Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291223 раз)
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
Re: 4HI не подключается
« Ответ #570 : Февраля 11, 2014, 12:03:56 am »
Ничего понять не могу - на включение 4Хай вообще НИКАК не реагирует при любых положениях селектора коробки. Зато на нейтрали при нажатии что на 4Хай, что на 4Лоу - абсолютно одинаково моргает лампочками (двумя 4хай и 4лоу) и ничего не происходит, опять загорается 2Хай... Разъем с раздатки снимал когда - ни окислов, никакого налета не увидел... Что это? Кнопки? Почему тогда кнопка 4Хай реагирует на нейтрали?
а (за панелью) релюшки щелкают при нажатии на кнопки?
Вот, кстати, не обратил внимания... утром завтра проверю.
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн AlexCat
« Ответ #571 : Февраля 12, 2014, 09:33:54 am »
Послушал. Щелкает, в районе прикуривателя. Но только по такому принципу - селектор в нейтрали, кнопки 4Хай и 4 Лоу ведут себя абсолютно одинаково (поморгают, и все), в любом другом положении селектора 4 Хай вообще не реагирует и ничего не щелкает...
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #572 : Февраля 12, 2014, 09:35:29 am »
Ошибку то прочитай
Оффлайн medved
« Ответ #573 : Июня 03, 2014, 11:33:41 pm »
Уважаемые!  У меня тут тоже возникла проблема. Весной все было хорошо полный привод работал как надо. но с весны до сегодняшнего момента не было необходимости включать п.п.
Вчера выехал в подразмытое поле и начал подбуксовывать. ну думаю ща передок подключу и поеду. включаю 4hi лампочка загорелась типа все включилось а передний мост не крутится!
короче энкондер режимы переключает  привод на переднем мосту звуки работы издает. но перед не крутится???(((  Подскажите что за проблема.
chevrolet Tahoe GMT410 3d.красный(продан)Chevrolet Tahoe GMT410зеленый(продан).  Chevrolet Suburban GMT800 ЧОРНЫЙ(продан). Chevrolet Tahoe GMT900 Черный2 есть.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #574 : Июня 04, 2014, 09:44:55 am »
сломался моторчик в переднем мосту. или сам передний мост.
Оффлайн medved
« Ответ #575 : Июня 05, 2014, 07:45:45 am »
А как можно проверить правильно ли работает моторчик переднего моста?
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #576 : Июня 05, 2014, 08:10:47 am »
выкрутить и посмотреть, должен шток выдвигать. на все мин. 15 надо времени с томасом или разводным ключем
« Ответ #577 : Июня 05, 2014, 12:03:34 pm »
Не всегда выдвижение штока говорит о работоспособности моторчика..
Можно ещё снять правый чулок и посмотреть состояние шестерни включения и упорной шайбы. Главное снимать аккуратно, не потеряв детали.
Оффлайн ZAN
  • зачОООтка: +12/-0
« Ответ #578 : Июня 05, 2014, 01:47:13 pm »
На сколько помню моторчик может работать или не работать, а ломается он не редко (хотя на раздатке чаще)
если он работает. можно так же проверить и остальной механизм - нажав вместо моторчика и убедиться что мост включиться.
попроще будет чем мост разбирать ))
« Ответ #579 : Июня 05, 2014, 05:26:34 pm »
без нагрузки моторчик может работать сколько влезет, а вот если его просто упереть куданибудь, он может и замолчать. у игоря человечища так было, выдвигался норм, задвигался, однако под нагрузкой молчал.
Оффлайн 707112
  • Поршень
« Ответ #580 : Июля 13, 2014, 06:00:24 pm »
Ребята сначала после переборки корбки перестала включаться пониженная-дело было в разъеме я все починил.
сегодня после 5 дней стоянки перестал включаться передок вообще ни 4Lo ни 4Hi - лампа мигает, а потом тухнет, если долго мучить кнопки то мигать перестает пока аккумулятор на 5 минут не скинешь.
полез я в лягушку - вакуум есть стоит уже "модернизированая" с пыльником от 2108, я пыльник поменял для профилактики тросик подергал вроде все норм, датчик на тросике который на переднем мосту я прозвонил он рабочий. Вакуум вакуумирует лягушку постоянно - это я так понял клапан на Раздатке мозг мне му-му делает.
НО почему передок не пдключается ??? до этого все было идеально в низу ни чего не щелкает не гудит. шелкает только релюшка в бардачке.
Куда смотреть чего крутить я думаю опять разьемы на раздатке ковырять промывать
« Последнее редактирование: Июля 13, 2014, 06:15:47 pm от 707112 »
Оффлайн 707112
  • Поршень
« Ответ #581 : Июля 14, 2014, 07:36:49 pm »
вопрос снят дело было в контактной группе
Оффлайн покупатель
« Ответ #582 : Сентября 12, 2014, 01:27:11 pm »
Здравствуйте.с прошлой зимы не работает полный привод..снял правую фару.напарник нажимает 4нi лягушка втягивается.привод не подключается..у меня 2 вопроса.1.если это происходит значит энкодер нормально работает?из втянутого положения лягушка не выходит когда нажимаю 2нi .снял трубку вакуумную с легушки-вышла..надел заглушили машину лягушка втягивается но слабо очень.2 вопрос. на заглушенной машине лягушка должна сама по себе втягиваться если кнопку пп не нажимали даже...спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2014, 01:31:22 pm от покупатель »
Блейзер 95г. 4.3л. Американец
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
« Ответ #583 : Сентября 12, 2014, 01:38:40 pm »
если НАЖАТЬ кнопку 4HI лягушка втягивается
если НАЖАТЬ 2HI лягушка НЕ должна втягиватся
если она втягивается на 2HI (у меня сейчас проблема такая), либо неисправен свитч на раздатке, либо перепутаны вакуумные линии на это свитче
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн покупатель
« Ответ #584 : Сентября 12, 2014, 02:07:09 pm »
У меня когда на 2hi нажимает она не реагирует т.е.остается втянутой..
