Автор Тема: Помогите советом падает напряжение Субрубан 94 6.5 тд  (Прочитано 26994 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Помогите советом падает напряжение
« Ответ #105 : Декабря 30, 2013, 11:39:36 pm »
Нашел вашу тему!
Тоже самое - на акб приходит около 13.6В а на приборке - от 9-12В показывает.
Это погрешность прибора и контактной группы в щитке!
Короче если не чекает ,забей !  ;)
У меня так и валяется стрелка при нагреве. А подводящая коса к щитку выдаёт норму. Следовательно тупит прибор.
Да и ещё перед тем как придти к этому выводу было поменяно : провод высокого-от гены ,замена клейм , доп масса на кузов ,метров 5 лишних проводов выдрано и зачищены все контакты.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Yroslav
« Ответ #106 : Января 03, 2014, 09:55:05 pm »
Понятно. Но возможно у меня прокручивался шкиф, т.к. сегодня открутилась на ходу гайка, которая держит шкиф...
завтра поеду к генераторщику - чтобы закрутил.
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #107 : Января 03, 2014, 10:43:43 pm »
клей для фиксации резьб примените.А то опять открутится. И подшипники первентивно замените.
Оффлайн CHEVYTRUCKS
« Ответ #108 : Января 05, 2014, 12:16:06 pm »
а если разминусовку поставить дополнительно?
1994 Chevy Full Size Blazer 2-Door 5.7L 350Cu 4x4
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #109 : Января 05, 2014, 12:58:43 pm »
Можно и поставить, но следить за состоянием  крепежа минусовых контактов  все равно нужно. Штатных  проводов в таком случае вполне достаточно.
Blazer 4.3 4WD  МКПП , 1997 г. USA
