Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290973 раз)
Оффлайн покупатель
Re: 4HI не подключается
« Ответ #615 : Сентября 16, 2014, 12:32:48 pm »
Спасибо .буду его смотреть ,там отпишусь..
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
« Ответ #616 : Сентября 16, 2014, 07:38:49 pm »
На всякий случай посмотрел блок управления раздаткой,что под пепельницей.электрик сказал в порядке,только один из транзисторов " в пол сили"работает.может у кого есть схема блока?и еще-кроме п.п.за что он еще отвечает?
Оффлайн покупатель
« Ответ #617 : Сентября 16, 2014, 07:46:42 pm »
На всякий случай фото.может пригодиться кому..
Оффлайн покупатель
« Ответ #618 : Сентября 16, 2014, 07:50:13 pm »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #619 : Сентября 17, 2014, 01:44:37 pm »
как проверить? сними его да посмотри. скорей всего шарик завис в верхнем положении.
Этого недостаточно. У меня он косячил без закисания "шарика". Проверял путем надевания шланчиков на патрубки выключателя и тянул ртом. Нажимал на шарик. Смотрел что куда переключается...
Это во-первых. А во-вторых, надо проверить достаточно ли вакуума на "лягушке"? У меня была дырка в шланге, из-за этого "лягушка" недотягивала трос - если ей помочь руками, то передний мост включался.
Оффлайн покупатель
« Ответ #620 : Сентября 17, 2014, 02:32:48 pm »
Снял вакуумный тройник.шарик мёртво стоит в одном положении..его можно разобрать?если быть точнее,вытащить сам тройник из металлитечкого корпуса?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #621 : Сентября 17, 2014, 03:59:01 pm »
он новый и оригинальный денег то не стоит. большая проблема под него уплотнительное кольцо найти, они обычно десятком продаются. но у меня есть!
Оффлайн покупатель
« Ответ #622 : Сентября 17, 2014, 09:22:38 pm »
Кольцо живое ,на фото снял его просто.честно сказать не стоит этот датчик своих денег.1000р.за него отдавать, за 500 еще куда ни шло..у вас датчик есть? :) ;)
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #623 : Сентября 17, 2014, 10:41:06 pm »
Я срезал завальцовку болгаркой, потом собирал на герметике. Менял колечко на клапане - не помогло, в размер не попал.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #624 : Сентября 18, 2014, 06:57:05 am »
датчик этот своих денег стоит! если не хочешь постоянного гимора с п.п.  :)!
не занимайся ерундой и купи новый оригинал. дорман не бери на месяц не хватает! оригинал поставил и забыл :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #625 : Сентября 18, 2014, 06:59:54 am »
вот поэтому лягуха и не отжимала и ты ездил с постоянно включёной полуосью. теперь трос не дотягивает звёздочку в мосту :(. надо разбирать правую сторону моста и менять регулировочные шайбы. сточились они.
« Ответ #626 : Сентября 18, 2014, 07:18:19 am »
вот так вот одна неиспраность тянет за собой дофига других ;)
Оффлайн покупатель
« Ответ #627 : Сентября 18, 2014, 08:03:08 am »
Если получится заколхозить,временно поставлю колхоз...а датчик придется заказать .Если можно ссылочку на шайбы.не представляю как они выглядят :)по ходу буду отписываться.Спасибо всем огромное за помощь !
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #628 : Сентября 18, 2014, 08:07:09 am »
шайбы-26033623
http://www.ebay.com/itm/New-Genuine-GM-26033623-Thrust-Washer-/201046763409?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ecf522791&vxp=mtr
Оффлайн покупатель
« Ответ #629 : Сентября 18, 2014, 09:08:15 am »
что то подобное и хочу сделать :)получится,фото выложу
