Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225706 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #480 : Августа 10, 2015, 02:31:41 pm »
спасибо Серж за размеры! Плюсанул тебе
И тебе спасибо, добрый человек! ;) :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #481 : Августа 20, 2015, 02:04:57 pm »
Вчера заменил подушки кузова на зиловские,родные были в ужасном состоянии.Проехал по не очень хорошей дороге и понял,что раньше ездил на телеге.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Серж
« Ответ #482 : Августа 20, 2015, 07:15:16 pm »
Я после замены поехал, думал по маршруту асфальт новый положили... :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #483 : Сентября 07, 2015, 10:03:36 pm »
Купил подушки, выточил центровочные кольца, осталось дело за втулкой из трубы, и тут возникла пара вопросов...
1) можно ли использовать полипропиленовую трубу? на вид она крепкая...
2) нужно ли отрывать одну из металлических шайб, на нижней подушке, для того чтобы труба нормально зашла в нее или эту шайбу нужно рассверливать до диаметра трубы (отверстие в подушке 20мм, диаметр трубы 21мм)???
Chevrolet Blazer ''97 (Елабуга-USA) 4.3L 4x4 (двигаюсь на газу )
_______________________________________________________________
Какая разница между богом и милиционером?
Бог не думает, что он – милиционер.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #484 : Сентября 07, 2015, 10:17:27 pm »
Полипропилен ??? Блин ну сам подумай, эта труба по сути, втулка ограничевающая, на которую стягивается весь пирог от кузова до нижней шайбы , именно эта втулка  своим размером и обеспечивает преднатяг подушек сверху и снизу , относительно опоры рамы, и болты тянутся довольно сильно,на пропилен???  Лучше точнуть в размер  или из 1/2 ' водопроводки нарезать.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #485 : Сентября 07, 2015, 10:24:55 pm »
ок, остался второй вопрос :)
« Ответ #486 : Сентября 07, 2015, 10:45:50 pm »
Не нужно.
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #487 : Сентября 07, 2015, 10:52:12 pm »
Не нужно.
не нужно отрывать или рассверливать?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #488 : Сентября 07, 2015, 10:53:01 pm »
По второму вопросу , скорее подскажут те кто ставил эти -зил нижние, я не сильно представляю где у них металическая сторона и что там за отверстие. Я  ставил на низ резинки реактивной тяги урал они ближе всего по форме и смыслу к оригиналу , но этот вариант выбрал я, другие ставили зил-низ, и тоже имеет место быть :)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #489 : Сентября 07, 2015, 10:56:46 pm »
зил - это две шайбы одинаковые, сверху и снизу, и между ними монолитный кусок резины, сквозное отверстие 20мм
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #490 : Сентября 07, 2015, 10:59:00 pm »
Да я конечно в курсе ;), диаметр отверстия в шайбе ?
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #491 : Сентября 07, 2015, 11:05:46 pm »
да, в шайбе...просто труба по больше диаметром будет, почему и уточняю, как быть.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #492 : Сентября 07, 2015, 11:06:59 pm »
Вот например в верхней диаметр в мет части 12 или14  уж не помню ,а в нижней? А у зила этот узел крепления кабины состоит из 3-х резинометалических элементов :) вот я и не помню что в низ ставят, но раз  знающие говорят не сверлить!  Путать не буду :)
Оффлайн L@nCuster
  • зачОООтка: +13/-1
« Ответ #493 : Сентября 07, 2015, 11:11:52 pm »
Все верно, у верхней подушки, в металлической шайбе 13мм отверстие, и 20мм в её нижней, резиновой части.
А вот в нижней подушке, 20мм уже в металлических шайбах и сверху и снизу.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #494 : Сентября 07, 2015, 11:34:19 pm »
Ну я бы верхнюю железку нижней опоры либо сильно рассверлил, но лучше срезать ее  да бы смысл работы резинок не терялся,   если ее не срезать то она скорее всего упрется не в раму а в металлический выступ верхней подушки(нижняя шайба с выступои диам43 мм ) который заходит в кронштейн рамы) уф!!!!!!!
