Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291221 раз)
Оффлайн покупатель
Re: 4HI не подключается
« Ответ #585 : Сентября 12, 2014, 02:12:39 pm »
А то что вакуум подсасывает лягушку даже когда машину глушу,это что может быть?
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #586 : Сентября 12, 2014, 02:23:08 pm »
если раздатка в положении полного привода - то это нормально. Между коллектором и потребителями в вакуумной магистрали установлен клапан, который не дает стравливаться вакууму в коллектор, когда идет максимальная нагрузка на мотор (в коллекторе в это время отсутствует разряжение), т.ч. это нормально.
А если раздатка в положении привода только на задний мост - то это значит, что вакуумный переключатель (на самой раздатке) заклинил - у них это проблема. Рам разбухает уплотнительная резинка.
Лечится заменой переключателя (либо переделкой на электрожабу и электромагнитный клапан. здесь была подобная тема)
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн покупатель
« Ответ #587 : Сентября 12, 2014, 03:49:06 pm »
Спасибо за подробный ответ  :)сейчас как раз этот переключатель смотрел.снял тройник со шлангами-немного в жидкости..а сам переключатель как проверить на профпригодность? :)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #588 : Сентября 14, 2014, 09:16:52 am »
у меня тоже в жидкости.. похоже ему кирдык )) у меня есть запасной, вот его только поменять надо..
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн покупатель
« Ответ #589 : Сентября 14, 2014, 11:39:42 am »
Так в чем дело? :)мне кажется у меня беда не только в нем..снимал лягушку,тянул трос пасатижами(предварительно вывесив правое колесо)колесо свободно крутиться руками.надо полуось смотреть...и кардан у меня вступал в работу.когда лягушка была втянута,руками он не крутился.когда отсоединил от нее вакуумный шланг-стал свободно вращаться руками.
Оффлайн покупатель
« Ответ #590 : Сентября 14, 2014, 11:51:13 am »
Небольшой отчет.как снять вакуумный лягушку.
Снимаем крышку,что под аккумулятором.откручиваем 2 болта под правым крылом автомобиля.
Оффлайн покупатель
« Ответ #591 : Сентября 14, 2014, 11:53:55 am »
Крепление вместе с лягушкой..
Оффлайн покупатель
« Ответ #592 : Сентября 14, 2014, 11:57:53 am »
Откручиваем 3 болтика с крепления лягушки..
Оффлайн покупатель
« Ответ #593 : Сентября 14, 2014, 12:03:14 pm »
Вынимаем часть пружинки из паза на лягушки..вытаскиваем тросик ,поджав пасатижами пластиковую часть ,которая на тросике.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2014, 12:18:58 pm от покупатель »
Оффлайн покупатель
« Ответ #594 : Сентября 14, 2014, 12:08:16 pm »
Лягушка снята.
Оффлайн покупатель
« Ответ #595 : Сентября 14, 2014, 12:13:56 pm »
Тросик ,который втягивает лягушка.на конце виден паз в который вставляется пружинка.
Оффлайн покупатель
« Ответ #596 : Сентября 14, 2014, 02:16:38 pm »
Помогите советом.как снять датчик на правой полуоси,в который тросик лягушки входит?крутился его туда-сюда,проворачивается!
Оффлайн покупатель
« Ответ #597 : Сентября 14, 2014, 02:19:23 pm »
ВОТ ЭТОТ ДАТЧИК!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #598 : Сентября 14, 2014, 03:50:30 pm »
надо отворачивать три болта которыми он крепится к корпусу редуктора. оттаскиваеш его чуток, просовываешь палец и нажимаешь на такую же булавку как на лягушке. вот и всё!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн покупатель
« Ответ #599 : Сентября 14, 2014, 04:45:48 pm »
Спасибо большое!а я мучаюсь.. :)
