Автор Тема: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .  (Прочитано 310162 раз)
Re: 4l60e-4l65e ремонт,правила эксплуатации,советы .
« Ответ #1050 : Февраля 26, 2018, 02:20:48 pm »
А если его совсем отсоединить?
3-й не будет.
« Ответ #1051 : Февраля 26, 2018, 03:11:43 pm »
Будет быстро переключать . Поймай середину посмотри еще гувернер в задней части коробки под черной крышкой!
Оффлайн scorn
  • GMC JIMMY 2000
  • Авто: Blazer 1995
« Ответ #1052 : Февраля 26, 2018, 03:41:17 pm »
Попробовал со снятым тросиком - переключает так же на высоких. Видимо, проблема не в его настройке :( Завтра буду смотреть гувернер.
« Ответ #1053 : Февраля 26, 2018, 09:03:24 pm »
Еще важно что бы трос возвращался и не закусывал . Свободно ходил !
Оффлайн dm.dmitry2018
  • Авто: шевроле блейзер
« Ответ #1054 : Марта 02, 2018, 11:37:20 am »
Добрый день!    сквозь сугробы)) добрался я до своего авто. вот теперь уточняю.блейзер 95г.   перестала включаться 3- 4 ( уточнил методом перевода селектора в ручную с положения 1. и далее  на 2 скорость увеличиваеться, после перевода в 3  и D скорость остаеться прежней, ничего не происходит. коробка не отключаеться ,авто держит ту же скорость.)  при отключении разьема "круглого" все тоже самое.    манипуляции : поменял эбу двиг. поменял соленоиды, на заведомо исправные. + на круглой колодке есть. , ошибок нет  (при удалении предохранителя "транс" появляется Р 0122  ; р1864 ; р1886 ; с1221.   Вопрос куда копать?????
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #1055 : Марта 02, 2018, 02:03:36 pm »
Грабить банк!
И чинить ,  или в твоём случае искать рабочую, на пиляшайся машине...
« Ответ #1056 : Марта 02, 2018, 02:39:58 pm »
Грабить банк!
сказать "чинить" проще всего. - это я и так понимаю. для того и задал вопрос что могло в ней сломаться, хочу понять. А по поводу искать б/у -- так вот эта как раз из питера приехала с разбора, - хватило на 1,5 недели.
« Ответ #1057 : Марта 02, 2018, 10:31:58 pm »
  Правильно начинать с прочтения ошибок,параметры посмотреть. Обрати внимание на показания Trans range hressure switch
« Последнее редактирование: Марта 02, 2018, 10:41:48 pm от GM-Service »
« Ответ #1058 : Марта 04, 2018, 09:30:57 am »
Думаю надо залазить в коробку раз нет аварийной 3 ей передачи
Оффлайн алекс189
« Ответ #1059 : Марта 05, 2018, 04:39:27 am »
Доброго времени.4L60E, Блейзер 98 года,  пропала задняя передача, вперед едет нормально. При снятии поддона в оном обнаружились кусочки! силумина. Понятно, что коробка в ремонт, но что подготовить-докупить заранее именно по этой проблеме, подскажите? Хочется подготовиться к вскрытию, дабы не тратить время на ожидание запчастей. Фотки кусочков прилагаю, правда фотал на тапок, но полагаю что для спецов не составит труда их идентифицировать. Спасибо.
Очень похожи на фиксирующие зубчики стопорного кольца пакета лоу/реверс, которые на самом корпусе коробки. Видимо, корпус надо менять.
Разобрал. Ну да, поотваливались эти фиксирующие зубчики. А с планетаркой визуально все в порядке, втулка корпуса, упорные подшипники на месте, выработки нет. Какие параметры надо проверить? На этом корпусе раньше была съедена планетарка, практически в ноль сношена втулка. Я поменял планетарку и втулку около полугода назад, потом ездил. Могла проблема тянуться
еще оттуда?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2018, 04:45:46 am от алекс189 »
блейзер 4.3  1998г. AWD америкос, был
« Ответ #1060 : Марта 07, 2018, 08:34:50 pm »
Ребята. А подскажите, пожалуйста, можно ли на 4L60E с низким поддоном с Елабуги и на 4L60E с глубоким поддоном с американца поменять местами эти поддоны.
То, что фильтры тоже махнуть надо - это понятно. А больше ничего этой замене не помешает?
Andrey V Ka
« Ответ #1061 : Марта 07, 2018, 10:08:09 pm »
Зачем?
« Ответ #1062 : Марта 07, 2018, 10:21:17 pm »
Зачем?
Хочу поменять коробку. На моём глубоком поддоне вварена сливная пробка, а на доноре низкий поддон.
Ну и мне кажется, дополнительный объем масла не помешает.
Andrey V Ka
« Ответ #1063 : Марта 07, 2018, 10:45:00 pm »
Забей, это как с минералкой и печенью.
« Ответ #1064 : Марта 07, 2018, 10:54:01 pm »
Да я уже 2,5 года забиваю на пинок второй передачи, но, честно говоря, уже устал от него.
Ну так про поддоны кто-нибудь ответит мне ещё что-нибудь, кроме как "забей"
