Автор Тема: При нажатии на газ падают обороты и слышны хлопки ????gmc jimmy  (Прочитано 27153 раз)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
многие при его отсутствие вваривают резьбу и всё у них работает
А проводочки с лямбды куда замкнуть? Насчет ЕГРа. Пошел еще раз глянул - нету, хотя и так знал. Кислородников нету точно, так что вварить будет актуально, лишь бы было куда подсоединять в ЭБУ.
По поводу сбоев при дросселировании. Только что завел еще раз, немного погрел. На бензине проблема исчезла, на газу есть что-то, но грешу на вечные гемморои ГБО. Может ли это подтвердить проблемы со свечами, проводами или что-то еще?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
....на газу есть что-то, но грешу на вечные гемморои ГБО. Может ли это подтвердить проблемы со свечами, проводами или что-то еще?
Да, с ГБО многие с хлопками в глушитель сталкиваются,  это из-за недостаточной компресии для данного топлива и неполном его сгорании в цилиндре и последующем дожигании в выпускном коллекторе...В америке на ГБО другую голову ставять. Лямбда с ГБО нафиг не нужна.
Оффлайн warwar
При этих ценах на газ уже ГБО на фиг не нужно, вот и заморачиваюсь, как на бензине аппетит поубавить.
Так что заглохни в мой адрес
ты мне в йух не упёрся клоун
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
...При этих ценах на газ уже ГБО на фиг не нужно, вот и заморачиваюсь, как на бензине аппетит поубавить.
У нас (в Украине) многие газ ставили из экономии на транспортном налоге (он был меньше на 50%), сейчас это неактуально у нас транспортный сбор теперь в топливе "сидит".
У меня стоял газ, я его снял...
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
Re: При нажатии на газ падают обороты и слышны
« Ответ #35 : Января 04, 2011, 04:27:06 pm »
...ты мне в йух не упёрся ...
 тем более   ;D ;D ;D
обычно висит штатная коса из проводки.
Оффлайн warwar
Понял, полезу смотреть, спасибо.
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
...Понял, полезу смотреть, спасибо....
смотри сверху коробки с правой стороны в районе щупа, или одинарный разъем или тройной (три круглые клеммы вряд)...
Оффлайн warwar
Спасибо, попробую найти.
тройной разъём должен быть
Оффлайн warwar
Ок. А кислородник брать родной или как тут писали любой пойдет, хоть ВАЗовский?
Оффлайн Hennady
  • зачОООтка: +11/-1
« Ответ #42 : Января 04, 2011, 05:08:32 pm »
Он не Вазовский  :), он  - "Бошовский"  ;)
Смотри какой разъем - потом подбирай лямбду - можно и те которые устанавливаются на ВАЗ...
Всеж таки рекомендую СО проверить до установки лямбды...
не знаю как вазовский, родной продаётся свободно и по цене если отличается то не существенно
Оффлайн warwar
Мерил. 2,5%. При этом, как ни странно, выхлоп угарный.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 05:24:25 pm от warwar »
