Автор Тема: При нажатии на газ падают обороты и слышны хлопки ????gmc jimmy  (Прочитано 27149 раз)
Оффлайн warwar
  • Авто: Chevrolet-Suburban 2500; 1995г, 5,7L, TBI
У меня проводка на лямбду была порвана и спрятана за акпп..
А у меня из общего пучка ничего подозрительного не выходит. Искать вроде как некуда. ???
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
О, долго искал и нашел - детектор скрытой проводки
http://tehpoisk.ru/articles/schemiskatskrat
Сам пользовался Fluke'овским для поиска нужного провода в пучке диаметром сантиметров 15 из которого постоянно что-то ответвляется (кто работает с сетями, поймет), но прибор стоит дорого, а тут схема :) Принцип действия очень  прост - подаем на начало провода сигнал (синусоиду), вокруг провода образовывается ЭМП, которое мы и ловим детектором :)
Оффлайн muravey
Всем спасибо огромное!
Нашел я причину!!!
Постоянно когда я доставал и менял насос то я все собирал так же как было собрано до меня.(а собиралось видно не раз)
Я то не знал как все обстоит в целом оригинальном насосе, а изучив фото в теме про бензонасосы. Я увидел что у меня не хватает одной черной пластмассовой черной подошве которая крепилась к дну стакана.
Оказалось что мой более мочный насос Вальбро начал ОООчень быстро высасывать содержимое стакана, а бенз не успевал пополнятся так как стоял в при тык к днищу.
Спасибо форуму за информацию :D
на кислородник идёт от компа фиолетовый провод из терминала А10,и розовый от 20A предохр. ENG-1 под капотом, третий черный на массу
Мануал почему-то показывает только один провод. :-\
мануал не на ту машину, это наверное на год 93
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
про  лямбду кину свои 5 копеек, если авто из арабских эмиратов то лямбды просто нет... ;)
SubUrban 96
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Но проводка стандартная и разъёмы под ампутированные девайсы присутствует.......
Оффлайн warwar
мануал вот такой.
« Последнее редактирование: Января 17, 2011, 08:37:09 pm от warwar »
Оффлайн warwar
И если тупо вставить кислородник, будет учитываться мозгом?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
не знаю как она будет учитываться если у арабов прошивка своя..но была у меня ситуация с прошивками и лямбдами, на 325 бмв летели вечно лямбды, сменил прошивку на безлямбдовую, а выдрать штекер из лямбды никто не подсказал, машину трясло и она богатила дико смесь..выдрал штекер, и авто было не узнать. 2,5 года не знал где эта самая лямбда находится!!!(потом продал авто)
SubUrban 96
Оффлайн warwar
Не знаю как у арабов, у меня наверное, для стран третьего мира, что думаю, одно и то же. Выходит, одним кислородником не обойтись. А по поводу замены инжекторов на предмет износа, кто-нибудь может подсказать? В частности, как определить его, этот самый износ?
мануал вот такой.
хuйнес, это не самый лучший мануал.однопроводной кислородник идёт до года 93-94, затем трёх проводной, с 96г на вортеке  вроде уже четырёх,и их четыре штуки
если у тебя ТБИ(моновпрыск) то в нём изнашивается только ось дроссельных заслонок в корпусе ;) и то не всегда.
Оффлайн warwar
если у тебя ТБИ(моновпрыск) то в нём изнашивается только ось дроссельных заслонок в корпусе  и то не всегда.
Собственно, поэтому я и не парился этим вопросом 10 лет, которые он у меня. Но почитал здесь умных людей, и вот, задаю наводящие... ::)
если факелы распыляются одинаковыми зонтиками,то даже и не прикасайся ;)
Оффлайн warwar
А факелы смотрим при снятом воздухане носом в колодец при работающем моторе? :o
