Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225566 раз)
Оффлайн Algus
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #435 : Апреля 17, 2015, 07:26:54 am »
У кого есть опыт установки и эксплуатации вот этой хрени, стоит покупать? см.http://www.energysuspensionparts.com/proddetail.asp?prod=3.4132
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 07:33:58 am от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #436 : Апреля 17, 2015, 09:21:34 am »
Это верхняя и нижняя подушки, у меня на блейзере такие.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #437 : Апреля 17, 2015, 10:25:05 am »
Ну да, по ссылке это самое оно! Только в  том случае, если целые те самые  верхние шайбы-втулки :) ,их в этом комплекте нет!
« Ответ #438 : Апреля 17, 2015, 10:50:55 am »
И ещё.
 Как самоделка просто с водопроводной трубой просто затянутой в упор поведет себя при ударе , тем более с опрокидыванием?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #439 : Апреля 17, 2015, 11:15:00 am »
Один раз опрокидывание наверняка выдержит. Или надо чтобы регулярные опрокидывания выдерживала ?  ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #440 : Апреля 17, 2015, 11:32:25 am »
И ещё.
....Да еще и на лифтованной машине :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #441 : Апреля 17, 2015, 12:01:28 pm »
У меня на рваных подушках, и дырявых кронштейнах, такие финты выдерживала на бездоре, и всяких горках, удары, и диагоналки, Ну это я пока не знал  в каком все состоянии :) тьфу- тьфу -тьфу!  Но краш- тесты пока делать не намерен, хотя судя по видео с ю-пуба, носик ломается на раз! вместе с рамой! Но лучше ездить не быстрее чем летит ваш ангел-хранитель :)
Оффлайн Серж
« Ответ #442 : Апреля 17, 2015, 01:43:47 pm »
А сверху ведь  чашки есть, в которых уже стоит втулка
 Там не такая втулка, которую можно вставить в зиловскую подушку. Она большого диаметра, имеет форму усеченного конуса (расширяется к верху), да еще и овальная в сечении.
Я о самих чашках говорил, которые одеты сверху на подушку. В твоём варианте ты вместо этой чашки сделал 3+3 лист железа и сделал 6-и гранную шайбу. Или я не прав? При внешнем осмотре снаружи у меня эти чашки живые, что внутри-пока не известно. Возможно трубка там и сгнила уже, тогда может просто в родную чашку вварить трубку и собрать как было, с заменой подушек естественно.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Algus
« Ответ #443 : Апреля 17, 2015, 09:45:41 pm »
Я в курсе для чего эта хрень нужна, но мне хочется знать мнения тех, кто уже имел, или имеет опыт эксплуатации авто с этим комплектом подушек из полиуретана. Как в наших Российских условиях этот полиуретан себя ведёт по сравнению с оригиналом? Особенно интересно насколько сильно"дубеют" при низких температурах зимой?
Оригинальные подушки сделаны из очень мягкой качественной резины. А учитывая возраст наших авто, увеличивая жёсткость посадки кузова к раме, есть риск получить трещины по кузову и даже по раме, а не хотелось бы...
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 09:58:34 pm от Algus »
engineer-2
« Ответ #444 : Апреля 17, 2015, 10:16:23 pm »
  Прав. Вместо чашки шайба из двух слоев металла. В ней посередине отверстие под болт и приварена втулка. Не помню, писал или нет, с зиловской подушки штатную верхнюю шайбу я отрывал, под сварной шов втулки слегка ножом срезал фаску и приклеивал подушку к самодельной шайбе 88-м клеем.
 Родная чашка состоит из двух сваренных между собой частей. Верхняя часть - просто шайба толщиной 4-5 мм с отверстием диаметром миллиметров 20. Нижняя часть сложной формы - чашка плюс втулка. В принципе, наверное можно срезать родную втулку или ее остатки, вварить свою втулку... У меня, помню, мелькала такая мысль, но что-то меня остановило, а вот что - не помню. Может, остатки втулок болгаркой тяжело было срезать, может, зиловская подушка не влезала в чашку, резать надо было, не помню уже.
 P. S. Вспомнил. Тут уже был спор на эту тему - должна ли втулка входить в подушку с большим натягом? Я считаю, что не должна, поэтому использовал втулки 18 мм, а их к родной чашке нормально не приварить - отверстие слишком велико.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 10:43:21 pm от engineer-2 »
Оффлайн Серж
« Ответ #445 : Апреля 18, 2015, 08:24:56 am »
А что, с "возрастом" машина тяжелее стала? :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #446 : Апреля 18, 2015, 08:30:04 am »
А что, с возрастом наши машины тяжелее стали? :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Algus
« Ответ #447 : Апреля 18, 2015, 10:01:05 am »
Серёжа, ну ты как всегда, в своём репертуаре!😁 Причём здесь тяжелее?😁 Есть такой термин - усталость металла, ну и коррозия добавляет свои "прелести". У твоего авто, судя по фоткам, как раз есть и трещины и коррозия.
« Ответ #448 : Апреля 18, 2015, 12:05:53 pm »
Не пугай народ)))
 Господа, землю из рамы вымывайте.
 Всякую хрень грязезащитную снимайте с рамы у задних арок. Между этим пластиком и рамой - вечнолежащая земля.
Оффлайн Algus
« Ответ #449 : Апреля 18, 2015, 04:12:38 pm »
Вот тут случайно наткнулся http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1534126&jnid=2&jpid=0
Кто-нибудь пробовал, как качество?
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2015, 04:14:39 pm от Algus »
