Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290995 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: 4HI не подключается
« Ответ #630 : Сентября 18, 2014, 09:13:46 am »
Я срезал завальцовку болгаркой, потом собирал на герметике. Менял колечко на клапане - не помогло, в размер не попал.
что то подобное и хочу сделать :)получится,фото выложу
наколхозишь-будет масло вакуумом сосать из коробки в раздатку потом :-\.
датчик должен быть герметичный! не миллион же он стоит.
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн покупатель
« Ответ #631 : Сентября 18, 2014, 11:57:55 am »
Это временно,пока датчик идти будет..вот фото .разобрал датчик.токарь аккуратно срезал завальцовку,корпус строительным феном нагрел и через сам шарик выдавали тройник.
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
« Ответ #632 : Сентября 18, 2014, 12:15:49 pm »
На тройнике все трубки должны продуваться?дую-две продуваются,третья нет.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #633 : Сентября 18, 2014, 12:57:21 pm »
тройник переключает трубку от лягушки либо к коллектору либо к атмосфере
Оффлайн покупатель
« Ответ #634 : Сентября 18, 2014, 01:50:30 pm »
По ходу забилось одно отверстие в тройнике,компрессором продувал-бессполезно...
Оффлайн Roadster
« Ответ #635 : Сентября 18, 2014, 02:21:11 pm »
Обратимся к документации
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #636 : Сентября 18, 2014, 04:21:30 pm »
"Что же вы так убиваетесь! Вы же так никогда не убъетесь!"
Залепи железку герметиком, пробкой, чем угодно. Заверни на место. Соедини шланг с вакуумом со шлангом на лягушку. Оставшийся заглуши тряпкой (не герметично).
Таким образом у тебя всегда будет вакуум в лягушке - будешь ездить так пока не придёт нормальный выключатель. Вакуум от лягушки можно и отсоединить гденить под капотом. Ну чтобы п.мост не мучать. А если надо 4вд - опять подсоединить.
Там в чем проблема бывает - под действием АТФ деградирует не только кольцевые резинки но и пластик с которым они контактируют. То есть собрать то ты обратно соберешь (с новыми резинками), и даже работать будет но не долго.
Оффлайн покупатель
« Ответ #637 : Сентября 18, 2014, 05:03:25 pm »
схемы что надо! +
Оффлайн покупатель
« Ответ #638 : Сентября 18, 2014, 05:04:57 pm »
Из первой схемы стало понятно в каких направлениях свитч работает,спасибо.
Оффлайн покупатель
« Ответ #639 : Сентября 19, 2014, 09:55:45 pm »
 колхоза не будет!отломал одну трубку тройника,когда пытался завальцовку сделать!судьба :)заказывать буду с http://www.emex.ru/findauth?Sid=bckz7uafmbgx38exv6ke6mffbctnz4se72vb27dxzckvwjfsya6y7radu2vbnxs3xcmbhlq&QueryDetail=89059420.
Оффлайн покупатель
« Ответ #640 : Сентября 19, 2014, 09:56:45 pm »
890рублей.который...
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #641 : Сентября 20, 2014, 07:08:33 am »
за 890. наверняка DORMAN г.. редкое >:(. у меня недели не отработал-завис и всё.
бери только оригинал!
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #642 : Сентября 20, 2014, 10:03:01 am »
не, намана всё, 890 это GM, а Dorman почему-то дороже.
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #643 : Сентября 20, 2014, 01:24:55 pm »
Возможно протянут му -му и не привезут, у меня из 8 позиций в результате привезли только 3, только постоянные "перезакажите", и через 2 месяца (почти 3)  отказы....смысл?! ;)
Оффлайн покупатель
« Ответ #644 : Сентября 20, 2014, 02:09:21 pm »
написано генерал моторс
