Автор Тема: генератор для 5,7 TBI  (Прочитано 7459 раз)
Оффлайн zyzik
  • зачОООтка: +7/-1
« : Июня 03, 2013, 08:54:38 pm »
Привет всем!!! У меня GMC Yukon 5,7 TBI стоит генератор 105 А , подскажите есть варианты усиленных генераторов на этот двигатель или нет и если есть подскажите номерок или где купить ??? Может можно с моим сделать что то типо тюнинга ??? Заранее спасибо
Re: генератор для 5,7 TBI
« Ответ #1 : Июня 03, 2013, 08:57:23 pm »
  • есть...
    купить в США...
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #2 : Июня 03, 2013, 09:00:19 pm »
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн zyzik
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #3 : Июня 03, 2013, 09:04:21 pm »
    Спасибо!! Это на TBI????
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    « Ответ #4 : Июня 03, 2013, 09:31:03 pm »
    На TBI подходит нормально.
    Оффлайн zyzik
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #5 : Июня 03, 2013, 09:34:17 pm »
    Встает в штатные места без переделок???
    Оффлайн sputcom
    • Tahoe'95&Lincoln'60
    « Ответ #6 : Июня 03, 2013, 10:24:47 pm »
    http://www.ebay.com/itm/CHEVY-GMC-TRUCK-CKRV-5-7L-NEW-High-200-Amp-Alternator-Generator-/251243575785?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChevrolet&hash=item3a7f48b9e9&vxp=mtr
    Двести ампер канешн не выдаст.. но 140 держит.. проверено.
    200A генератор на TBI купленный в декабре 2011 года, именно у этого продавца, нынешней весной, прямо на ходу потерял шкив. я еще голову ломал, что периодами похрустывает-побрякивает на ходу, при изменении оборотов. причем ремень снимал и шкивы крутил-шатал, визуально ничего не заметил. предполагаю, что посадка шкива на вал была чуть прослаблена. вобщем теперь валяется в гараже с замятой резьбой на валу.
    Оффлайн zyzik
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #7 : Июня 03, 2013, 10:37:49 pm »
    Я так понимаю это генератор на корвет???  Вот такой не лучше будет http://amazonbay.ru/ebay/product/360451492176
    « Последнее редактирование: Июня 03, 2013, 10:43:06 pm от zyzik »
    Оффлайн sputcom
    « Ответ #8 : Июня 03, 2013, 10:53:06 pm »
    лучше или нет, не скажу, вообще мне кажется все это китайчатина с уменьшенными для повышения отдачи шкивами. если уж совсем по уму делать, надо ставить генераторы от траков, они реально будут отдавать ток с совсем низких оборотов. но под них придется кронштейн перепиливать и весят они совсем по другому(физику не обманешь, собственно потому и отдача есть, обмоток много)
    Оффлайн zyzik
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #9 : Июня 03, 2013, 10:56:36 pm »
    sputcom А у вас резьба на валу ремонту не пригодна????
    Оффлайн sputcom
    « Ответ #10 : Июня 03, 2013, 11:04:38 pm »
    ну, на первый взгляд, ее состояние восторга не вызывало, витки слизало хорошо, гайка заходить не хотела. а потом, по холодам, я не стал разбираться и вернул на место родной генератор, на 105A. сейчас дойдут руки до установки электровентиляторов, вот повнимательнее и осмотрю. может шкив-гайку-вал соберу(если получится) и парой точек сварки капну, там видно будет.
    Оффлайн zyzik
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #11 : Июня 03, 2013, 11:09:49 pm »
    А от чего вентилятор ставить будете???
    Оффлайн RangeR (Андрей)
    « Ответ #12 : Июня 03, 2013, 11:16:04 pm »
    от инфинити не получилось поставить?
    CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
    Тахо 95 3 двери был
    Блейзер несколько штук были
    Блейзер 96 чёрный, есть
    8909_96_96_001
    Оффлайн sputcom
    « Ответ #13 : Июня 03, 2013, 11:16:19 pm »
    пара бошей на 40А каждый. от волги с 406 двигателем.
    Оффлайн Yroslav
    « Ответ #14 : Января 03, 2014, 10:24:59 pm »
    Кстати, тоже покупал на ебее генератор на 220А и вот через 1.5 года (сегодня) на ходу открутилась гайка, которая держит шкиф.
    Порепав немного резьбу шкива.
    А скажите генераторы
    HC-Cargo   112639
    WAI   20145331
    совсем поганные?
    GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
