весьма просто все остальное вывести. Опыт реализации в металле 3 D  моделей есть. Именно в металле.
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #522 : Июня 13, 2016, 01:14:34 pm »
    Это сильно!
    Шайба плоская, кронштейн плоский, дыра в нем овальная. Негде и нечем там центровать.
    Процес сборки происходит так: откручиваем болты, поднимается кузов, выкидываются старые подушки, кладем шайбы и новые подушки, опускаем кузов, смотрим на зазор между дверью и крылом (передними) и если он нарушен то толщиной шайбы (+ или -) выравниваем его, прихватываем шайбы к кронштейнам и затягиваем болты.
    В принципе зазор можно немного подшаманить сдвигая вперед-назад телевизор, но это уже по моему хуже.
    Таха 1996г К1500
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #523 : Июня 13, 2016, 01:20:16 pm »
    Втулки у меня были как у Деда Мефодия, только он напрасно сточил края сильно. В опору они входили и так не плохо а опорная поверхность будет острая. Мне внутрь еще втулки вставили какие то и болт внутри стоит строго по центру и весь в графитке.
    Таха 1996г К1500
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    « Ответ #524 : Июня 13, 2016, 01:56:34 pm »
    Если с фото:
    Такой машинка мне досталась  >:(
    [smg align=left id=2715]
    Раму и кронштейн выправили, усилили.
    [smg align=left id=2724]
    В сборе получилось так
    [smg align=left id=2719]
    Ну и дальше по тексту
    [smg align=left id=2716]
    [smg align=left id=2717]
    [smg align=left id=2722]
    [smg align=left id=2720]
    А вот и вывод выхлопа (над рамой и под порог)
    [smg align=left id=2723]
    Таха 1996г К1500
