Автор Тема: При нажатии на газ падают обороты и слышны хлопки ????gmc jimmy  (Прочитано 27104 раз)
Оффлайн muravey
Вот недавно приобрел gmc jimmy-ка теперь разбираюсь с первыми проблемами.
Недавно машина совсем не заводилась за две недели я снял бак два раза, поменял насос,фильтр. И в конце канцов оказалась глюкнутая сигналка. Вытащил все разъемы завел и поехал.
Но через пару дней давлю на газ а обороты падают и слышны хлопки кажется из выхлопной.
Куда глядеть? Что крутить теперь? Может ли это быть от совсем отключенной сигнализации???
Или это зажигание?
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 05:02:21 pm от Акула »
Оффлайн Вячеслав Стерх
Обратить внимание это зажигание (износ шестерни), второе это подачу топлива, может не хватать на оборотах.
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 12:10:00 am от Вячеслав Стерх »
Blazer 4x4 \ L35 - 4.3, V6 CPI \ 1995 \ USA
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: При нажатии на газ падают обороты и слышны
« Ответ #2 : Января 02, 2011, 01:04:13 am »
У меня такое поведение ДВС вызвал забитый почти наглухо фильтр тонкой очистки,на раме у левого торсиона....
Открутить не удалось, пришлось удалять.......
это симтомы недостатка топлива(падение оборотов при открытом дросселе и хлопки во впуск) .
Совершенно верно Сергей, просто не охото было всё это описывать,весь путь описанный топикстаром прошел....
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Ну не факт, у меня такая картина была при сбитом напрочь зажигании :)
Оффлайн muravey
Сегодня снял крышку трамблера.
На контактах были капли нагара в виде белого порошка и на бегунке тоже.
Прочистил нити  MAF датчика, потом датчик за ним на воздухане (не знаю как называется), датчик давления.
Поставил клему на АКБ чек погас.
Поехал уже лучше но после 3000 тыс. всеже опять падают обороты не так как вчера но машина на полную не идет.
 Где эта шестеренка может быть?Под платформой с бегунком?
Ну там был не большей люфтик или он должен плотно стоять без люфтов?
Насос и фильтр я поменял они новые.
А засратый ижектор может быть тому причиной???
Потому-что мне еще пол года назад сказали что его надо почистить ::)
И когда я снял воздухан там приоткрыл створку дросселя а там грязища!
А вот по книге пишут что горит и мигает джеки чан при непаладках в зажигании а он у меня к вечеру опять загорелся и подмигивает но машина едет вчера ползла.
А датчики какие-нибудь могли выйти типа ХОЛА какие-нибудь EGR или MAP ??
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 09:39:36 pm от muravey »
Оффлайн muravey
А кто знает как его(зажигание) можно в jimmy 1996г.в регулировать в ручную?
Зажигание не регулируется.Ограниченно регулируется положение трамблера-с помощью диагностического прибора ОНЛИ!
Мигание лампы означает пропуски в зажигании скорее всего..Точнее указывает на не работу одного или нескольких цилиндров.
Не достаток топлива-моежт быть следствием грязных форсунок.
На деле поможет диагностика.
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
Проверь датчик положения коленвала...
Почистить и поставить на место, он наверняка весь в г......
А, от него и зажигание и прочая фигня для мозгов.
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
А он то причем? он просто сразу глушит мотор.Он ж по сути является датчиком начала отсчета.
Оффлайн Шурик
Он при многом - с него сигнал мозгам идёт, что делать.
Я из-за него всё поменял - форсунки , вв провода, свечи, катушку в сборе с комутатором, бегунок и крышку, и т.д.
А надо было, просто его от грязи очистить.....
Просто если он засран, он даёт сигнал - но через раз или в произвольном порядке, при повышении оборотов увеличивается число неправильных сигналов.
Искра при этом лупит куда попало - двигло клбасит, чем глубже тапка тем сильней.
« Последнее редактирование: Января 03, 2011, 02:25:49 am от Шурик »
Симтоматика будет другой..Ты уж поверь -я много лет диагностом работаю.
Будет сбоить всегда , иногда глохнуть.
В приведенном примере-при наборе обормотов-стреляет во впуск и тупит.Потому как жрачки мало.Или например если маф засран или дурит-тупить будет именно потому как мозх  неправильно расчитывает соотношение топливо воздух.
Датчик же колена дает всего три сигнала на оборот, если с ним проблемы-как описал выше -начинает дергать и пропускать ВСЕГДА, иногда глохнуть.Он является датчиком начала отсчета фаз-отсюда и сбои.На высоких оборотах -наоборот сбоит меньше.
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
Как раз налетел сегодня на такой трабл. При нажатии на акселератор троит в первой трети оборотов. При большом открытии заслонки обороты выравниваются. При трогании с места в сугробе - глохнет. Топливное голодание исключается. На газу и на бензине история одна - при нажатии на газ - сбой и набор оборотов. В свечах не может быть проблема?
может,особенно если асцыделка старая.и расход топлива-как лошадь воду пьёт наверно?
