Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290988 раз)
Оффлайн покупатель
Re: 4HI не подключается
« Ответ #645 : Сентября 20, 2014, 02:12:52 pm »
Возможно протянут му -му и не привезут, у меня из 8 позиций в результате привезли только 3, только постоянные "перезакажите", и через 2 месяца (почти 3)  отказы....смысл?! ;)
попробовать стоит ..датчик нужен
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #646 : Сентября 24, 2014, 09:48:29 am »
890рублей.который...
за 890. наверняка DORMAN г.. редкое >:(. у меня недели не отработал-завис и всё.
бери только оригинал!
Я там заказывал в начале сентября, пришел именно ГМ, я вот здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49036.msg981776#msg981776 делился этим.
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #647 : Сентября 25, 2014, 12:03:31 am »
А ни у кого нет схем проводки до мозгов раздатки, до платы с мозгами, до кнопок включения раздатки ну и до разъема на моторчика?!?
А то поменял раздатку, поменял мозги, плменял моторик(старый сам по себе тоже фурыкал) - не выключается 4Ло. Никак... чото. Грешить осталось на проводку?!?
Перед работает. Вакуум втягивает передний мост и пониженная есть. А как выключать - фиг. Уже запарился включать 2 Хай отвинчивая кардан/моторчик..
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #648 : Сентября 25, 2014, 04:56:32 pm »
про машину надо догадываться? марка-модель-год-мотор-привод. Без этого оллдата не пускает
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #649 : Сентября 25, 2014, 05:55:15 pm »
ну вот опять я попоприводной. опять не включается ПП. тоесть кнопки говорят, что всё ОК, а вот передний мост видимо не знает о том что я на полном еду.
Оффлайн покупатель
« Ответ #650 : Октября 19, 2014, 09:07:27 am »
Пришёл датчик...GM
Оффлайн покупатель
« Ответ #651 : Октября 28, 2014, 08:00:50 am »
Оказалось дело не в тройнике..снял мотор раздатки,повключали кнопки,мотор крутит туда сюда..вопрос такой- может быть что ему просто сил не хватает провернуть шкивок?подзамену только или в самой раздатки проблема может быть.шкив ключом с усилием переключает..
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #652 : Октября 28, 2014, 12:32:42 pm »
Шкив и должен переключать с усилием, для того в моторчике и стоит редуктор, почему думаеш на мотор? когда мотор стоял на месте и нажимал на кнопку кардан передний блокировался?
Запчасти из США
Оффлайн покупатель
« Ответ #653 : Октября 28, 2014, 05:41:48 pm »
Кардан блокировался,но пп не включался.после того как поменял тройник(фото выше)кардан вообще перестал реагировать..снял мотор, разобрал,оказалось вал прокручивался ,зацепа не было между шестерней моторчика и валом редуктора
Оффлайн покупатель
« Ответ #654 : Октября 28, 2014, 05:46:53 pm »
В этом месте (где отмеченно стрелкой)приварили..накинул клемму на мотор,нажимаю кнопку пп,мотор крутит ,4 нi горит..ставлю мотор на место,нажимаю ,жужжит,кардан не блокируется.после трех четырех попыток вообще перестал жужжать..
Оффлайн покупатель
« Ответ #655 : Октября 28, 2014, 05:51:04 pm »
Разобранный редуктор крепится здесь..
Оффлайн покупатель
« Ответ #656 : Ноября 19, 2014, 09:42:52 pm »
Буду снимать правую полуось,подскажите какие з ч можно там по ходу поменять,шестерни ,шайбы,подшипники и т д .имею ввиду в том месте где происходит сцепление кардана и оси..
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #657 : Ноября 20, 2014, 09:06:46 am »
Я, когда перебирал передний мост, менял только сальники (2 шт. поз.4 и поз.16) и восстанавливал поверхность штока вилки зацепления правой п/о (поз.18). на нем была глубокая каверна от сломавшегося датчика включения (поз.14).
Датчик заменил на жабу заднего хода от ЗАЗ Таврия
Но у меня еще был износ зубьев то ли  на муфте сцепления (поз.23), то ли на валу (поз.24)
Так-же у меня остались не в самом лучшем виде сайлентблоки (поз.49)
Если люфтов полуосей и подтеканий масла из сальников нет, то необходимость ЗЧ можно определить только после раскола моста и его дефектовки.
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=gd9754f0a5eccd3fff557d86829ac0ddb.png
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 09:20:12 am от Pilot »
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн покупатель
« Ответ #658 : Ноября 20, 2014, 09:19:21 am »
Спасибо за подробный ответ.можете схему с номерами деталей скинуть о которых писали.
Оффлайн покупатель
« Ответ #659 : Ноября 20, 2014, 09:24:18 am »
Все вижу схему :)сразу не заметил..
