Автор Тема: Помогите советом падает напряжение Субрубан 94 6.5 тд  (Прочитано 26901 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Помогите советом падает напряжение
« Ответ #30 : Июля 20, 2010, 03:38:27 pm »
Вредный, в первую очередь проверь провод тока возбуждения. У меня было что то похожее, даже поменял генератор, пока не понял,Ю что вся проблема был а в лампочке провода возбуждения. Потм может быть, что генератор слабоват для твоей тачки. У меня тоже очень реагирует на включение кондиционера и все остальной электрики. Штатный ген 104 а/ч, а нужно было бы все 200.
 А что было с проводом возбуждения? Он повреждён был или как? Да и ещё! У меня же ТНВД электромеханический и я заметил что при нажатие педали газа(в движении) стрелка вольтметра не в плюс идёт а в минус как будто ТНВД немерено сосёт.Да и что он выдавал (генератор ) на холостых непомнишь?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #31 : Июля 20, 2010, 03:57:10 pm »
Генератор любой нормальный на ХХ холодный должен давать не менее 14.2, горячий не менее 13.8 В.
При оборотах 2000 с полной нагрузкой, не менее 13В.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #32 : Июля 20, 2010, 04:40:33 pm »
Так всё и есть. >:(
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #33 : Июля 20, 2010, 04:41:18 pm »
Но чек то стреляет и на торпеде 12 вольт а то и 11.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #34 : Июля 21, 2010, 08:53:18 am »
Значит ищи где пропадает электро в салоне ...
Масса кузов, двигатель, аккумулятор и силовые линии от акуума до салона ...
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #35 : Июля 21, 2010, 12:07:04 pm »
Массы все уже продублировал и даже новую запустил.Осталось раздёрнуть разъёмы и постричь косу в которой плюс и минус к блоку под торпедой.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Chevy77
« Ответ #36 : Августа 11, 2010, 04:15:37 am »
А на дизеле свечи подогрева ведь стоят, может там в реле чего коротит (ну в электрике я полный ноль вобщем-то :D). У меня у товарища на дизельном сабуре при включении свечей подогрева напрямую (реле сдохло) начинают почему-то стеклоочистители работать. А у меня вот генератор свистит цуко (не подшипники точно). Может это быть КЗ? И как проверить (чего прозвонить в первую очередь?). Акум новый стоит (со старым тоже свистит). Засвистел сравнительно недавно (потом я его в ремонт сдавал, все равно свистит). Сорри что в чужой теме пишу ::).
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #37 : Августа 11, 2010, 09:40:38 am »
Докладываю. Погнал к ребятам с мануалом и вроде с головой. Смотрели генератор и сначала решили что проблема диодного моста тк с него или вернее через него идёт провод на торпеду и контрольку. Сняли гену поставили другой. Таже проблема при нагреве напруга падает и расхождение между цифрами на акумах и цифрами которые снимаются с мозгов 1 вольт. Ну плюс минус 0.3 . И падение гдето в косе или на силовом проводе который питается от акум. Тк  генератор стаскали на стенд и он бодр и нормально пашет. А насчёт свистит у меня тоже свистит немного и это именно переделаный диодный момст . Электрик который его ремонтировал очень удивлялся как так всё нормально и помененено но свистит. Говорил первый раз вижу.А дворники скорей всего маслают из за того что катушка нагрева свечей шила на их массу.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Chevy77
« Ответ #38 : Августа 11, 2010, 10:21:41 am »
у меня не немного, а так что стыдно заводить :'(
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #39 : Августа 11, 2010, 07:10:31 pm »
Да странненько . А может его на стенд к электрикам и пусть лечат. Цена вопроса в среднем 3500 ну или под замену там от 7500 и вариантов немерено. А то как свиснит в самый неподходящий момент и кончится. Вот невесело то будет.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Chevy77
« Ответ #40 : Августа 12, 2010, 02:41:19 am »
Да вон два валяются леченых (один даже в сша), только свистят они все (ну не может в 3-х генераторах одна и таже неисправность быть). Дело не в них наверное. Раньше то не свистел тем более что. Вобщем начну с проверки всех + кабелей на предмет кз. Больше мыслей никаких нет пока :-\.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #41 : Августа 12, 2010, 12:07:08 pm »
... только свистят они все (ну не может в 3-х генераторах одна и таже неисправность быть). Дело не в них наверное. Раньше то не свистел тем более что...
Да уж,начни с проверки роликов,натяжного и паразитного.Они обычно издают противный свист,особенно при заводке,т.к. пробуксовка с поликлиновым ремнём,крайне редкое явление.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #42 : Августа 12, 2010, 01:46:07 pm »
Точно. У меня с этим проблем нет. Но можно ещё посмотреть не гнут ли кронштейн держателя гены. Есть вариант что при установки генератора на гнутый кронштейн свистит ролик на генераторе . Ремень тупо перекашивает немного.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Chevy77
« Ответ #43 : Августа 12, 2010, 03:42:58 pm »
позырю, спасибо. Паразитного у меня нет правда (лишняя деталь в моих авто, также как и кондей).
гнутый кронштейн
ну не знаю, там он в 3-х точках крепится, но тоже гляну.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #44 : Августа 13, 2010, 12:58:41 pm »
Кстати, у меня на приборке показывает бред. На клеммах мультиметром - 13,7, на приборке - 10-11
