Автор Тема: Посоветуйте по генератору Тахо 95  (Прочитано 13865 раз)
Оффлайн Alexey.64
« : Августа 15, 2013, 10:18:44 pm »
Всем привет хочу вкорячить в свой Тахо генератор на 200-250 А посоветуйте какой лучше туда воткнуть или номер детали скиньте мож кто сталкивался авто 95 го года 5.7 заранее благодарен  :) жду помощи а то штатный уже на подходе к гибеле )))
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2017, 11:05:04 pm от Дарья »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Re: Посоветуйте по генератору
« Ответ #1 : Августа 16, 2013, 08:09:34 am »
Я бы взял вот такой  Bosch AL8684X   124 А вполне перекроет всё .
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #2 : Августа 16, 2013, 12:27:28 pm »
124А мало музыка слишком мощьная стоит и аккум на 110А
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Августа 16, 2013, 12:50:48 pm »
Зарядный ток АКК 11 А , Музыка  30А макс , если нет люстры машина потянет 50-60 -итого 100.Если лебеда  то надо бы мощней
где то так http://www.ebay.com/itm/HIGH-OUTPUT-ALTERNATOR-C-K-R-V-P-G-SUBURBAN-SERIES-5-7-6-5-7-4L-1993-96-220AMP-/251161940458?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A1995%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3AK1500+Suburban&hash=item3a7a6b11ea&vxp=mtr
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Августа 16, 2013, 01:23:26 pm »
я себе ставил генератор на 200А, Powermaster 48203, вот тут рассказывал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22627.0
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Августа 16, 2013, 03:35:02 pm »
Ему такой не подойдёт ни по разъёму ни по креплению  .Брать надо под 94-95 год  иначе придётся потом разбирать гену и переставлять крышку и менять разъём .Брал себе Делфи б/у  150А за 30 баксов   с 99 г , можно установить без переделок .
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #6 : Августа 16, 2013, 03:51:07 pm »
ему такой подойдет. по креплению — в комплекте идет некая втулка, у Марата спросил, куда ее, он сказал, что именно на моторы 5,7 того периода. по разъему — мне как раз не подходил, был докуплен переходник.
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Августа 16, 2013, 03:57:16 pm »
мощность выдаваемай любым автомобильным генератором зависит от оборотов ротора (соответственно коленвала). При работе двигателя на холостом ходу (чёто думаю, что музыку  на всю горомкость будете слушать именно на стоянке) генератор выдает примерно 20 +, -  процентов от своей номинальной мощности.
Вывод  :
 - думать как повысить обороты штатного, что выдавал номинальную мощность на ХХ двигателя
 - повысить обороты  коленвала двигателя (кому нужен рев машины на стоянке, расход топлива и ресурса мотора))
 - купить для тусовки бензогенератор пусть и питает музыку.
 - поставить еще один дополнительный АКБ
 -  а для понтов на пол часа хватит и штатного генератора и АКБ
Как то так.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #8 : Августа 16, 2013, 04:02:59 pm »
Вывод  :
Как то так.
Согласен , достаточно заменить шкив генератора на больший диаметр
« Ответ #9 : Августа 16, 2013, 06:10:39 pm »
а зачем такая мощность? (250*14=3500Ватт) если хоть половину ее в музыку пустить, стекла повылетают...
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #10 : Августа 16, 2013, 09:41:46 pm »
Ребята не спорьте говорю музыка мошьная ном 3500Квт  штатный гена сгорел после 20 мин работы с ней  , поэтому ищу что-то помошьнее .
Стекла не вылетают  ;)  а просто волной ходят  :) вместе с дверями .
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #11 : Августа 16, 2013, 11:04:40 pm »
Согласен , достаточно заменить шкив генератора на больший диаметр.
  Pferd, не ,  как раз на меньший  :), а он и так маленький .
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #12 : Августа 17, 2013, 09:41:20 pm »
А через кого у нас в клубе можно заказать ? подешевле  :)
Оффлайн Alexey.64
« Ответ #13 : Августа 17, 2013, 09:41:46 pm »
нужен именно 200-250 А
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #14 : Августа 17, 2013, 10:15:12 pm »
как правило все заказывают через марата http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=11
НаТаха 1995
Сергей
