Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307863 раз)
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #690 : Апреля 15, 2013, 10:24:01 am »
Нордмастер, ты плюс питания то на форсунках проверил, как Зубило говорил?
Там на каждой форсунке из двух по одному красному (розовому) проводу. На них должно быть +12В при включенном зажигании (относительно массы авто).
Мастер прозвонил всё. Зажигание в норме. Форсунки в норме. МАР-сенсор вроде тоже в норме. Однако сигнала на открытие форсунок почему-то нет. И теперь мастер ищет место где сигнал теряется... Ждём-с... :-\
ГБО стоит/стояло на машине ?
Нет, я не ставил, следов установки не замечено.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #691 : Апреля 17, 2013, 01:12:26 pm »
Люди! Мастер просит распиновку блока управления двигателем. Если надо, то скину вин в личку. Заранее благодарен!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #692 : Апреля 18, 2013, 12:48:41 pm »
Спасибо! Распиновку нашёл. :)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #693 : Апреля 19, 2013, 11:25:02 pm »
Спасибо всем за участие! Это была сигналка - сгорела нах! Поменяли. Всё заводится и едет теперь.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #694 : Мая 07, 2013, 02:19:37 pm »
Здравствуйте Коллеги!
Есть у меня такой вопрос, возможно риторический, а возможно практический: может ли быть так, что какой-то глюк\замыкание, что-то ещё в проводке, палит катушки зажигания? Или мне так "повезло" просто? Ситуация: сделали сигналку - всё завелось с полпинка, через 2 дня сгорает катушка зажигания(прозвонили по всем понятиям - мёртвая), была запасная в багажнике - поставили - 2 дня всё прекрасно работало, а потом утром опять перестал заводиться, мастер приехал, прозвонил всё - опять сгорела катушка.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #695 : Мая 07, 2013, 07:18:44 pm »
А что значит сделали сигналку..?
Блокировку в цепь катушки зажигания ставили?
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #696 : Мая 07, 2013, 07:56:38 pm »
Да я выше писал, там на сигналке какой-то мост умер и заблокировал подачу топлива - неделю искали! А теперь вот 2 катушка горит за неделю.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Pash_Arh
  • Подшипник
  • yukon 95
Re: 5.7 TBI
« Ответ #697 : Мая 22, 2013, 02:33:53 pm »
В русло нужное направьте, пока у меня момент подсознательного взаимопонимания с 5,7тби не наступил
(машина сея пару недель как появилась)
по ошибкам имеем егр и бедную топл смесь (низкое напр на лямбде) (44ая вроде ошибка)
ни туда, ни туда я еще не ползал и что там есть сейчас по факту не знаю
по факту езды имеем отсутствие тяги с наступлением прогрева
прогрев не по датчикам температуры (при 170-180Омах на мозговом датчике ехать может без проблем)
а по факту, т.е. при стартовых +40С 10минут на холостом, 10км 60-70кмч, 20км 100-120кмч и вот после наступает оно самое
начинается с невозможности топнуть - двигатель уходит в провал
при плавном же нажатии вонючки крутится и разгоняется
постепенно снижая верхнюю планку оборотов со скоростью
в конце сего просто приходит апокалипсис в невозможности тронуть педаль газа
до 1500об очень плавно нажимая еще кое как едет, но дальше провал-тупняк
на нейтрали раскручивается легко, равно как и разгоняется до второй передачи терпимо
это все на бензине
на газу в этот момент он едет (ну как едет - с динамикой зила 157ого до 120кмч его можно разогнать)
но на сбросе газа может заглохнуть
газовики отказываются дальше настраивать аппаратуру, пока новая сист зажигания не встанет
ее должны сегодня оприходовать, поставлю
но все мое внутреннее уверенно в непричинности сего
трабл возник до установки газа
снял топливный фильтр - впервые в жизни увидел черный бензин
вкрутил новый
залез в бак - выкинул пока заборную сеточку, слишком она безобразно страшная
в баке, к счастью, все чисто оказалось
от уровня бензина в баке никак сие не зависит
на свечках, к слову, никаких претензий - в красноватой керамике от присадок бензина
отодрал их, пока новые не приехали - с места рвать получше стала, да что толку
как лечить этот бормотограф?
какая причина там так долго греться может?
есть у меня любимая машинка - мондео с дюратеком
эта машина воспитала во мне одну вещь - не менять все подряд и не ползти внутрь без точного определения неисправности
будто во впуске от нагрева что-то расширяется так, что воздух начинает сосать в обход заслонок
хотя я может и не прав - без нагрузки ведь работает и крутится нормально
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #698 : Мая 22, 2013, 07:58:58 pm »
давление топлива проверь на всех режимах..
Оффлайн Pash_Arh
  • Подшипник
  • yukon 95
Re: 5.7 TBI
« Ответ #699 : Мая 25, 2013, 04:54:36 pm »
да, как не хотелось давление мерять, но пришлось
в тупик вгоняло отсутствие удобного места манометр воткнуть
в итоге прямо к насосу тройник и всунул
и с пережатой обраткой тоже не качает...
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #700 : Мая 26, 2013, 12:07:06 am »
Все таки отмечусь я в этой теме).
Всем привет, у меня TBI '95
С движком все ок,- прет качественно, жрет приемлемо, рычит злобно.
Не очень нравится мне один звук, слышен только из кабины, только при нажатии на педаль газа, какое-то цыканье частота которого прямо зависит от оборотов. Первое что пришло в голову (не знаю почему)- это звук от бегунка чиркающего по контактам... короче не знаю должно быть так или нет. А еще дымок беленький из трубы при прогреве, зимой так вообще клубами, масло не есть, антифриз не пьет.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #701 : Мая 26, 2013, 10:24:34 am »
Может быть ролик ремня? Но не факт. Может клапана отрегулить надо?
Дымок при прогреве это вроде нормально, объем-то ого, а потом, когда обороты падают до холостых, то еле видное парение может быть.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #702 : Мая 26, 2013, 10:11:24 pm »
Коли масло не ест и антиХриз не пьёт, ну и запахи посторонние неприятные из глушителя не доносятся.. то парение из глушителя это нормально..
А по поводу цикатения.. если при резкой перегазовке и при разгоне ( короч под нагрузкой ), то проверить стробом установку момента зажигания..
Оффлайн AlexRIV
  • Епископ
  • зачОООтка: +20/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #703 : Мая 26, 2013, 10:29:14 pm »
Сегодня я циканья не слышал.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #704 : Мая 27, 2013, 08:42:17 am »
Вот ты узнал что-то, а он понял и испугался, решил нормально работать! ;D ;D :D
Тахо 3-дв 95г
