Автор Тема: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)  (Прочитано 225861 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подушки кузова (борьба с передними крыльями)
« Ответ #465 : Июня 20, 2015, 08:09:40 pm »
Ну и отдельный вопрос по отдельным подушкам...Подушки, как вы понимаете от кабины ЗИЛ 130. 10 верхних и 10 нижних...Срезал металлическую пластину, вваренную в неё. Вот на что только не сподобится наш производитель, чтобы при минимальных затратах получить максимальную выгоду ;D 9 верхних подушек - всё чин-чинарем: литая резина, сверху металлическая шайба 3мм железа...А одна... :D :D :D это нужно было видеть на срезе...Представляю производство- транспортерную ленту скручивают в рулон и эту макаронину шинкуют на шайбы...Вот так она выглядела. Да и жестянка сверху реально была жестянкой, от силы 1мм, замерять даже от злости не стал. Хотя приобретал всё в одно время в одном магазине, хотя магазин тут совсем не при чём, по внешнему виду эту подушку не отличить от "нормальных".
PS Отдельное спасибо всем ребятам, которые не отказались помочь.Я бы один не осилил бы. :afro:
« Последнее редактирование: Июня 20, 2015, 08:13:39 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #466 : Июня 20, 2015, 11:19:14 pm »
Молодец! :afro:Плюс от меня за подробное описание
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #467 : Июня 21, 2015, 11:47:10 am »
Серж, а как ты подушки центровал в кронштейне, там же зазор по диаметру между выступом подушки и посадочным отверстием в кронштейне, порядка 4мм на сторону.
Втулки не ставил?
Оффлайн Серж
« Ответ #468 : Июня 23, 2015, 08:08:40 pm »
Втулки не ставил?
Нет, не ставил.Центровали на "глазок", правда при установке "все на место" кузов сместился после поддомкрачивания немного влево, пришлось снова ослаблять болты и ставить его на место. В конце недели нужно будет снова заехать на яму, всё просмотреть и подтянуть.Если что то по  ходу эксплуатации пойдет не так, возможно и закажу втулки.Что то я об этом не подумал... ::)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #469 : Июня 23, 2015, 10:03:53 pm »
Серж! Молодец! Плюсую !потому что знаю что это за работа ,сам в одно табло это себе делал!
Оффлайн Серж
« Ответ #470 : Июня 24, 2015, 04:08:54 am »
Спасибо!  :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
engineer-2
« Ответ #471 : Июля 03, 2015, 10:35:01 pm »
 Статья про подушки:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=40997
Оффлайн verner
Оффлайн Серж
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #474 : Июля 28, 2015, 08:31:54 pm »
Были сомнения по поводы разницы высот подушек передних и остальных,но промерил везде и разницы не увидел.Может и была разная высота изначально и в процессе эксплуатации они просели и сровнялись - не знаю.
Сегодня извлек на свет Божий новые передние подушки. Так вот, высота "вверх" у них 25мм, "вниз" 15мм. С учетом того, что родные "просевшие" остальные подушки высотой вверх 32мм а вниз 30мм разница очевидна. Дополнительный крепеж передней  подушки к раме обусловлен, по моему мнению, тем, что суппорт радиатора не имеет жесткости днища кузова и вообще закреплен не жестко. Поэтому, если применять любой вид "колхоза", обязательно надо приваривать втулки к верхней шайбе крепежа и хорошо затягивать болты крепления, а так же по возможности применять более жесткую резину "колхозных" подушек. Иначе перекосов телевизора не избежать и всех тем связанных с "оттрясом"  и перекосом передних крыльев.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Финн
  • Моя работа...
« Ответ #475 : Июля 29, 2015, 08:02:08 am »
Добавлю свои 5 копеек после лифтовки и смены подушек на зиловские.
1. Длинна новых болтов , под 5 см проставку и 2 подушки зиловских(нижняя и верхняя) внимание нужна длинна болта не более 15 см, тут советовали все 12х18,8 см ГБЦ ЗИЛ, так вот купил их вслепую не померил в итоге не подходят, пошел назад в магазин есть такие же болты от гбц зила но длинной 14,3 см купил поставил все ок.
2. В верхней подушке зила внутрений диаметр 25 мм,  в нижней 20 мм, в верхнюю советуют обрезок трубы вставлять в нижнюю втулку от вазовского аммортизатора ... купил все,отрезал вставил ... крутил-вертел как это будет стыковаться и работать так и не понял(вернее понял но полюбому останется зазор и железки друг о друга будут терется).... в итоге в верхнюю подушку ничего не вставлял , оставил только втулку от аммотизатора обрезал ее побольше (а не как тут советуют на 8 мм) и затянул обе подушки посильнее посчитав что в верхней подушке засчет ее расплющивания будет втулка хорошо зажата.... что в итоге будет покажет эксплуатация....
вообщем всем совет 10 раз прочитать темы подобные и в слепую все не повторять без проверки вылезут косяки...
затраты : Подушки 20 шт 1740 руб в интернет магазине +400 р доставка (русагрошоп,дешевле не нашел...в рознице по 200 р за подушку цена)
              Проставки 1500 р
              Болты        650 р
              Втулки       400 р
              Шайбы гайки 100 р
Итого около 5 тыс руб
Да еще забыл при замене на зиловские подушки полюбому кузов выше поднимается на 1-2 см...
Chevy-Blazer 4.3 TBI, квадрат-коротыш, 33" COOPER STT, 3" bodylift, RAPTOR , лебедка  и тд....
Оффлайн Серж
« Ответ #476 : Июля 30, 2015, 05:01:13 am »
Я тоже заметил такой факт...Но это не выше, это он просто встал на своё место  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #477 : Августа 08, 2015, 11:48:31 am »
 ;)Серж ;)
Привет,можешь размеры тарелок и трубы приваренной дать!
Точные и полны описания,длина болта ;)
И шаг резьбы! И фото более подробней этой конструкции :P :P
Есть токарь на заводе,обещал сделать! ;)
Взаранее благодарен!
Оффлайн Серж
« Ответ #478 : Августа 10, 2015, 11:34:00 am »
WinkСерж Wink
Привет! Конечно могу, какие проблемы?! ;)
Трубка: диаметр 20мм, длина 56мм (тонкостенная, не водопроводная)
"Тарелки"  :) Диаметр 91мм, толщина 5мм, диаметр отв. 12,5мм.
Болты: диаметр 12мм, длина 110мм, шаг 1.75мм, класс закаливания 8,8, обычные, в любом строймаге есть.
+ 20 усиленных шайб под болты.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #479 : Августа 10, 2015, 11:43:53 am »
 ;)спасибо Серж за размеры! Плюсанул тебе :afro:
