Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290982 раз)
Оффлайн покупатель
Re: 4HI не подключается
« Ответ #600 : Сентября 15, 2014, 12:44:26 pm »
Вот снял с правой полуоси датчик,о котором выше спрашивал
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн покупатель
« Ответ #601 : Сентября 15, 2014, 12:46:09 pm »
Оффлайн покупатель
« Ответ #602 : Сентября 15, 2014, 12:52:29 pm »
Появился новый вопрос.машина на паркинге.двигатель не работает.поддамкратил правое колесо,кручу его-передний кардан не крутится.отягиваю шток на котором датчик сидел,что на фото выше,держу..кручу колесо-крутится вместе с карданом.так и должно быть?колесо зацепилось не сразу,пришлось шток подёргать.
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #603 : Сентября 15, 2014, 02:24:48 pm »
Так и должно быть - тросик тянет вилку, которая передвигает муфту, соединяющую правую полуось.
После соединения полуоси, колесо имеет жесткую связь с дифференциалом, вследствие чего и начал крутится кардан.
Шток пришлось дергать, поскольку не совпали шлицы муфты и полуоси. Синхронизатора там как такового нет.
Это все так и должно быть.
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн покупатель
« Ответ #604 : Сентября 15, 2014, 02:49:08 pm »
Получается у меня с прошлой зимы шток заклинило что ли...если все остальное работает.соберу все на место ..может сегодня счастье мне будет!:-)
Оффлайн покупатель
« Ответ #605 : Сентября 15, 2014, 04:56:46 pm »
Все собрал,привод не включился!нажал 4нi кнопка поморгала и все.но..кардан передний зацепился.уже не знаю куда дальше смотреть!!подскажите пожалуйста.в блоке может быть дело ,что в торпеди??или куда дальше смотреть?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #606 : Сентября 15, 2014, 07:59:53 pm »
раз кардан зацепляется значит-энкодер, моторчик и блок работают!
смотри вакуум. лягуха то втягивается?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн покупатель
« Ответ #607 : Сентября 15, 2014, 09:06:37 pm »
Да .снимал правую фару,товарищ нажимал 4нi лягушка втянулась!продувал шланги нигде не пропускает..что ей еще надо
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #608 : Сентября 15, 2014, 09:33:22 pm »
тогда делай так-
поддомкрать правое колесо
заведи мотор и включи п.п.
кардан при этом НЕ должен крутится
колесо заблокироваться
если кардан блокируется а колесо нет при втянутой лягухе то разбирай правый чулок и смотри регулировочные шайбы.
вот так-
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=29098.msg715530#msg715530
Оффлайн покупатель
« Ответ #609 : Сентября 15, 2014, 09:49:08 pm »
Сегодня делал так.дамкратил колесо,тянул шток который тросик от лягушки тянет..правое колесо вращалось вместе с карданом.на заведеную с кнопки так не делал...и еще,у меня лягушка не отпускает когда 2hi нажимаю,приходится с нее постоянно шланг сдергивать,чтобы с подключенным карданом не ездить постоянно.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #610 : Сентября 15, 2014, 10:01:56 pm »
значит смотри выключатель вакуумный на раздатке раз лягуха не возвращается.
Оффлайн покупатель
« Ответ #611 : Сентября 15, 2014, 10:26:34 pm »
Я уже здесь спрашивал,никто так и не ответил...как проверить рабочий он или нет когда сниму его?
Оффлайн покупатель
« Ответ #612 : Сентября 15, 2014, 10:46:29 pm »
И если можно номер каталожный вакуумного переключателя..
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #613 : Сентября 16, 2014, 07:03:32 am »
89059420
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=89059420
как проверить? сними его да посмотри. скорей всего шарик завис в верхнем положении.
выглядит он вот так
http://www.ebay.com/itm/Four-Wheel-Drive-4WD-Transfer-Case-Switch-Dorman-600-500-/131183013209?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e8b1ded59&vxp=mtr
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
