Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310586 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1110 : Марта 19, 2018, 08:48:36 pm »
  • Блин, вал входит в зацепление с насосом, если надевать бублик то там без усилия и можно легко попасть, коробка своей массой при несовпадении вала и маслонасоса, маслонасос давится, как то так.
    « Ответ #1111 : Марта 19, 2018, 09:49:57 pm »
    Ломается ротор насоса,
    « Ответ #1112 : Марта 20, 2018, 01:14:07 pm »
    Всем спасибо за предостережения!
    Если бы вы меня не напрягли своими постами, я бы на новой коробке точно бы сломал этот насос, ибо не подумал бы заглянуть внутрь и втыкал бы бублик в коробку как попало.
    А так, вчера, еще не дождавшись вот этого поста, за который отдельное спасибо Аркаше (коротко, и боле менее доходчиво)...
    .., я стал внимательно разглядывать посадочное место бублика. И вот, что там разглядел:
    Вот они, те пластмассовые части насоса (не знаю, как их правельно назвать, пусть условно будут "шпонками"), которые должны входить в прорези на втулке бублика (их две симметрично относительно вала, но сфоткал одну)
    Повернул тонкой отверткой пластиковый ротор, чтобы эти "шпонки" встали вертикально. Подняли коробку из ямы на доски под машину без бублика и надели бублик.
    Чтобы не промахнуться прорезями мимо "шпонок", белым маркером обозначил их расположение на обратной стороне бублика.
    Вот как-то так.
    Заглянул внутрь снятой коробки. Вроде ротор целый.
    Потом, когда собиру машину, буду внимательнее ее разглядывать.
    « Ответ #1113 : Марта 20, 2018, 01:46:38 pm »
    А теперь рубрика "Сам спросил - сам ответил".
    Несколько страниц назад задавал вопрос, на который так и не получил ответа:
    Ребята. А подскажите, пожалуйста, можно ли на 4L60E с низким поддоном с Елабуги и на 4L60E с глубоким поддоном с американца поменять местами эти поддоны.
    То, что фильтры тоже махнуть надо - это понятно. А больше ничего этой замене не помешает?
    Докладываю:
    Чтобы поменять местами низкий и глубокий поддоны, нужно:
    1. Поменять фильтры. С виду они очень похожи, но на фильтре для глубокого поддона трубка выше примерно на 15-20 мм и сверху есть ребра.
    На фильтре для низкого поддона таких ребер нет.
    Вот фильтр для глубокого поддона:
    2. Еще надо поменять местами упоры для маслянного щупа, иначе фильтр для низкого поддона не встанет на свое место.
    Находятся они тут. Крепятся под один из болтов гидроблока.
    Вот так выглядит упор для низкого поддона:
    Авот так - для глубокого:
    Всё.  :)
    « Ответ #1114 : Марта 24, 2018, 10:56:48 am »
    Антон все это я мог бы тебе рассказать по телефону , ты мне не звонил? Ну или хотябы напиши и я тебе позвоню) спасибо что тема ожила!
    « Ответ #1115 : Марта 24, 2018, 11:47:52 am »
    Спасибо.
    Но по телефону ты бы рассказал только мне, а следующее поколение рукоблудов вроде меня опять искали бы инфу на форуме и не нашли бы ее.
    А так, ответы на возникшие у меня вопросы теперь есть в общем доступе.
    Машину уже почти собрал. Коробка и раздатка уже на месте. Параллельно с этим еще всякие мелочи пытаюсь устранить, поэтому все не так быстро получается, как хотелось бы.
    Как только соберу все в кучу, напишу, как машина поехала (или, тфу-тфу-тфу, не поехала, не дай Бог).
    « Ответ #1116 : Марта 24, 2018, 11:52:56 am »
    Извини просто раньше я отвечал и все это уже было не единожды.сейчас очень занят работай и проще ответить по телефону . Очень большое спасибо что освещаете людям ошибки , и вопросы , которые  возможно интересны пользователям . Спасибо за ваш труд!)удачи!
    Оффлайн i-man
    • зачОООтка: +35/-2
    « Ответ #1117 : Марта 24, 2018, 02:58:57 pm »
    Мужики, поддон на герметик сажать или на прокладку? Какой момент затяжки?
    Понимаю, что вопросы заезжены, но ответы некогда искать. (((
    Тахыч '95 5,7 TBI
    В миру Алексей.
    « Ответ #1118 : Марта 24, 2018, 03:08:05 pm »
    Нет,2 кг.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #1119 : Марта 24, 2018, 03:30:45 pm »
    На прокладку.Момент затяжки болтов прокладки 11Нм.Прокладку тянуть от центра к краям.
    Dodge Caravan 2001
    « Ответ #1120 : Марта 24, 2018, 03:58:00 pm »
    А существует многоразовая резиновая нормальная прокладка на поддон?
    Менял прокладку. Переодически лужа под машиной.  Визуально как буд то возле щупа через прокладку протекает. Причём нет закономерности совсем. Может машина неделю простоять и сухо. А может день два и лужа( на мой взгляд грамм 100-300)
    Фильтра если это реально кому то интересно могу оба сфоткать. У меня сейчас есть оба
    Пс. Антон. Если не трудно, подскажи. Там где то к мотору крепится трубка щупа. У ней подлезть сверху или снизу реально? Там какой болт? У меня эта трубка болтается. Пробовал сверху рукой добраться и что то не вышло
    « Последнее редактирование: Марта 24, 2018, 04:01:23 pm от people »
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #1121 : Марта 24, 2018, 05:47:48 pm »
    Оффлайн ZULUS
    • зачОООтка: +36/-0
    • Александр
    « Ответ #1122 : Марта 24, 2018, 06:25:59 pm »
    Транспортировочные
    Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    « Ответ #1123 : Марта 24, 2018, 08:29:23 pm »
    Ващета при приёмах снятия каропки,
    Адля установки тож не?)
    « Ответ #1124 : Марта 25, 2018, 02:13:58 am »
    На трубке приварено ухо, которое крепится вот под этот болт крепления колокола к двигателю.
    Я крутил снизу. Сверху даже руку туда сунуть не удалось.
    Мне показалось, что не открутив траверсу и не опустив зад коробки, подобраться к этому болту не реально.
    У меня АКПП к двигателю была прикручена болтами М10 с головками на 14. Но подозреваю, что болты уже не оригинальные, т.к. все остальные болты и гайки М10 в машине с головкой на 15.
