Автор Тема: 5.7 TBI  (Прочитано 307957 раз)
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
  • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
Re: 5.7 TBI
« Ответ #675 : Апреля 10, 2013, 08:39:03 pm »
А! Понял! Спасибо! То есть отсюда вывод, что если форсы не льют, то ЭБУ умер?
Не факт.
1. Каким тестером смотрели сигнал на форсунках? Там впору осциллографом смотреть.
2. Насос то может и жужжит.. а вот давления топлива нет.. Надоть его проверить (замерить)..
3. Ну и прозвонить цепь от форсунок до ЭБУ:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 08:42:43 pm от #ROMAN# »
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
Ford Escape v6 3.0 2003 продан
Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #676 : Апреля 10, 2013, 08:54:20 pm »
Не факт.
Ну хоть есть надежда... :)
Да простой, с лампочкой, так она не горела вообще. В условиях частного двора.
Ага, понятно. Но насос по звуку, вроде ведет себя штатно: вкл.заж, он жужжит давая давление, потом, через обычное время, нагнав давление, жужжать перестает. Вроде так и должно быть.
Спасибо! Сейчас этим люди на сервисе занимаются. Ибо я не спец ни разу:(
Ну надеюсь, что окажется недорого... Хотя... Назвался - будь добр!:)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #677 : Апреля 10, 2013, 10:02:43 pm »
Эт вы погорячились.. Надеюсь лампочка не дальнего света.. :) Так можно и ключевые транзисторы в ЭБУ убить.
Насос при включении зажигания на короткий промежуток включается и создаёт предварительное давление, и отключается.. ( давление постепенно падает - там в регуляторе давления топлива байпасный канал есть с тарированным перепуском, чтоб давление не держалось если мотор не работает). А когда машину заводишь и завёл насос работает всё время.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2013, 10:10:58 pm от #ROMAN# »
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #678 : Апреля 10, 2013, 11:34:57 pm »
Не, там такой тестер простой, с тусклой такой лампочкой, ну может светодиод или что-то в этом духе. В смысле это был приборчик, а не как на жигулях лампочкой проводку звонят. :)
Про насос я понял. Просто когда зажигание включаешь его слышно, а когда двиг заработал уже не слышно. Я завожу всегда так холодный двиг: ключ повернул, послушал пока насос не замолчит, а потом ключ на старт и всё завелось. Я знаю что насос у нас один, а потому принцип работы вобщем понятен. :)
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Angry Bear
Re: 5.7 TBI
« Ответ #679 : Апреля 11, 2013, 12:17:22 pm »
Здравствуйте Парни! Здравствуйте Angry Bear!
В TBI ломаться нечему и перебрать его не составляет труда, разве что регулятор давления, туда лучше не лезть. . Так что не тратте деньги, тем паче на перебранный блок. Смело разбирайте, прочистите все каналы особенно канал клапана PCV, фильтры форсунок и замените уплотнительные кольца на форсунках. Когда будете разбирать, осторожно с прокладкой между верхней и нижней частью блока. Если повредите, не беда ее можно самому вырезать.
Хочу обратить Ваше внимание на одну не маловажную деталь.
1 Замена нижней прокладки инжектора не обходима(уменьшение воздушных каналов в диаметре на 0,5-1мм из-за продавливания), из за этого может повысится расход топлива.
2 Заводская прокладка сделана из спец материала и со временем теряет свою эластичность, поэтому есть угроза подсоса воздуха. А это нарушает нормальную работу двигателя.
Если нет новой нужно убрать выдавленные бугорки и подложить под прокладку со стороны паука паранитовую, предварительно покрыв ее с обоих сторон герметиком который применяется для выпускных коллекторов.
После замены прокладки мотор начал работать ровнее. Еще в обязательном порядке нужно менять клапан PKV или хотя бы промыть его. По спецификации этот клапан меняется при каждой замене воздушного фильтра.
С Уважением verner
Здравствуйте. Спасибо за совет. ТБИ перебрал. Там действительно нет ничего сложного. Правда я прикупил рем комплект для его переборки фирмы стандарт. В него входит и мембрана регулятора давления. Ее тоже заменил. Расход сильно упал. Кушал машин около 45-50, а теперь ест чуть меньше 30л в городе.
Датчики и форсунки я не менял. Почистил датчик холостого хода только.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #680 : Апреля 11, 2013, 05:18:02 pm »
Люди! Кто может написать, ссылить, или ещё как-то помочь добыть, цитирую мастера: "линейную характеристику MAP-sensor". Он говорит что стандартная величина на выходе этого сенсора должна быть стандартной около 2.2-2.5вольт, а на моём на выходе 5 с небольшим. Ну, и собсно, определить требуется - это некий вариант нормы или сенсору хана.
Собсно, ещё вопрос по более широкой теме: сколько у нас в ТБИ датчиков вообще? Я с такими раскладами поменял бы их первентивно все разом, чтобы каждый раз не позороиться. Хотя: коммутатор поменян, датчик t на приборы поменян, лямбды нет, мап чувствую сейчас поменяю - так что остаётся?
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #681 : Апреля 11, 2013, 05:31:12 pm »
датчик температуры на мозги, датчик положения дроссельной заслонки, датчик давления масла на мозги и на приборку, катушка которая внутри в трамблере. мож еще что забыл.
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #682 : Апреля 12, 2013, 12:10:37 am »
Так, значит мне осталось: Датчик температуры на мозги, датчик давления масла на мозги, датчик давления масла на приборку. Катушка внутри трамблёра это, как я понимаю, коммутатор - заменен и есть запасной новый.
Спасибо!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #683 : Апреля 12, 2013, 02:03:39 am »
Спасибо!
нет. это не коммутатор. это Pickup Coil
http://www.ebay.com/itm/EL357-Sorenson-Pickup-Coil-1985-1997-GM-Car-Truck-/380190899290
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #684 : Апреля 12, 2013, 10:56:50 am »
Спасибо!
Спасибо! А эта штука как-то влияет на форсунки? Мастер говорит что: форсунки прозваниваются, зажигание в норме - если пшикнуть в момент старта во впрыск карбклинером илигорючей смесью, то он заводится, МАР-сенсор, какгбе тоже в норме, он нашёл правильный мануал и там именно те величины, которые нужны. Однако команда на открытие форсунок не даётся.
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 5.7 TBI
« Ответ #685 : Апреля 12, 2013, 10:51:21 pm »
эта штука влияет на момент зажигания.
Оффлайн #ROMAN#
  • зачОООтка: +82/-0
Re: 5.7 TBI
« Ответ #686 : Апреля 12, 2013, 11:18:44 pm »
Нордмастер, ты плюс питания то на форсунках проверил, как Зубило говорил?
Там на каждой форсунке из двух по одному красному (розовому) проводу. На них должно быть +12В при включенном зажигании (относительно массы авто).
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #687 : Апреля 12, 2013, 11:41:33 pm »
Понял, Спасибо!
Тахо 3-дв 95г
Оффлайн Nordmaster
Re: 5.7 TBI
« Ответ #688 : Апреля 12, 2013, 11:43:40 pm »
Мастер прозвонил всё. Зажигание в норме. Форсунки в норме. МАР-сенсор вроде тоже в норме. Однако сигнала на открытие форсунок почему-то нет. И теперь мастер ищет место где сигнал теряется... Ждём-с... :-\
Тахо 3-дв 95г
Re: 5.7 TBI
« Ответ #689 : Апреля 15, 2013, 08:15:03 am »
ГБО стоит/стояло на машине ?
